Θέμα: Εάν τς αγγίζεις χαλάνε!
    zoran
    Sep 2010
    815
    Προεπιλογή Εάν τις αγγίξεις... χαλάνε!
    Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί όλοι λέγανε για αυτές τις λάμπες πως εάν τις άγγιζε κανείς καίγονταν ή χαλάγανε!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zoran : 11-07-17 στις 09:15
    8.778
    δεν καίγεται.Από την υψηλή θερμοκρασία θολωνε το γυαλί απο το λίπος που άφηνε το χέρι σου.
    4 Not allowed! Not allowed!
    Στέφανος
    1.519
    Όταν προσπαθούσα να χώσω μια στο ράστερ παρατήρησα ότι το γυαλί της βάσης σπάει σχετικά εύκολα. Ίσως γενικά είναι εύθραυστο και δεν έφταιγαν οι συγκεκριμένες.
    Oct 2008
    1.316
    Αυτές οι λάμπες και όλες γενικότερα που κατά την λειτουργία τους αναπτύσουν μεγάλες θερμοκρασίες, πιάνοντας με γυμνό χέρι προκειμένου να τοποθετηθούν στην βάση τους, επικάθονται ουσίες οπως λίπη, ιδρώτας κλπ με αποτέλεσμα να δημιουργούν επιφανειακά διαφορετικές συνθήκες διαστολών του γυάλινου κελύφους της λάμπας κατά την θέρμανση του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα -ανάλογα και με την ποσότητα της επικαθήμενης ξένης ύλης- να αλλοιώνεται η επιφάνεια του γυαλιού ή ακόμη και να σπάει υπό τύπο έκρηξης. Μπορεί να την τοποθετήσεις με γυμνό χέρι αλλά θα πρέπει να την καθαρίσεις καλά με αλκοολούχο διάλυμα πριν την χρήση της.
    6 Not allowed! Not allowed!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (11-07-17)
    8.778
    σου εχει τυχει να σπασουν;
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Oil causes hot spots causing bulb overheating and messing up gas mixture
    2: Oil causes hot spot thermal cycling stress compromising glass envelope integrity
    3: Oil causes soft spots / de-vitrification compromising glass envelope integrity
    4: Salt in the oil from your skin reflects too much heat back into the bulb" and causes accelerated bulb burnout.
    5: The "shadow" of hydrocarbon residue from the burned oil accelerates the natural progression of bulb shadowing and ultimate overheating failure
    Jul 2014
    36
    Εγώ ξέρω ότι το λίπος των δαχτύλων ή ο ιδρώτας που μένουν πάνω στο γυαλί δεν αφήνουν σε εκείνο το σημείο να αποβάλει η λάμπα την μεγάλη θερμοκρασία στο περιβάλλον, και έτσι συσσωρεύεται περισσότερη θερμοκρασία, ζεστένεται περισσότερο το τζάμι στα άλλα σημεία και έτσι σπάει ή καίγεται η λάμπα.
    3.345
    Δοκίμασες να αγγίξεις καμιά?
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-21, 00:49
  2. Χαλάνε οι...λυχνιες?
    By MOGOLOS in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 23:11
  3. Παρακολούθηση εάν είναι ανοικτό το τηλέφωνο
    By troxaio in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-09, 08:28
