To raspberry pi εμφανίζει ένα under voltage warning(ένα σύμβολο σαν κεραυνό ή rainbow square στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης) αν ανιχνεύσει τάση εισόδου κάτω από 4.63V. Κάτω από αυτή την τάση απενεργοποιούνται οι USB/wifi/ethernet.
Μέχρι στιγμής έχω κάψει 4 raspberies. Το πρόβλημα που προέκυψε και στα 4 είναι πως εμφανίζουν μόνιμα το under voltage warning χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην τάση εισόδου. Μετράω επίσης την τάση σε διάφορα σημεία και επαληθεύω τις τιμές με άλλο raspberry που δουλεύει σωστά. Το πρόβλημα είναι σίγουρα σε κάποιο ολοκληρωμένο ή κάποιο άλλο εξάρτημα που ανιχνεύει την χαμηλή τάση. Ως αποτέλεσμα απενεργοποιούνται οι USB, το wifi και η ethernet και το raspberry είναι στην ουσία άχρηστο.
Δεν έχω καταλήξει τι μπορεί να φταίει αφού χρησιμοποιώ το rapsberry σε δύο σπίτια με διαφορετικά καλώδια αλλά πάντα με τον γνήσιο φορτιστή. Και τις 4 φορές που κάηκε βρισκόταν στο ίδιο σπίτι κάτι που με έχει κάνει να υποπτεύομαι το καλώδιο hdmi που χρησιμοποιώ εκεί.
Τις τελευταίες μέρες είχα συνδεδεμένο το raspberry με την τηλεόραση αλλά είχα πρόβλημα με το wifi. Ενώ έβρισκε το δίκτυο, πατούσα να συνδεθώ και έβγαζε error, συνδεόταν μετά από λίγη ώρα μόνο του και μετά από ώρες ενώ εμφανιζόταν ως συνδεδεμένο στο δίκτυο δεν μπορούσα να συνδεθώ με ssh ούτε να το ελέγξω μέσω http. Επίσης η ταχύτητα ήταν πολύ χαμηλή (την έλεγξα με iperf και ήταν 2-5Mbps). Όλα αυτά θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν αν υπήρχε πρόβλημα με την τροφοδοσία ή αν κάτι άλλο τραβάει ρεύμα από την κάρτα wifi και αυτή υπολειτουργεί. Σήμερα προέκυψε το ίδιο πρόβλημα και στο 4o raspberry (μόνιμο under voltage warning), αχρηστεύοντάς το.
Το hdmi καλώδιο που χρησιμοποιούσα ήταν Κινέζικο (έψαχνα ένα κοντό και μόνο στο ebay είχα βρει τόσο μικρό). Άνοιξα το βύσμα του από περιέργεια και διαπίστωσα πως δεν υπήρχαν καλώδια σε όλα του τα pins. Σύμφωνα με αυτό το pinout τα καλώδια που λείπουν είναι στα pins:
2 TMDS Data2 Shield
5 TMDS Data1 Shield
8 TMDS Data0 Shield
11 TMDS Clock Shield
17 DDC/HEC/CEC Ground
Άνοιξα άλλα 2 καλώδια από Ελληνικά καταστήματα και μόνο στο 1 υπήρχαν καλώδια σε όλα τα pins.
Θα μπορούσαν αυτές οι ελλείψεις να καταστρέφουν τα raspberries; Αν όντως φταίει το hdmi τι πρόβλημα είναι αυτό που δημιουργεί στο raspberry που το κάνει να θεωρεί ότι έχει χαμηλή τάση εισόδου;
