Θέμα: Βοήθεια με πρίζα δικτύου, πως συνδέεται
    Μέλος Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    226
    Προεπιλογή Βοήθεια με πρίζα δικτύου, πως συνδέεται
    Καλησπέρα στην παρέα. Ρε παιδιά μπορεί κάποιος να μου πει πως να συνδέσω αυτή την πρίζα δικτύου (RJ11 + RJ45) ;
    Στο κόκκινο και μπλε έρχονται τα 50 βολτ (βλέπε φώτο). Υπάρχει ένα γεφύρωμα για μια άλλη πρίζα που πάει μέσα, σε ένα άλλο δωμάτιο. Γνωρίζω ότι πάνω στην πρίζα και σε κάποιο σημείο πρέπει να κάνω και ένα μικρό γεφύρωμα για να φτάνουν τα 50 βολτ και στις δυο υποδοχές.
    Η πρίζα είναι από αυτές τις καινούργιες που έχει βγάλει η Legrand και τη δώσανε στη γυναίκα μου για "καλή". Το θέμα είναι που βάζω εγώ τους δυο αυτούς ακροδέκτες (μπλέ και κόκκινο) που φέρουν τα 50 βολτ πάνω στην πρίζα και που τραβάω και το γεφύρωμα.
    Έχω χάσει λίγο τη μπάλα, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, ευχαριστώ !!!
    duomax3
    Boobies Rule!!!
    Aug 2011
    226
    και άλλες φωτογραφίες :
    duomax3
    Boobies Rule!!!
    Aug 2011
    226
    και αυτή είναι η άλλη πρίζα, στο άλλο δωμάτιο :
    duomax3
    Boobies Rule!!!
    Πέραμα
    3.042
    Στη πρώτη πρίζα (που μέτρησες τα 50V) θα ενώσεις παράλληλα το ζευγάρι που δίνει στην δεύτερη πρίζα (που έχεις το router κτλ επάνω), κόκκινο με κόκκινο και μπλε με μπλέ. Όταν θα γίνει αυτό θα έχεις τηλέφωνο στην δεύτερη πρίζα, έλενξέ το και πάμε στην νέα πρίζα:
    Θα ενώσεις πάλι κόκκινο και μπλε ή στο 1-4 ή στο 2-3, δεν είμαι σίγουρος γιατί θυμάμαι ότι έχω δει και τα δύο. Στο ασύρματο που έχω είναι τα δύο μεσαία του RJ11, άρα μάλλον στα 2-3. Μία δοκιμή θα σας πείσει!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 26-06-17 στις 11:57
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duomax03 (26-06-17)
    Aug 2011
    226
    Γιάννη ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύνδεσα παράλληλα από την κεντρική πρίζα το ζευγάρι που δίνει στην δεύτερη πρίζα και έχω internet + τηλέφωνο στη δεύτερη πρίζα. Στην πρώτη πρίζα (κεντρική που έρχονται τα 50 βολτ), απλά βάζοντας τα γεφυρωμένα καλωδιάκια στο 2 και το 3 θα πάρω τηλέφωνο και internet ; Κοίταξε λίγο την πρόσοψη. Θα πάρω δηλαδή χωρίς κάποιο γεφύρωμα, ταυτόχρονα έξοδο για τηλέφωνο και ρούτερ ;;;;;;;
    duomax3
    Boobies Rule!!!
    Πέραμα
    3.042
    Πως θα πάρεις internet στην πρώτη αν δεν έρχεται εκεί καλώδιο UTP από το router???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 26-06-17 στις 12:06
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duomax03 (26-06-17)
  9. #7
    Aug 2011
    226
    Σκοπεύω να βάλω το ρούτερ στην κεντρική πρίζα. Oπότε θα είμαι λες εντάξει ;
    duomax3
    Boobies Rule!!!
  10. #8
    Πέραμα
    3.042
    Νομίζω ότι έχεις μπερδέψει λίγο τα πράγματα:
    Για απλή συσκευή τηλεφώνου (όχι VOIP) θες το ζευγάρι κόκκινο-μπλε και η ένωση είναι με βύσμα RJ11. Για ενσύρματη σύνδεση ethernet παίρνεις καλώδιο UTP από το router (αφού αυτό έχει συνδεθεί στην τηλεφωνική γραμμή φυσικά) με βύσμα RJ45.
    Αν βάλεις το router στην πρώτη πρίζα (όπως πρέπει) θα πρέπει να φύγει καλώδιο UTP από εκεί προς στην δεύτερη (μέσα ή έξω από τον τοίχο).
    Αν βάλεις το router στην δεύτερη πρίζα δεν κερδίζεις κάτι, πάλι θα πρέπει να φύγει καλώδιο UTP για να δώσει στην πρώτη...
    Αφού η πρίζα που αγόρασες είναι και για τα δύο καλώδια, θα βόλευε να ήταν μέσα στον τοίχο το UTP. Και πρόσεξε, δεν γίνονται ενώσεις στο UTP, πρέπει να είναι μονοκόμματο !!!
    Για το πως συνδέονται τα 4 ζευγάρια του UTP στην πρίζα, δες στο google.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 26-06-17 στις 12:30
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duomax03 (26-06-17)
  12. #9
    Aug 2011
    226
    Φίλε μου η αλήθεια είναι ότι τα είχα μπερδέψει τα πράγματα. Από τις οδηγίες σου όπως κατάλαβα πως μπορώ να το κάνω. Ευχαριστώ και πάλι.
    duomax3
    Boobies Rule!!!
  1. Vga monitor 8" πως συνδέεται η πλακετα;
    By StathisVVL in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 23:55
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-11, 22:38
  3. Πως συνδέεται το LPF-V20???
    By vassgeo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 11:10
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-06, 00:06
  5. ΜΤ8870 Πως συνδέεται....
    By x9-125 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-04, 21:13
