Θέμα: ΜΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ LED + ALE RETOUR...
    Μαρίνος
    Jul 2017
    Χαλάνδρι
    3
    Προεπιλογή ΜΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ LED + ALE RETOUR...
    Καλησπέρα,
    Μετακομίζοντας στο καινούργιο μου διαμέρισμα αγόρασα ένα καινούργιο φωτιστικό και τις αντίστοιχες, dimmable, led λάμπες μαζί με ένα ροοστάτη (EUROLAMP 400W LED).
    Το πρόβλημα είναι ότι ο διακόπτης είναι ale-retour ενώ ο ροοστάτης όχι.
    Μπορώ να τον συνδέσω στόν ένα διακόπτη αφήνοντας τον άλλο να λειτουργεί... ως διακόπτης μόνο;
    Ακόμα αντιμετωπίζω δύο περίεργα πράγματα.
    Το πρώτο είναι ότι οι διακόπτες έχουν δύο καφέ και ένα μαύρο καλώδιο ο ένας, και δύο καφέ και ένα κόκκινο ο άλλος.
    Δεν θα έπρεπε κάποιο να είναι μπλέ (ουδέτερος);
    Δεύτερο περίεργο...
    Ο ροοστάτης έχει Β, L και ένα τρίτο Dimmable Load αντί του, γνωστού, L και Ν.
    Είδα εδώ κάποια σχετικά threads αλλά δυστυχώς δεν έβγαλά άκρη.
    Κάθε ιδέα ευπρόσεκτη...
    μ.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.397
    Λογικά πρέπει να έχει και χρήση ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ.
    Θα τον συνδέσεις στον διακόπτη (δεξιά στις φωτο) που φέρνει κόκκινο στη μέση, που λογικά είναι η επιστροφή απ τα φώτα.
    Έτσι στα Β και στο δεξιό σύμβολο του dimable θα συνδέσεις τα δύο καφέ (επιστροφές Α/R) και στο L στη μέση το κόκκινο.
    Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι πες το.
    7.017
    το Β πρέπει να είναι για εντολή μπουτον και το ντιμερ σου δεν είναι σαν τα παλιά με περιστροφικό αλλά με μπουτον (κουμπιά που πατάς και δεν έχει ρόδα περιστροφική. δεν φαίνεται στην φωτογραφία βάλε και μια από μπροστά) οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αλλάξεις τον άλλο διακόπτη και από αλε ρετουρ να βάλεις ένα μπουτον(τα καλώδια σου κάνουν όπως είναι αλλά θα πρέπει να γίνει μια διαφορετική συνδεσμολογία πίσω από τον κάθε διακόπτη). αυτό σου δίνει το πλεονέκτημα ότι πέρα ότι ανάβεις και σβήνεις το φως και από τους δύο διακόπτες μπορείς και να ντιμαρεις το φως και από τους δύο διακόπτες.
    Μαρίνος
    Jul 2017
    Χαλάνδρι
    3
    Αγαπητέ Antonista,
    Πρώτα απ'όλα συγγνώμη για την αργοπόρημένη μου απάντηση αλλά μόλις χτές είδα ότι είχα δύο απαντήσεις...
    Προς τον admin....Δεν θα έπρεπε να έρχετε κάποιο, σχετικό ενημερωτικό, mail;;
    Λοιπόν, έπιασε ΤΕΛΕΙΑ, όπως το περιγράφεις (καφέ Α/Δ, το κόκκινο στη μέση)...
    Πολύ καλός, μπράβο.
    Α+
    Θένξ
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.397
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kongking Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και κάτι άλλο, σε διακόπτες δεν πηγαίνει συνήθως ουδέτερος ( παρόλο που το είχα δει κι αυτό παλιά )
    Μαρίνος
    Jul 2017
    Χαλάνδρι
    3
    Ευχαριστώ και πάλι...
    Κυκλάδες που;;
    Άνδρο μήπως;
  1. moter ψησταριας συνδεση ροοστατη
    By filakhs in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 15:27
  2. Κατανάλωση σε λάμπες με ροοστατη
    By haf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-12, 21:22
  3. ερωτηση για ροοστατη
    By tasarasch in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-12, 20:13
  4. Aller-retour (αλερετουρ) με τρεις διακοπτες
    By Pefres in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-11, 09:01
  5. Ale Retour
    By thomasofluton in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-10, 22:25
