Θέμα: Modbus Address Model
    7.381
    Προεπιλογή Modbus Address Model
    Καλησπέρα στη παρέα!
    Λοιπον αυτό που με απασχολεί ειναι το address model του modbus,
    Τυπικά λοιπόν στο modbus οι address των register ξεκινάνε απο το 40001 ....
    στο καλώδιο όμως στο frame του πρωτοκόλλου φεύγει το νούμερο 40001 - 40000 -1 = 0.
    Το τυπικό ειναι αυτό αλλά στη πράξη οι κατασκευαστές plc συσκευών το χρησιμοποιούν ? δηλαδή σε ενα πρόγραμμα ανάπτυξης plc θα γράψεις 40001 και θα φύγει το 0 σαν address ? ή αυτό που θα γράψεις θα φύγει ?
    1.458
    Εδώ η πλήρης περιγραφή του πρωτοκόλλου από τον μπαμπά του (modicon)
    http://modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf
    Αυτό το 4 είναι η function που θα εκτελεστεί (4= read input registers). Αν δηλαδή θες να διαβάσεις τον input reg 10 η εντολή σου θα είναι 40010 (ή 400010 σε κάποιες υλοποιήσεις) Αν πχ θες να γράψεις σειρά καταχωρητών (16 = preset registers) ξεκινώντας από τον 10 η εντολή θα είναι 160010
    (για την ακρίβεια μέρος της εντολής αφού μια πλήρης modbus entol;h είναι : slave_adress/function/byte_count/data/CRC16 )
    σωστά παρατήρησες ότι οι διευθύνσεις αναφέρονται ως προς το μηδέν. Δηλ το πρώτο έγκυρο αντικείμενο είναι το 0 του πρωτοκόλλου. Δηλαδή το coil1 του PLC θα έχει την modβus διεύθυνση 0000.
    Στην πράξη όμως στα περισσότερα PLC, αισθητήρια κλπ, το πρώτο έγκυρο στοιχείο είναι το 0. Όποτε γράφεις την διεύθυνση αυτού που πραγματικά θες να διαβάσεις/γράψεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pstratos : 26-06-17 στις 19:21
    7.381
    τα skada προγράμματα δουλεύουν με την διεύθυνση που φεύγει στο καλώδιο ? ή την θεωρητική και κάνουν τον υπολογισμό?
    8.778
    και ηθελα να σε ρωτησω αν εκανες τίποτα με το scada που εψαχνες
    1.458
    Συνήθως γράφουνε την διεύθυνση στο καλώδιο. Κάθε slave μας λέει (στο datasheet ) σε ποια διεύθυνση Modbus βρίσκεται η παράμετρος που θέλουμε. Το slave θα μεταφράσει την διεύθυνση που του ζητείται σε πραγματική διεύθυνση μνήμης (καταχωρητής).
    7.381
    το δικό μου slave δεν κάνει τη μετατροπή αλλά ακούει τη πραγματική διεύθυνση , υπάρχει κάποια ορολογία για τα παραπάνω στα αγγλικά? δεν ξέρω πως να το εξηγήσω.
    με το σκαντα δεν έκανα τιποτα θέλουν αρκετό χρονο αυτά τα προγραμματα δεν ειναι τοσο απλά.
    Mαλλον αν χρειαστεί θα φτιάξω ενα δικό μου πρόγραμμα σε java μιας και υπάρχουν έτοιμες βιβλιοθήκες με modbus
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 27-06-17 στις 14:10
    7.381
    για την ιστορία βρήκα μια ορολογία http://www.deltamotion.com/support/w...TU_and_TCP.htm
    Modbus Holding Registers Adrress/Modbus Protocol Address
  1. mac address and IP
    By info@kalarakis.com in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-17, 13:13
  2. pca9554a και fixed address
    By picdev in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 10:16
  3. 10 minutes email address. SPAM ΤΕΛΟΣ!
    By Muttley Black in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 17:29
