Θέμα: 5V απο USB πληκτρολογίου
    Μέλος Το avatar του χρήστη Νικος Ρουσσος
    Oct 2008
    Ηλιούπολη
    279
    Προεπιλογή 5V απο USB πληκτρολογίου
    Καλησπέρα.
    Ερώτηση απλή για τον γνώστη πολύπλοκη για τον αρχάριο.
    Εάν πάρω από τα 5V του USB του πληκτρολογίου για να ανάβει ένα ή δύο Led θα έχω κανένα πρόβλημα κατά την χρήση του πληκτρολογίου ;
    Να διευκρινίσω ότι τα Led θα ανάβουν όταν θα πατιέται κάποιο πλήκτρο.
    Στέφανος
    1.519
    Καλησπέρα,
    Όχι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Με 1-2 λεντάκια δεν έγινε τίποτα, αν τα 1-2 γίνουν 100 το ξανασυζητάμε.
    Πώς θα τα κάνεις να ανάβουν όταν πατάς πλήκτρο? Στην τροφοδοσία σίγουρα δεν θα έχεις πρόβλημα αλλά ο τρόπος που θα κάνεις αυτό που λες ίσως σου δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία, ανάλογα πως θα το κάνεις.
    Oct 2008
    Ηλιούπολη
    279
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου.
    Θέλω να φτιάξω ένα Remout Control για το CNC.
    Εβγαλα την πλακέτα από ένα πληκτρολόγιο (USB) και βρίσκοντας την αντιστοιχία των πλήκτρων με τα pin της πλακέτας του πληκτρολογίου έβαλα διακοπτάκια.
    Στην οθόνη του cnc αντιστοίχισα ορισμένα πλήκτρα με τα διακοπτάκια.
    Τώρα τα διακοπτάκια ενεργούν σαν να πατάω το αντίστοιχο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του Η/Υ (λειτουργεί σαν ενα δεύτερο πληκτρολόγιο)..
    Σε ορισμένα θέλω να ανάβει και το λεντάκι.
    3.319
    Θα θέλαμε και μια δυο φώτο από αυτό που έχεις κάνει!! Για να μπούμε καλύτερα στο νόημα
    Αγγελος
    1.069
    Δε λέω ότι είναι φτηνή σαν εναλλακτική λύση, αλλά σίγουρα είναι αποτελεσματική και πλήρως παραμετροποιούμενη λύση: αγοράζεις ένα gaming πληκτρολόγιο, πχ Razer Blackwidow Ultimate, και ορίζεις εσύ ποια κουμπιά θα ανάβουν, πότε, πόσο, πως, χρώματα κλπ. Μπορείς ακόμη και να απενεργοποιήσεις κουμπιά, και ότι γουστάρεις.
    Arthur C. Clarke
    Oct 2008
    Ηλιούπολη
    279
    Ακόμα η κατασκευή είναι στα σχέδια.
    Η δοκιμή με την πλακέτα του πληκτρολογίου έχει γίνει και δουλεύει.
    Το PC το πιάνει σαν δεύτερο πληκτρολόγιο έτσι αναθέτοντας σε διάφορες εντολές του προγράμματος (Mach3) συγκεκριμένα Hotkeys θα δουλεύω το CNC χωρίς να είμαι στο πληκτρολόγιο του PC (είναι σε κάποια απόσταση από το CNC).
    Ανεβάζω φωτογραφίες για το πως θα γίνει.
    Η τελευταία είναι αυτά που πουλάνε.
    Remoute Control 3D.jpgΜεμβράνη Ν=ο 1.jpgΜεμβράνη Ν=ο 2.jpgΠλακέτα a.jpgΠλακέτα b.jpgRemoute Control 2.JPG
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Νικος Ρουσσος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (01-07-17)
  1. Συνδεση Πληκτρολογίου -Access Control
    By haf in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-19, 02:06
  2. Ήχος πληκτρολογίου Paradox K32+lcd
    By dimpet in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-16, 15:53
  3. Ρύθμιση πληκτρολογίου
    By tomis in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-16, 13:30
  4. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-15, 22:40
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-14, 20:08
