Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
Θέμα: Ασφάλεια ασύρματου δικτύου
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris k
    Jan 2006
    397
    Μάρκο το Router που έχεις θα σου πρότεινα να το πετάξεις ,εγώ έχω πάθει τεράστια ζημία
    Ας γινω ποιο σαφείς .
    Πριν από δυο χρόνια είχα πρόβλημα με το Mail μου σε server στην Γερμανία δεν μπορούσα ούτε να στείλω ούτε να λάβω , έτσι λοιπόν αλλάζω και βάζω ένα νέο ZTE Router , με το που το συνδέω όλα καλά , μετά από 5 λεπτά πάλι τα ίδια .
    Κάνω Reset τον λογαριασμό μου στον υπολογιστή , και το ξαναστήνω ,πάλι τα ίδια , τελικά ανακαλύπτω μετά από δυο μέρες IP άγνωστη (Ουκρανία )η οποία προσπαθούσε να μπει στον Server μαζί με μένα , και φυσικά μας έκοβε και τους δυο
    στο συγκεκριμένο Router έχουν διαρρεύσει οι κωδικοί απομακρυσμένης διαχείρισης , όπως το κάνει και ο ΟΤΕ το όποιο τους το ανέφερα και μου έλεγαν βλακείες και τελικά μετά από 6 μήνες το ανακοίνωσαν πολλά Site σαν πρόβλημα
    όλα αυτά τα αναφέρω για να προστατεύω όσο μπορώ και του υπόλοιπους και φυσικά και εσένα , αγόρασε ένα νέο Router για να είσαι σίγουρος !!!Όχι του ΟΤΕ
    γιατί ο οτε έχει το οτε Wi-Fi που δίνει το δικαίωμα και σε άλλους που είναι στον ΟΤΕ να έχουν ιντερνέτ μακριά από το σπίτι τους !!
    https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr...jd1hoC2r3w_wcB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris k : 09-07-17 στις 10:05
    FM 664
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiotimes
    Αρτα
    257
    Για αρχη παντως Μαρκο στο SSID Settings αλλαξε το Authendication Type σε WPA2, αλλαξε το ονομα στο SSID και βαλε κατι αλλο που να μην δειχνει τον παροχο.Επισης οταν συνδεσεις ολες τις συσκευες που θελεις να εχεις βαλε το Broadcast SSID No για να μην φαινετε στους αλλους το δικτυο σου.Στο WPA-PSK στο Encryption βαλε AES και απο κατω βαλε ενα δυσκολο κωδικο με γραμματα αριθμους και συμβολο.
    8.777
    αν εχεις αφήσει τον αρχικό κωδικό του ρουτερ τον σπάνε εύκολα.αν τον αλλάξεις δεν μπορούν ευκολα (μιλάω για τους άσχετους).
    Επίσης σιγουρέψου ότι η συσκευή που βλέπεις δεν είναι δικα σου, διότι και σε εμένα έχει συμβεί να κλείνω την συσκευή και να εξακολουθει να την βλέπει σαν συνδεμενη (εκτός αν εχουν κάνει συσκευή clone με ίδιο address)
    Μέλος Το avatar του χρήστη makocer
    Μιχαλης
    Aug 2012
    Napoli Di Morea
    234
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiotimes Εμφάνιση μηνυμάτων
    +1
    οπως γραφει ο Δημητρης > wpa2 > Broadcast SSID No > αλλαγη SSID NAME > δυσκολο κωδικο > mac filter και περιορισε τους client στους πχ 4 αν εχεις 4 ατομα/συσκευες στο σπιτι σου
    αυτα αφου πρωτα κανεις factory reset και το ξαναστησεις
    (φυσικα ενα καλυτερο router ισως δωσει τη λυση αν αυτα αποτυχουν)
    ...ο χειροτεροτεχνίτης..!
    2.940
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris k Εμφάνιση μηνυμάτων
    Διαπίστωσα ότι υπάρχει και το ασύρματο δίκτυο ΟΤΕ wifi fon που προέρχεται από το δικό μου ρούτερ. Όμως εγώ δεν έχω ενεργοποιήσει την υπηρεσία ΟΤΕ myWiFi που δίνει πρόσβαση όπου βρίσκεσαι, είναι δυνατόν ο ΟΤΕ από μόνος του να ενεργοποίησε το δικό μου ρούτερ σαν free point ;;;;;;
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές σας για την ρύθμιση του ρουτερ αλλά τελικά πιστεύω οτι το πρόβλημα είναι στο ΟΤΕ wifi fon όπου πρέπει να συνδέονται άσχετοι χωρίς περιορισμό mac address
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη elektronio : 09-07-17 στις 12:03
    Αγγελος
    1.069
    Νομίζω όταν είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό είχαν αναφέρει ότι όλα τα routers του cosmote θα μοιράζονται bandwidth (με όριο 1mbps), ασχέτως της δικής σου συμμετοχής στο πρόγραμμα.
    Arthur C. Clarke
    2.940
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makocer Εμφάνιση μηνυμάτων
    +1
    To OTEHOME είναι μετά από αλλαγή, άλλο ήταν το αρχικό, το password είναι αλλαγμένο και με σύμβολα. Οι mac address που έχει το ρουτερ είναι λίγες, 4τηλέφωνα 1 ταβλετ 4 υπολογιστές, μας λείπουν κιόλας.....
    Έκανα κάποιες αλλαγές στις ρυθμίσεις αλλά το βασικό είναι να απενεργοποιηθεί το ΟΤΕ wifi fon.
    Πέραμα
    3.052
    Πάνω στο θέμα της "διαρροής κωδικών" που αναφέρθηκε, να πω ότι κι εγώ κάπου είχα βρει (μέσο Googling) τα συνθηματικά για πρόσβαση "root" που έχει πρόσθετες ρυθμίσεις και είναι ο ίδιος για όλα τα Χ ρούτερ, οπότε χαιρετίσματα...
    Τουλάχιστον αλλάζει η IP κάθε φορά που κάνεις reset στο ρούτερ, κάτι είναι κι αυτό
    EDIT:
    Για το "MyWiFi" της Cosmote, φαντάζομαι ότι η λογική είναι να δημιουργηθεί δίκτυο WiFi με τον εξοπλισμό του καθενός και την λογική του "θα επιτρέπεις εσύ πρόσβαση σε όσους είναι στην εμβέλεια του δικού σου WiFi και οι άλλοι θα κάνουν το ίδιο οπότε όλοι θα έχετε WiFi όπου κι αν πηγαίνετε". Δεν ξέρω αν θα πιάσει αυτό ή πόσο καλά μπορεί να δουλέψει αν δεν δίνουν router με πιο ψωμωμένο κύκλωμα εκπομπής-λήψης¨εδώ χάνεις το μισό σήμα με δύο τοίχους, αν είσαι πχ στον 4ο όροφο τι θα πιάνει αυτός που περνάει στον δρόμο κάτω???
    Ή δεν το κατάλαβα εγώ καλά και είναι άλλος ο τρόπος που θα παίζει το σύστημα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 09-07-17 στις 12:17
    Μιχαλης
    Aug 2012
    Napoli Di Morea
    234
    διαβασε λιγα εδω > https://www.adslgr.com/forum/threads...59#post6170359
    2.940
    Όπως διάβασα εδώ https://athens.indymedia.org/post/1515127/
    η υπηρεσία wifi fon είναι προ-εγκατεστημένη και προ-ενεγοποιημένη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.
    Και απ΄ ότι κατάλαβα ο ΟΤΕ κάνει το παν να μην το πάρεις χαμπάρι και η απενεργοποίηση γίνεται μόνο μετά από δική του ενέργεια κεντρικά (εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτε εκτός από αιτήματα).
    Λαμόγια του κερατά δηλαδή.....
  1. πρόβλημα δικτύου
    By antonis_p in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-14, 13:23
  2. Ασύρματος συναγερμός
    By 1mpampakos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-14, 15:40
  3. Ασύρματος φορτιστής
    By karmagos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-11, 18:39
  4. ασύρματος διακόπτης on/off
    By huhas12 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-10, 01:46
  5. Ασύρματος διακοπτης
    By herakles in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-09, 12:17
