Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 68
Θέμα: Αγορά Ψυγείου: ???
  1. #31
    Πέραμα
    3.042
    ...Αξίζει inverter γιατί:
    - έχει μικρότερη κατανάλωση για την ίδια απόδοση λόγω των ΠΟΛΥ λιγότερων εκκινήσεων (όπου ο κινητήρας χρειάζεται μέχρι και 7 Χ την ονομαστική του ισχύ)
    - το σύνολο ΔΕΝ έχει επαγωγική συμπεριφορά ειδικά αν υπάρχει κύκλωμα PFC στην είσοδο του κυκλώματος inverter οπότε συμπεριφέρεται σχεδόν ως ωμικό φορτίο
    - ο θάλαμος έχει ελάχιστη διακύμανση στην θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει με αποτέλεσμα να διατηρεί ΠΟΛΥ καλύτερα τα ευαίσθητα τρόφιμα. Το συμβατικό On / off έχει διακύμανση που μπορεί να φτάσει τους 5 oC...
    Τα δύο πρώτα που αναφέρεις σωστά ακούγονται αλλά δεν μπορώ να κάνω σύγκριση χωρίς να ξέρω περιπτώσεις ψυγείων inverter που δουλεύουν μετά από 25 χρόνια...
    Το τρίτο για την πιο σταθερή θερμοκρασία το διάβασα και στα specs των ψυγείων, αυτό είναι όντως ένα πλεονέκτημα του inverter. Τώρα πόση διαφορά κάνει, δεν το ξέρω.
    Αλλά το θέμα μου δεν ήταν ποτέ με τον συμπιεστή, από το πρώτο ποστ ανέφερα ότι για την πλακέτα οδήγησης του συμπιεστή φοβάμαι. Και ίσως/μπορεί/πιθανώς/maybe αν πάθει κάτι να μπορώ μόνος μου ή με βοήθεια να την επισκευάσω, αλλά προσωπικά θα προτιμούσα να μην αγοράσω κάτι που ξέρω ότι "πονάει" σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
    ...Το μοτέρ που θα λειτουργεί για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα (σχεδόν συνεχόμενα το καλοκαίρι και με μεγάλες διακοπές τον χειμώνα) ανάμεσα στο 15 ως 70% της ονομαστικής του ισχύος κάνοντας μάλιστα ΠΑΝΤΑ ομαλές εκκινήσεις, θα φθαρεί λιγότερο από το ίδιο μοτέρ που για να έχει την ίδια ψυκτική απόδοση θα πρέπει να ανοιγοκλείνει συνεχώς από το 0% στο 100%....
    Και στις δύο πλευρές βλέπω λογική στα επιχειρήματα, το "τι είναι καλύτερο: να δουλεύει συνεχόμενα στο 50% ο συμπιεστής ή να είναι τον μισό χρόνο σβηστός και τον άλλο μισό στο 100%?" μου ακούγεται σαν ένα ωραίο πείραμα, που φαντάζομαι κάποιοι θα έχουν ήδη κάνει. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι είναι καλύτερο.
    ...Τα επώνυμα (τα οποία δεν είναι τα φθηνότερα) μηχανήματα έχουν ποσοστά αστοχίας πολύ πιο κάτω από 0,5%για το 1ο έτος λειτουργίας...
    Σοβαρά τώρα, πρέπει να αναρωτιέμαι τι πιθανότητα έχει να χαλάσει στο 1ο έτος λειτουργίας ???
    Έλεος, αν είναι να παίρνω ψυγείο κάθε χρόνο θα πρέπει να πέσουν κι άλλο οι τιμές, στο κατοστάρικο τουλάχιστον!
    ...Πριν από 25 - 30 χρόνια ένα μέτριο ψυγείο κόστιζε 3 - 4 μηνιαίους βασικούς μισθούς. Οι μέθοδοι κατασκευής ήταν όλα "στο χέρι" (αυτό είναι αλλού καλό και αλλού κακό) και τα τότε διαθέσιμα υλικά περιορισμένων δυνατοτήτων.
    Πλέον, ένα καλό ψυγείο κοστίζει όσο ένας βασικός μισθός και αν δεν ήταν η κρίση θα αγοράζαμε 2 ψυγεία με αυτόν...
    Αυτό για την μέθοδο κατασκευής "στο χέρι" δεν το έπιασα... Και τα αυτοκίνητα φτιάχνονταν περισσότερο "στο χέρι" στα 80s ενώ στα σημερινά παίζει πολύ πιο ρομπότ, αλλά το πόσες φορές θα έμενες από βλάβη σε ένα Escort του 1985 δεν συγκρίνεται με το πόσες φορές θα σε αφήσει ένα αντίστοιχο Focus του 2015! Εκεί προχωρήσαμε προς την σωστή κατεύθυνση, αν και παλιά το μαστόρευες γιατί ήταν μόνο 5 πράγματα στην μηχανή ενώ τώρα σου ανάβει το λαμπάκι και παίρνεις τον γερανό κατευθείαν...
    "Μέτριο" και "καλό" ψυγείο εννοείς σαν απόδοση? Γιατί αν το μέτριο του 1980 δούλεψε 25 χρόνια χωρίς ένα βιδάκι ανταλλακτικό, χωρίς μία φορά να έρθει μάστορας, και το καλό του 2017 να αρχίζει να βγάζει βλάβες στα 1-2-5-10 χρόνια, τότε μετράμε αλλιώς το καλό και το κακό εμείς οι δύο :/
    Δικαίωμά σου αναφέρετο το να μην σχολιάσεις για την "ημερομηνία καταστροφής", και ευχαριστώ εσένα και όλους τους υπόλοιπους για τις απαντήσεις σας: όπως είπα κάθε άποψη είναι δεκτή!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 14-07-17 στις 21:07
  2. #32
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Και τα αεροπλάνα με πλακέτες πλοηγούνται , αυτόματοι πιλότοι κτλ . Αλλά πάντα καλού κακού αφήνουν και μηχανικά/υδραυλικά μέρη πλοήγησης (γιατί αν βασίζεσαι στις πλακέτες είναι απαραίτητο να υπάρχει και η βίβλος στο αεροπλάνο) .
  3. #33
    Κυψέλη
    963
    Οι πλακέτες που βρίσκονται σε αεροπλάνα κλπ μηχανήματα δέν έχουν ΚΑΜΜΙΑ σχέση με την πλακέτα του ψυγείου στο σπίτι μας
  4. #34
    Χολαργός
    1.907
    Ενταξει , δεν ειναι τοσο τραγικά τα πράγματα , ανάβει κοκκινο λαμπακι και τέρμα ...
    Εγω εχω επιδιορθωσει δυο βλάβες που ακινητοποιούνταν το αυτοκίνητο φίλου μου
    με ενα κινέζικο διαγνωστικό των 7 ευρω και αγορα και τοποθετηση ανταλλακτικού μόνοι μας
    Μπορει οι κατασκευες να ειναι πιο σύνθετες αλλά η γνώση ειναι πιο διαδεδομένη
    Είναι πιο σύνθετες οι συσκευές και θελουν πιο πολλή εξειδίκευση απο τους μαστόρους .
    Δεν ειναι κακό αυτό , και παλιά πηγαίναμε στο δημοτικό και λέγαμε ξερουμε γράμματα
    και τώρα σπουδάζουμε ως τα 25 + .
    Τωρα οτι πχ σε ενα συγχρονο πλυντηριο , αμα χαλάσουν τα ρουλεμάν και έχει κάδο πλαστικό , που δεν ανοιγει
    αντι να βγάλεις τα ρουλεμάν , αγοράζεις καινουριο κάδο , αυτό είναι άλλο θέμα . Ας κοιτάζει ο κόσμος να δεί γιατι ενα πλυντήριο εχει 200 ευρω
    και γιατι ενα άλλο 400 + , και ας πάρει αυτό με τον καλό κάδο
    Αμα υπολογίσει κανείς πχ την οικονομία που κάνει σε καύσιμα ενα συγχρονο αυτοκίνητο
    + τα λεφτα του service , ακόμα και στην αντιπροσωπεία σε σχεση με αυτα που θα εδινε για βενζινη με ενα παλιο , ακομα και αν το εφτιαχνε μισοτιμης μονος του
    η συγκριση βγαινει υπερ του καινουριου ( ας πουμε 10ετιας ) Γι αυτο και δεν βλέπεις πχ να κυκλοφορούν πολυ παλιά αυτοκίνητα ( με καρμπυρατερ )
    ακόμα και αν τα χαρίζουν .
  5. #35
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiomario
    Mαριοs
    Feb 2009
    Γλυφαδα-Αθηνα
    200
    οποιος φίλος τό εχει ψάξει ,
    ας γράψει ποιές μάρκες ψυγείων εχουν κ καλή απόδοση κ λογική διάρκεια ζωής τού ψυγείου,
    αλλά κ χαμηλές εως λογικές τιμές ,
    οταν χρειασθεί αλλαγή πλακέτας
  6. #36
    Πέραμα
    3.042
    Στα λεφτά που σκοπεύω να δώσω και αφού εξαιρούνται τα LG inverter, μένω με τρία Α+++ στις ~170KWh/χρόνο που είναι και άλλη μάρκα το καθένα:
    Morris T71299CAP 323lt στα 500ευρώ
    Whirlpool BSNF8123 356lt στα 570ευρώ
    Bosch KGN39VL45 400lt στα 600ευρώ
    Θα πάω Δευτέρα να τα δω από κοντά και θα κάνω την αγορά τότε.
    Θα περάσω και από 2-3 "ιδιωτικά" μαγαζιά που υπάρχουν ακόμα να δω μήπως έχουν κάτι αντίστοιχο σε lt και Α+++ σε κοντινή τιμή, ποιος ξέρει, μπορεί να έχουν κάτι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 15-07-17 στις 16:10
  7. #37
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    461
    Morris δεν θα επαιρνα,γιατι αν χρειαστεις ανταλλακτικο αντε βρες ποιος ειναι ο κατασκευαστης...
  8. #38
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://www.morris.gr
    "Καλωσήρθατε στη νέα ιστοσελίδα της Αμοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε. που είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μεγάλων οικιακών συσκευών των εταιρειών MORRIS, F&U, UNITED και DAEWOO Electronics"
    Τα τρία που έβαλα είναι τα φθηνότερα Α+++ και αφού όλα παίζουν να χαλάσουν στα 5-10 χρόνια γιατί να ζοριστώ και να πάω στα πχ 800ευρώ?
    Μάλλον για το Bosch λέω πάντως γιατί είναι ~50lt παραπάνω από τα άλλα και έχω συνηθίσει σε τέρας ψυγείο και αυτά τα "μικρά" μου μοιάζουν κλειστοφοβικά!
    Το σκέφτηκα να πάρω ένα A++ στα 400ευρώ και να ξέρω ότι είναι "αναλώσιμο", αλλά είπα να είμαι λιγάκι αισιόδοξος: αν δώσω 150-200 ευρώ παραπάνω αλλά καίει ας πούμε ένα πενηντάρικο λιγότερο το χρόνο, σε 3-4 χρόνια θα έχω κάνει απόσβεση τα 200 και μετά θα έχω κέρδος το λιγότερο ρεύμα (50ευρώ τον χρόνο, ΟΥΑΟΥ σώθηκα). Αν δεν πεθάνει ο συμπιεστής ή κάτι άλλο πανάκριβο στην 5ετία και βγάλει καμία βλάβη που παλεύεται, ιδιαίτερα κάτι πολύ χαζές ηλεκτρονικές βλάβες που βλέπω σε εύκολες πλακέτες, τότε μου αρέσει καλύτερα η ιδέα να είναι Α+++ το ψυγείο μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 15-07-17 στις 16:37
  9. #39
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    461
    H Morris ηταν Ελληνικη εταιρια που κατασκευαζε πλυντηρια..τωρα εχει παρει την επωνυμια ο αμοιριδης σαββιδης,πηγαινει σε ενα κινεζο κατασκευαστη και του λεει σβησε το τσιν τσον τσουν και γραψε morris..αντε λοιπον μετα απο χρονια να βρεις ποιος το κατασκευασε,οποτε θα εισαι εξαρτημενος απο τον αμοιριδη (εφ οσον αυτος υπαρχει...)
  10. #40
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    εχεις απολυτο δικιο καφετιερα f&u εσπασε η γυαλινη κουπα η οπως λεγετε αυτο που μπαινει ο καφες την παραγγειλα απο στο service μου λενε την επομενη εδβομαδα θα ερθει απο θεσσαλονικη φυσικα τημ επομενη δεν ηρθε μαλλον το ξεχασαν περασαν 2 μηνες με συνεχεις επικοινωνιες απο εμενα προς αυτους και τελικα ηρθε λαθος ανταλακτικο δεν το πηρα πεταξα την καφετιερα
    ποτε ξανα αγορα απο αυτους
  1. Συμπιεστής ψυγείου Ζanussi
    By antonisfa in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 22:12
  2. Πλακέτα Ψυγείου
    By Πατέντες in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-17, 09:28
  3. Αγορά ψυγείου ~300€
    By Cyberdemon87 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-16, 20:10
  4. Αλλαγή σε θερμοκρασία ψυγείου
    By PanosSo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-16, 05:02
