Θέμα: Ιδέα για λιθίου σε βαρκακι r/c
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    Προεπιλογή Ιδέα για λιθίου σε βαρκακι r/c
    Καλημέρα,έχω ένα βαρκακι τηλεκατευθυνόμενο και είχε μπαταρία 9.6νnicd.η μπαταρία είναι μικρή κ έχει χάσει πολύ χωρητικότητα,οπότε πήρα 3 18650 lghe4 inr,και λέω να τις βάλω.το πρόβλημα μ είναι το bms.οταν οι μπαταρίες πέσουν και το bms τις κόψει,πως θα γυρίσω το βαρκακι,επειδή συνήθως το πάω σε λίμνη?σκέφτηκα και το low vtage alarm αλλά πιθανών δε θα ακούγεται στα 100+μέτρα,οπότε το bms είναι μονόδρομος.καθε ιδέα ευπρόσδεκτη.
    7.375
    για μοτέρ θες καλές λιθίου που αντέχουν σε αυτά τα ρεύματα, το bms κάνει άλλη δουλεια, τη φόρτιζει ξεδορτίζει τα κελιά ώστε να έχουν ολα την ίδια τάση , να μην τσουλίσουν δηλαδή.
    Εσύ μιλάς για τη προστασία undevoltage, που πρέπει να την έχει η μπαταρία. Λύση δεν υπάρχει οπως το θέτεις εκτός αν με τον τηλεχειρισμό το βγάζεις εκτός αν χρειαστεί
    Ηράκλειο
    828
    οι lg he4 ειναι για φακους και οχι για πολλα ρευματα γενικα. Ακομα και με 5Α εχουν μεγαλη πτωση τασης. Λογικα τις πηρες απο κινα με 4-5 ευρω τη μια? Επειδη εχω και εγω 4 κομματια και παλαιοτερα τις ειχα τεσταρει. Τωρα τις παροπλισα γενικα δε με καλυψαν.
    Δεν θα κανεις δουλεια θεωρω με αυτες τις μπαταριες ευκολα θα χασεις το βαρκακι σου στα ανοικτα αν τις ζορισεις.
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    Αυτό που λες είναι το balance,υπάρχουν bms που το έχουν ενσωματωμένο.οσο για τις he4 είναι κορυφαίες μπαταρίες τεσταρισμενα,στα 20Α είναι χλιαρές και δίνουν χωρίς ιδιαίτερη πτώση τάσης.κ δε τις πήρα από Κίνα αλλά απο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Το βαρκακι πάνω από 8ΑΔε τραβάει,το πάνε με μεγάλη άνεση.αλλο είναι το προβλημα.το bms έχει low voltage cutoff.αν αυτό συμβεί στα 100 μετρό απ την ακτή,δεν έχω καμία όρεξη να πέσω στα βρωμονερα της λίμνης.εδω θέλω λύση αν γίνεται.
    Δες τα specs να καταλάβεις.http://m.ebay.com/itm/20A-Battery-BMS-Protection-Board-for-18650-11-1V-3S-Li-ion-Lipo-Lithium-Cell-12V-/252813692075?hash=item3adcdeccab%3Ag%3A9qEAAOSw-CpYBh8a&_trkparms=pageci%253A64837e83-67b5-11e7-991e-74dbd180bd97%257Cparentrq%253A3b7a160d15d0ab6408a0 bfb5ffec844e%257Ciid%253A6
    2.945
    Εφόσον έχεις ελεύθερο κανάλι στην τηλεκατεύθυνση βάλε ένα διακόπτη αρκετών αμπέρ ελεγχόμενο μηχανικά από servo από την τηλεκατεύθυνση και γύρνα σε ένα δεύτερο pack από μπαταρίες για να επιστρέφεις το βαρκάκι πίσω. O δέκτης και τα servo έχουν δικές τους μπαταρίες οπότε μόλις σταματήσει το μοτέρ της προπέλας γυρνάς μπαταρία και επιστρέφεις.
    Πέραμα
    3.042
    Ή αν το bms έχει κάποια έξοδο (ή LED?) για να σηματοδοτεί ότι έχει κόψει την μπαταρία λόγο under-voltage, πάρε εντολή από εκεί και μέσω ρελέ γύρνα σε δεύτερο μικρό pack ή παρέκαμψε το bms αν γίνεται ώστε να μπορείς να γυρίσεις το r/c στην στεριά.
    Άλλη ιδέα θα ήταν να μετρήσεις στα πόσα βολτ κόβει το bms και να βάλεις έναν μικρό micro να σε προειδοποιεί με κάποιο τρόπο λίγο πιο πριν, δηλαδή αν στα 10V κόβει την παροχή το bms να έχεις "αλαρμ" εσύ στα πχ 10.5V (δεν ξέρω από μπαταρίες και τάσεις, τυχαίες τιμές βάζω).
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    Μάλλον το 2ο πακέτο μπαταριων είναι μονόδρομος.σκεφτηκα με ρελέ 5 επαφών γίνεται.απλα το μειονέκτημα είναι το έξτρα βάρος.η ίσως μια 9 βολτη πλακέ αν αρκούσε να το γυρίσει,έστω με μικρή ταχύτητα.
  1. Ιδέα στολισμού για τα Χριστούγεννα.
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 21:37
  2. τηλεκατευθηνομενο βαρκακι
    By -nikos- in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 12:20
  3. Τρελή ιδέα για φορτίο
    By selectronic in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 10:17
  4. Καμιά ιδέα για φωτοβολταικά ;
    By GREG11 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 17:27
  5. Μια ιδέα για συσκευή
    By chris_charmed in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-06, 09:16
