Θέμα: Φθηνός κατασκευαστής PCB
    Μέλος Το avatar του χρήστη pavlos77
    Παύλος
    Feb 2010
    51
    Προεπιλογή Φθηνός κατασκευαστής PCB
    Είμαι αρχάριος στο χώρο κατασκευής PCB αλλά θέλω να αρχίζω να μαθαίνω...Θέλω να φτιάξω ένα PCB και επειδή δεν έχω τα εργαλεία για να τα κάνω ψάχνω μια εταιρεία που να τις στείλω τα αρχεία απο το eagle και να αναλάβει αυτή την κατασκευή και τοποθέτηση των στοιχείων,αλλά δεν βρίσκω κάτι φθηνό.Οι περισσότεροι δίνουν απο 5+ ενώ θέλω ένα και να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα έξοδα αποστολής για Ελλάδα...Έχετε να προτείνετε κάτι?
    Πέραμα
    3.052
    Δεν θα γλιτώσεις σε λεφτά αν ζητήσεις 1 πλακέτα αντί για 5 ή 10, από όσο ξέρω εγώ.
    Δες http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=75422
    2.945
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pavlos77 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παύλο αυτά που αναφέρεις (έγχρωμα και τονισμένα) δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Είναι σαν να ζητάς από μια εταιρία αυτοκινήτων να σου κατασκευάσει ένα κομμάτι (προτώτυπο) και να είναι και φτηνό.
    Η εταιρία που θα αναλάβει την κατασκευή έχει κάποια κόστη που βγαίνουν από την ποσότητα, αν σου κάνει μόνο ένα τεμάχιο πάλι το ίδιο κόστος θα έχει. Οι τιμές που πουλάνε πλέον οι κινέζοι είναι πάμφθηνες, έχουν φτάσει τα 5 ευρώ για πλακέτα 10χ10 για 10 πλακέτες + τα έξοδα αποστολής. Αν δεν θέλεις τις 10 πλακέτες και θες μία τι να κάνει ο κινέζος να την πουλήσει 0,5ευρώ; ούτε το υλικό δεν πληρώνεις με αυτές τις τιμές ο κινέζος μπαίνει μέσα ελπίζοντας σε συνεργασία με περισσότερες ή άλλες πιο ακριβές πλακέτες.
    Τα μεταφορικά από κίνα είναι επίσης αρκετά φτηνά. Τι να κάνουμε υπάρχει και μια απόσταση να ταξιδέψουν. Αν πας Ελλάδα ζητάνε μίνιμουμ παραγωγή (ανάλογα με το μέγεθος) και χρεώνουν και tooling cost (Περί τα 40ευρώ αν δεν έχει αλλάξει κάτι λόγω παλιάς αναζήτησης τιμής).
    Πες εσύ τι διαστάσεις πλακέτα έχεις και ποια τιμή θεωρείς φτηνή για αυτή την πλακέτα.
    Σπύρος
    2.285
    https://www.pcbway.com
    Για τα χρηματα που ζηταν ειμαι πολυ ικανοποιημενος
    Επισης μπορουν και να κολλησουν εξαρτηματα της επιλογης σου
    Μέλος Το avatar του χρήστη sabouras
    Aug 2008
    137
    θα σου πρότεινα να δεις και αυτό το κατασκευαστή αν και δε γνωρίζω τη ποιότητα του. Είναι απο τους πλέον φθηνούς για πλακέτες
    https://jlcpcb.com/quote
    Μέλος Το avatar του χρήστη FH16
    Ηλίας
    263
    seeed και PCB Assembly
    2.034
    Οι πλακέτες από τρίτες χώρες έρχονται χωρίς δασμούς?
    Μέλος Το avatar του χρήστη sotron1
    Σωτήρης
    Αθήνα, Περιστέρι.
    950
    Απλό ταχυδρομείο είναι χωρίς δασμούς, περίπου 20-30 μέρες για παραλαβή. Για γρήγορα 4-7 ημέρες, με courier DHL, FEDEX και λοιπά. Ετοιμάσου όμως να πληρώσεις κερατιάτικα, προσωπική εμπειρία.
    2.945
    Οι πλακέτες 10 x 10 cm x 10τεμ. έχουν φτάσει στα 5$ + μεταφορικά με ChinaPost ή ΗΚPost 12-14$ σύνολο μαξ 19$ οπότε είναι τελωνειακώς ελεύθερο. Το μαγαζί που παραγγέλνω εκδίδει και invoice οπότε δεν νομίζω να είναι αμφισβητήσιμο το ποσό.
  1. Φθηνές πλακέτες (arduino)
    By spoun in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-16, 11:57
  2. κατασκευαστής pcb Πλακετών αθήνα
    By Gaou in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-16, 12:38
  3. Φθηνές μπαταρίες;
    By primeras in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-13, 12:38
  4. Παλμογραφος UNI-T φθηνός αλλά αξίζει;
    By xmaze in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-11, 00:17
