Θέμα: Τροφοδοσία 7segment display 45μμ
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Προεπιλογή Τροφοδοσία 7segment display 45μμ
    Καλημέρα σε όλους
    Θα ήθελα τη βοήθεία σας.
    Φτιάχνω μία κατασκευή, στην οποία χρησιμοποιώ το max7221 και οκτώ 7segment displays μεγέθους 45mm κοινής καθόδου.
    Τα display είναι αυτά http://www.electronix.gr/index.php?r...roduct_id=4711
    Σε παρόμοιου μεγέθους άλλων εταιρειών, βρήκα ότι το Vf=2v και If=20ma.
    Με αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορώ να συνδέσω 8 display στο max7221 τα οποία να ανάβουν ταυτόχρονα όλα, δίχως να του δημιουργήσω πρόβλημα?
    Διάβασα στο datasheet ότι το max δίνει μέχρι 330ma.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Χολαργός
    1.907
    τα 20 ή 30 mA που διάβασες ειναι για στατική οδήγηση ανα LED segment . Εσυ ομως θελεις να κάνεις πολύπλεξη με το 7221 ... για 7 ή 8 segment χ 8 ψηφία
    Aν το display σου είναι αυτό http://www.foryard-led.ru/pdf/fys-18011ax_bx.pdf για να φανει με πολύπλεξη έντονο ίσως χρειαστεί να το πουσάρεις ώς 5 φορές παραπάνω στα 150 mA / 1khz duty cycle / 0.1 msec on
    Αν βολεύεσαι χωρις πουσάρισμα , με ως 40 mA στο led x 8 segments , είσαι οριακά εντάξει χωρίς εξωτερικούς drivers ( ένα ψηφίο ανάβει τη φορά με ως 8 segment )
    https://playground.arduino.cc/Main/M...Wiring7Segment
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Ευχαριστώ για την ενημέρωση κ εγώ για εξωτερική προσανατολιζόμουν γιατί τα θέλω να ανάβουν την ημέρα.
    Έχω ψάξει για εξωτερική τροφοδοσία, προληπτικά, πριν ρωτήσω εδώ, και το μόνο που βρίσκω είναι οδήγηση κοινής ανόδου segments με τρανζίστορ αντιστάσεις κ.λ.π.
    Για κοινής καθόδου μόνο στο datasheet της μαχιμ βρήκα οδήγηση δύο segment με ένα max394, και με τα λίγα αγγλικά μου δεν κατάλαβα και πολλά.
    Βέβαια το max394 δεν βρίσκεται στην Ελλάδα (τουλάχιστον μέσω γοογλη). Υπάρχει περίπτωση να δουλέψει με κάποιο άλλο εκτός από το max394?
    5.959
    Σε σύγχρονα display με υψηλή φωτεινότητα μπορεί και λιγότερο από 20mA (πχ10-15) να είναι επαρκή και σε πολύπλεξη. Βέβαια δεν γνωρζω πόσο αποδοτικά είναι τα display που έχεις! Όμως το σημαντικότερο πρόβλημα δεν στο δημιοργεί το ρεύμα που θα πρέπει να δώσεις αλλά η τάση αφού τα display που έχεις είναι μεγάλα και κάθε segment (με εξαίρεση τα dots) έχουν 3 led σε σειρά και όχι 1, οπότε τα 5V δεν επαρκούν για να ανάψουν τα segments.
    προσωπικά θα επέλεγα mm5450 (κάνοντας refresh σε δύο ομάδες των 4 display) ή δύο mm5451 οδηγώντας όλα τα display ταυτοχρονα με στατική οδήγηση και αποφεύγοντας τα υψηλά ρεύματα που θα μπορούσαν να μειώσουν τη ζωή των display (ιδιαίτερα αν δεν γίνει σωστή επιλογή ρεύματος οδήγησης)
    (τα MM5450 και ΜΜ5451 είναι κλασικά ολοκληρωμένα από τα 80s και 90s οπότε πολύ πιθανόν να υπάρχουν σε στοκ στην Ελλάδα)
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Για εξωτερική τροφοδοσία, δες και αυτό, το έχω φτιάξει και δουλεύει μια χαρά στα μεγάλα των 10cm και μάλιστα σε κοινής ανόδου . Μόνο μερικές αλλαγές στις pull down και ήταν μια χαρά.
    http://embedded-lab.com/blog/wp-cont...rolCircuit.jpg
    τα υλικά τα είχε ο Φανός όλα, τότε (πριν 2 χρόνια)
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Καλημέρα και σας ευχαριστώ.
    Νίκο θα προσπαθήσω να βρω υλικά για το σχέδιό σου μιας και μου φαίνεται ποιο εύκολο. Αν τα καταφέρω τελικά, θα επανέλθω στις κατασκευές........
  1. LCD Display
    By hitech444 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-15, 22:09
  2. lcd display
    By STALKER IX in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-13, 08:41
  3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ 7SEGMENT!
    By zanklob in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-09, 19:37
  4. LED display
    By otakis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-08, 23:45
