Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 68
Θέμα: Αγορά Ψυγείου: ???
  1. #51
    Πέραμα
    3.042
    Νεκτάριε δεν λέει κάτι στις οδηγίες για αφαίρεση κάποιου μέρους, και δεν είναι αυτοκόλλητο αυτό πίσω, λαμαρινάκι ψιλό είναι και πολύ καλά κολλημένο στην πλάτη. Το ξέρω γιατί το ψιλό-ξεκόλλησα σε μία γωνία να δω τι παίζει από κάτω αλλά μόνο μόνωση (σαν πολυουρεθάνη) είδα.
    Για την νέα τεχνική τοποθέτησης του condenser τι να πω, μπορεί ας πούμε στα εντοιχισμένα να είχαν θέματα με την θερμοκρασία και να τους χάλαγε τις "KWh/year"/Ενεργειακή Κλάση και αντί να βάλουν την σωλήνα στην πλάτη με μερικές βέργες για ψύκτρα, να την κολλάνε κατευθείαν στο πλαϊνό του ψυγείου και να κάνει η πλαϊνή λαμαρίνα και χρέη ψύκτρας...
    Μπορεί στο γενικό κλίμα του "από την μύγα ξύγκι" να σκέφτηκαν "γιατί να πληρώνουμε εξτρά βέργες στην πλάτη για να φτιάξουμε ψύκτρα για το condenser, αφού έχουμε τόσο μέταλλο στα πλαϊνά του ψυγείου που μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά!"
    Googlis τι να πω για την "αντίσταση στην πρόοδο" που είναι το inverter σε αυτή τη περίπτωση, την είπα την γνώμη μου σε προηγούμενα ποστ. Πάντως δεν ξέρω πόσο δίκιο έχεις στο 10% που θα έπαιρνε ψυγείο "για 40 χρόνια", εξαρτάτε από την τιμή και 1002 ακόμη παράγοντες (και μπόνους η Κρίση που έχει ανατρέψει τα δεδομένα στα πάντα).
    Εγώ πχ μπορεί να διάλεγα δραπανοκατσάβιδο της πλάκας των 100ευρώ έναντι ενός καλού των 500ευρώ γιατί θα το έχω μόνο για ερασιτεχνική χρήση, μια στις τόσες. Αν είμουν όμως επαγγελματίας δεν θα έπαιρνα 5 των 100ευρώ τον χρόνο, θα έπαιρνα το καλό για να μπορώ να βγάζω το ψωμί μου.
    Αν μου έλεγαν "θες ψυγείο για 5 χρόνια με 300ευρώ ή ψυγείο για 20χρόνια με 1500ευρώ" τότε βάσει τιμής θα έπαιρνα το φθηνό "και βλέπουμε", αλλά αν το καλό είχε μόνο 1000ευρώ και κάτω, τότε προσωπικά θα προτιμούσα το καλό. Και πάλι βέβαια χοντρικά μιλάω, υπάρχουν τόσες άλλες παράμετροι στην λήψη της απόφασης που δεν μπορείς να κάνεις σωστές υποθετικές συγκρίσεις αν δεν έχεις όλα τα δεδομένα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 20-07-17 στις 23:56
  2. #52
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.448
    Καλοδούλευτο ..
    Σχετικά με condenser ίσως να βρίσκεται πίσω από το μοτέρ (όπως ήταν και τακτική σε ψυγεία Zanussi )
    Αν όχι , σε άλλα ψυγεία εκτός από το εξωτερικό condenser συμπλήρωναν και εσωτερικό condesner το οποίο ήταν επιπλέον μήκος σωληνώσεων που περνούσαν γύρω από το πλαίσιο της πόρτας , προφανώς για να μην πιάνει υγρασία/ σταγονίδια κοντά στα λάστιχα της πόρτας και στο γύρω πλαίσιο .
    Μια επίσης υπόθεση κάνω για το condenser είναι ότι επειδή είναι inverter και λογικά στον περισσότερο χρόνο θα λειτουργεί με μειωμένες στροφές δεν είναι και τόσο απαραίτητα υποχρεωτικό τόσο "ισχυρό" condenser για την περίπτωση , οπότε θα έρχεται νορμάλ .
    Τα inverter τα υποστηρίζω σαν καλύτερα από λειτουργικής άποψης και πλεονεκτημάτων (χαμηλές στροφές / μειωμένος θόρυβος ) αλλά διαφωνώ ότι είναι όντως οικονομικότερα σε κατανάλωση .
    Με την λογική ότι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αντί για π.χ. 1 ίππο μοτέρ να είχαμε σαν πείραμα 2 μοτέρ στον ίδιο χώρο (του 1/2 του ίππου ) σαν ένα είδος "ψευτοινβέρτερ" δηλαδή .
    Και έστω λέγαμε τώρα ότι μετά την αρχική λειτουργία που θα δούλευαν τα 2 μοτέρ μαζί , δεν θα έκανε πιο οικονομικό το ψυγείο αν στην συνέχεια δούλευε το 1 μοτέρ από τα 2 (απλά το 1 μοτέρ θα δούλευε για περισσότερο χρόνο) .
    ίσως επειδή θα λειτουργεί με μειωμένες στροφές και νορμάλ απόδοση ψύξης , αυτό βοηθήσει στο να μην έχει τα γνωστά προβλήματα των No frost ψυγείων που κατά καιρούς σε αυτά μπλοκάριζαν τα κανάλια τους με πάγους σε τυχόν αστάθειες αυτόματης απόψυξης . Που με τις μειωμένες στροφές και απόδοσης δεν θα είναι τόσο έντονο το φαινόμενο σχηματισμού πάγου στα στοιχεία .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-07-17 στις 01:16
  3. #53
    Πέραμα
    3.042
    ...Μια επίσης υπόθεση κάνω για το condenser είναι ότι επειδή είναι inverter...
    Μα δεν είναι inverter!
    ...βοηθήσει στο να μην έχει τα γνωστά προβλήματα των No frost ψυγείων που κατά καιρούς σε αυτά μπλοκάριζαν τα κανάλια τους με πάγους σε τυχόν αστάθειες αυτόματης απόψυξης...
    Τέτοια λέγε μου να χαίρομαι...
    Το παλιό ψυγείο ήταν του ~1990 και ήταν No-Frost (δεν ξέρω τι είναι τα "full no-frost" εμάς πάντως πάγο δεν είχε ποτέ πουθενά) και τώρα το διαφημίζουν σαν να είναι νέα τεχνολογία, wtf...
    Και τώρα "ξεχάσανε" πως να κάνουν και το no-frost σύστημα να δουλεύει? Μήπως έπρεπε με τα 600ευρώ να αγόραζα νέο συμπιεστή/φρέον/λάδια για το υπάρχον ψυγείο???
  4. #54
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    εγω θα ηθελα να ρωτησω κατι αλλο τον κ. πετρο , γνωστος μου του καηκε το ψυγειο απο βυθισεις τασης ΔΕΗ υπερτασεις κλπ , τι μπωρει να κανει κανεις ωστε να ελαχιστοποιηθουν οι κυνδυνοι καψιματος της συσκευης του ? να βαλει πχ ενα δυνατο σταθεροπηητη ? παρακαλω τα φωτα σας. φιλε Γιαννη και παλι καλοριζικο , δεν ξερω και εγω τι θα εκανα στην περιπτοση που τα εφτυνε το μοτερ του ψυγειου μου αλλα μαλων ισως ερθει φτηνοτερα απο την αλλη δεν μπορεις να εχεις και ψυγειο 50 χρονων ενεργοβορο που ισως τα εχει φαει τα ψωμια του .
  5. #55
    Χολαργός
    1.907
    Με υγεία .
    Εχει αυτο το κουτάκι που φαίνεται στο παρακατω διαφημιστικό της embraco , κοντά στο μοτερ ;
    Αν όχι , δεν ειναι ινβερτερ και πιθανότατα βγαίνει το ιδιο ψυγειο σε ακριβότερη έκδοση με ινβερτερ
    Εξάλλου αν ήταν ΙΝΒΕΡΤΕΡ ,θα το έλεγε με μεγαλα γράμματα .
    http://www.embraco.com/desktopmodule...ivos/04014.pdf
  6. #56
    Πέραμα
    3.042
    Το μυστήριο συνεχίζεται...
    Το έχει το κουτάκι δίπλα στον συμπιεστή το ψυγείο, γράφει επάνω "Embraco VEM" και ενώνεται με ένα καλώδιο με τον συμπιεστή, ο συμπιεστής γράφει "Embraco VEMC7C" που είναι μεταβλητός 1200-4500rpm, αλλά δύο καταστήματα (Media Markt και Κωτσόβολος) δεν λένε ΠΟΥΘΕΝΑ για inverter ή κάτι τέτοιο ενώ και το ίδιο το Ελληνικό site της Bosch δεν αναφέρει κάτι περί inverter...
    Πήρα τώρα εγώ τηλέφωνο στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Bosch, κατηγορηματικά ΟΧΙ, δεν είναι inverter το KGN39VL45/05...
    Αυταααααααα
    ΥΓ.
    Ψάχνοντας για "VEMC7C" στο Google βρήκα και ένα βίντεο που ο συμπιεστές κυριολεκτικά "βάρεσε μπιέλα" !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 21-07-17 στις 10:21
  7. #57
    1.037
    ....Τα inverter τα υποστηρίζω σαν καλύτερα από λειτουργικής άποψης και πλεονεκτημάτων (χαμηλές στροφές / μειωμένος θόρυβος ) αλλά διαφωνώ ότι είναι όντως οικονομικότερα σε κατανάλωση . ....
    Εκτός από τα λειτουργικά πλεονεκτήματα η τεχνολογία inverter έχει σαφώς χαμηλότερη κατανάλωση για το φυσιολογικό προφίλ χρήσης όπου ένα συμβατικό ψυγείο θα πρέπει να κάνει ~50 εκκινήσεις το 24ωρο.
    Μόνο όταν ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί συνεχώς ή έστω όταν είναι ελάχιστες οι εκκινήσεις υπάρχει περίπτωση να έχει χαμηλότερη κατανάλωση το συμβατικό.
    Και έστω λέγαμε τώρα ότι μετά την αρχική λειτουργία που θα δούλευαν τα 2 μοτέρ μαζί , δεν θα έκανε πιο οικονομικό το ψυγείο αν στην συνέχεια δούλευε το 1 μοτέρ από τα 2 (απλά το 1 μοτέρ θα δούλευε για περισσότερο χρόνο) ....
    Προφανώς και το έχουν σκεφθεί και μάλιστα το έχουν εφαρμόσει σε ψυγειοκαταψύκτες που είχαν ξεχωριστά μοτέρ και ψυκτικά κυκλώματα για τον θάλαμο συντήρησης και για τον θάλαμο κατάψυξης. Το κόστος των διπλών μοτέρ αλλά και των επιπλέον περιφερειακών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών είναι μεγαλύτερο από το ένα μοτέρ με inverter. Για την λειτουργικότητα δεν συζητάμε.
  8. #58
    4.869
    Επίσης το ψυγείο δεν είναι inverter αλλά το ταμπελάκι του συμπιεστή διαφωνεί...
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ VCC INVERTER ΤΗΣ EECON.
    Μάλλον εννοεί ότι ΑΝ χρησιμοποιηθεί inverter με αυτό τον συμπιεστή, ο inverter πρέπει να είναι VCC INVERTER ΤΗΣ EECON και κανείς άλλος.
    ΑΝ χρησιμοποιηθεί inverter, άρα μπορεί να δουλέψει και χωρίς inverter.
    Όπως στην περίπτωσή σου.
    Δεν λέει πουθενά ότι το ψυγείο έχει inverter.
    Διάλογος EL σε chat:
  9. #59
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.448
    Εδώ γίνεται μια προσπάθεια να δείξουν με εικονικό τρόπο την διαφορά συμβατικού Vs Inverter .
    http://www.embraco.com/Default.aspx?tabid=185
    Προσωπικά η εικονική παρουσίαση σε δήθεν "ζωντανό χρόνο" και με τις σχετικές διαφορές σε W . Με βάζει σε κλάματα (από το γέλιο) .
    Δείχνει την παρουσίαση όπως νάναι και ότι νάναι .
    Έχουν σύμφωνα με την παρουσίαση μια διαφορά κατανάλωσης αλλά δεν είναι σύμφωνα με τις κυματομορφές και σε αντιστοιχία με τους αριθμούς , (παρέλειψαν παντελώς τους χρόνους που δουλεύει το ένα με το άλλο ) . Που σαφώς το inverter δουλεύει σε περισσότερη διάρκειας χρόνου . Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα , ειδικά με τέτοια γελοία σκαριφήματα κινούμενου τύπου .
    Και γιατί να βάλουν ένα μοτέρ με προδιαγραφές Inverter (προφανώς πιο ακριβό από τα συμβατικά) να δουλέψει ως μπακατέλα ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-07-17 στις 22:27
  10. #60
    4.869
    Α δεν ήξερα ότι ένα μοτέρ πρέπει να έχει ειδικές προδιαγραφές για να δουλέψει με Inverter, οπότε άκυρον!
  1. Συμπιεστής ψυγείου Ζanussi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 22:12
  2. Πλακέτα Ψυγείου
    By Πατέντες in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-17, 09:28
  3. Αγορά ψυγείου ~300€
    By Cyberdemon87 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-16, 20:10
  4. Αλλαγή σε θερμοκρασία ψυγείου
    By PanosSo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-16, 05:02
