Θέμα: Πρόβλημα με την ECU.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    608
    Προεπιλογή Πρόβλημα με την ECU.
    Καλημέρα σε όλους,
    Έχω καιρό να γράψω στην κοινότητα (πολύ δουλεία και καθόλου χρόνος).
    Αυτόν τον καιρό παιδεύομαι με το αυτοκίνητο (ένα σάξο 1600 του 2002).
    Έχω πρόβλημα με τα βεντιλατερ του.Eχει 2 τα οποία δουλεύουν low speed και high speed (σε σειρά ή παράλληλα). Για να γίνει η ενεργοποίηση low ή high ο εγκέφαλος στέλνει 12v στον ένα ρελέ όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από 90 βαθμούς και θέτει τα βεντιλατερ σε σειρά για low speed (6v+6v). Μόλις η θερμοκρασία περάσει τους 95 βαθμούς ενεργοποιείται άλλος ρελέ που τους συνδέει παράλληλα για high speed.
    Το πρόβλημα μου είναι ενώ έχω βρει τα δύο καλώδια που ενεργοποιούν τη high speed , δεν μπορώ να βρω τα 2 καλώδια που ενεργοποιούν τη low speed.
    O εγκέφαλος που φοράει είναι magneti marelli iaw 48p2.80 3φυσος. Μπορούμε να βρούμε πουθενά το διάγραμμα για τον εγκέφαλο για να βρω από πια pin βγαίνει το σήμα?
    Όποιος έχει κάποια ιδέα ας βοηθήσει γιατί εγώ φράκαρα.
    Ευχαρίστω πολύ.
    It's Just a Ride!...Enjoy It!
    Χολαργός
    1.907
    Εισαι σίγουρος οτι ο έλεγχος γίνεται απο την ECU και οχι απο κάποιο απλό θερμοστάτη ? Αμα θέλεις να βάζεις χέρι στο αυτοκίνητο πάντως πρέπει να βρεις το service manual του κατασκευαστή ή εστω το αντίστοιχο του hanes και να βρείς και ενα κινέζικο obd διαγνωστικό για android .
    και λιγο εκτός θέματος ...
    Θυμάμαι την πρώτη φορά που έβαλα χερι στο αυτοκίνητο , ειχε χαλάσει η αντλία βενζίνης . Τηλεφώνησε ο πατέρας μου τότε στον οικογενειακό "μαστορα " και λέει φερε το αυτοκινητο στο συνεργείο αντι να έρθει επι τόπου να την αλλάξει ( εννοείται απο τότε με έχασε απο τακτικό πελάτη !!! )
    ΜΑ το αυτοκίνητο δεν κουνιόταν ... πως να το πάω , να δωσω 100 ευρω σε γερανό ; Κοιτάζω το hanes και είχε την επισκευη αντλίας βενζίνης με 2 κλειδιά δυσκολία ( 2/5, εύκολη σχετικά δηλαδή ) Μου πήρε κανα δυο μέρες τότε τελικά γιατι φοβόμουν μη κάνω καμια βλακεία και πάρω καμμια φωτιά επειδη η αντλία ήταν μέσα στην βενζίνη ... αλλά το ευχαριστήθηκα και έκανε και μονο 70 - 80 ευρω απο Φραντζη το ανταλλακτικό , ενώ στα συνεργεία λέγανε 200 ευρω η αντλία και 20-30 ευρω τα εργατικά... Και όλα αυτα πριν δέκα δεκαπέντε χρόνια που δεν υπήρχαν διαγνωστικα από ebay με 7 ευρω! ( το δικό μου 106 ... ειχε τοτε ενα διαγνωστικό που μετραγες ποσες φορές ανάβει το λαμπάκι !!! )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 20-06-17 στις 11:43
    8.778
    actis tι είναι το hanes.
    rnr Δεν νομίζω ότι βεντιλατέρ να δουλεύει με τον εγκέφαλο υπάρχει βαλβίδα που ενεργοποιεί το βεντιλατέρ
    Χολαργός
    1.907
    Haynes ειναι σειρα αγγλικών βιβλίων για DIY επισκευες αυτοκινητων , κυρίως για κλασσικές βλάβες , οχι εγκεφαλους κλπ ... , ενα για καθε μοντελλο ( ειχα κανει λάθος το γραψιμο )
    Το ειχα παρει γυρω στα 15 ευρω απο Παπασωτηριου ...
    Αμα έχεις αυτοκίνητο που εχει πουλήσει καλά στην Αγγλία , θα υπάρχει και αντίστοιχο βιβλίο . Μεταχειρισμένα κανουν σχεδον τσαμπα...
    https://www.amazon.co.uk/d/Books/Peu...als/1859609341
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 20-06-17 στις 15:02
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (20-06-17)
    7.381
    υπάρχουν προγράμματα που εχουν τα σχέδια των αυτοκινήτων, οταν πάω σπιτι θα στα γράψω να τα βάλεις.
    Γιατί να θέλει 2 καλώδιο για το low και 2 για το High ? αφού το κοινό ειναι ίδιο, συνήθως αλλάζει μια βατικη αντίσταση σε σειρά, ή τη βάζει παράλληλα.
    Επίσης αυτές οι αντιστάσεις έχουν και θερμική ασφάλεια.
    Μπορεί να έχει και το ιδιο θερμοστάτη και να κάνει αυτό την εναλλαγή
    Apr 2012
    Μαρουσι
    608
    Οσον αναφορά για το αν η εντολή ερχεται απο τον εγκέφαλο, ειμαι 100% σίγουρος. Τα μοντέλα μετά το 2000 δεν έχουν bitron να δίνουν την εντολή όπως είναι στα μονοφυσα μοντέλα.
    Το manual του (Haynes) το έχω αγορασμένο αλλά δεν έχει τα τελευταία μοντέλα και τους 3φυσους εγκέφαλους.
    https://www.amazon.co.uk/Citroen-Pet...8JTT1RQ2HQ0DE1
    Picdev μπορεί να έχεις δικιο για το θέμα των καλωδίων. Απλά αν δεν μπορέσω να βρώ από πιο pin φευγει το σήμα, δεν θα μπόρεσω να βγάλω άκρη.
    Πολλοί θα πούνε γιατί δεν το πάω σε ένα μαστορα να το φτιάξει να ξεμπερδευω.Το πήγα σε 2 και μου το κάνανε χειρότερο.Είπα λοιπόν να ασχοληθώ και εγω πιο πολύ για να μάθω τον τρόπο λειτουργίας του και να μην μου λέει ο καθενας τα δικά του.
    Χάρης
    1.524
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RNR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποσο μα ποσο δικιο εχεις. Καπως ετσι με τον καθε ασχετο με πρωτους και χειροτερους τους επισημους βγαζουν καποιες μαρκες κακη φημη.
    7.381
    Tolerance data λέγεται το πρόγραμμα
    Apr 2012
    Μαρουσι
    608
    Ευχαριστώ πολύ.
    Θα ψάξω να το βρω σπασμένο.
    Feb 2008
    athens
    42
    καλησπερα ,
    το πρόβλημα είναι ότι αργεί να ανοίξει το βεντιλατερ ;
    τσέκαρε τη βαλβίδα του βεντιλατερ , αλλα προτείνω να αλλαξεις τον θερμοστατη να ανοιγει στους 8-10 βαθμούς πιό νωρίς ( βοηθαει το καλοκαιρι)
  1. ECU Tuning Software
    By picdev in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-13, 18:35
  2. Καμένο στοιχείο σε ECU
    By goozlo in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 23:29
  3. Εχω Πρόβλημα με την κεραία μου την νύχτα
    By Marios_91 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-12, 01:12
  4. ecu εγκέφαλος αυτοκινήτου βελτίωση............
    By thanos mi in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-11, 17:27
  5. Εγκέφαλος (ECU) αυτοκινητου
    By peris1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-10, 21:05
