Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
Θέμα: φωτοβολταϊκο και μοτέρ
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    δεν συζητάμε καν για μπαταρίες και φορτιστές........
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    τελικα γιατρε δεν μας ειπες ολα καλα με την κραφτ?.. . το κακο ειναι οτι ισος τα πανελ δεν θα μπωρεσουν να τροφοδοτησουν την μηχανη και με το ζορι ισως να μην μπωρεσει να κουνηθει καθολου.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από briko Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ποια αντλία με καλύπτει θα πάει με πειραματισμούς αφού έχω 2 τώρα και τις δουλεύω με ένα τρυπάνι για να δω αν με καλύπτουν.
    Και εννοείς από αυτές τις αντλίες που βλέπεις στα σιδηρομάγαζα? που τις κουμπώνεις με το τρυπάνι? . Δεν λες και το αποτέλεσμα που είχες , γιατί μου φαίνεται απίθανο ένα τέτοιο εξάρτημα να μπορεί να ανεβάσει σε 25 μέτρα νερό .
    Και μια ερώτηση ακόμη , το νερό που αντλείς τι είναι? από γεώτρηση? από κανάλι / ρέμα ?
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (17-07-17)
  5. #14
    Χολαργός
    1.909
    Χρήστο μου θυμίζεις τον γιο μου που φέτος με της πανελλήνιες ότι και να του πεις τα αναλύει με μαθηματικά και τα αποδεικνύει με φυσική.
    Ε, χρειάζονται και αυτα ... μερικές φορές .
    Δεν μας ειπες όμως ποσα κυβικα θελεις τη μέρα , το παραδειγμα μου είναι περίπου 3,6 κυβικά την ώρα ( με 500 watt αντλία , 1 kg /sec στα 25 m
    και συντελεστη αποδοσης 0.5 )
    Εχεις βρει μοτερ 36V ;
    Αν όντως θέλεις τοσο μεγάλη ισχύ ( 500watt ) θελεις και ελεγκτη φόρτισης , πιθανόν και καποιον εξειδικευμενο για τη χρήση που θέλεις ( ύδρευση )
    αλλιως πως θα κόβεις οταν εχεις υπέρταση και υπόταση με το φωτοβολταικό ;
    και αυτοι οι απλοί ειναι φτιαγμένοι να λειτουργουν με μπαταρία -ες
    Αρα πάς σε εξειδικευμένη λύση , πχ 500 watt , ελεγκτης - ινβερτερ και αντλία
    https://www.alibaba.com/product-deta...642167958.html
    Αλλιώς βολευεσαι με ενα μικρο αντλιάκι , γυρω στα 10 με 15 watt που θα ηθελε όμως ... 10 ώρες για ενα κυβικο ,
    www.ebay.com/itm/3-12v-large-head-1-25M-385-Diaphragm-pump-flow-2-3L-min-water-pump-Oil-pump-/121360434581
    <a href="http://www.ebay.com/itm/3-12v-large-head-1-25M-385-Diaphragm-pump-flow-2-3L-min-water-pump-Oil-pump-/121360434581" target="_blank">
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 17-07-17 στις 03:38
  6. #15
    Χολαργός
    1.909
  7. #16
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    Απαντήσεις
    στον Νεκτάριο η κραφτ δούλεψε μετά από 2 αλλαγές αυτομάτου αφού ο πρώτος χάλασε σχεδόν άμεσα (έσκασε ο ηλεκτρολυτικός) .
    Όποτε μετά στη δεύτερη προς το παρόν εργάζεται κανονικά . από ότι κατάλαβα με την συζήτηση με το αντιπρόσωπο αυτά είναι του κιλού ,.
    Ειδομεν, σκοπεύω όμως να πάρω απο ebay μεγαλύτερης ισχύος.
    Στον Πέτρο
    Εγώ λέω για http://www.etools.gr/index.php?optio...236&Itemid=268 αυτό που το έχω και με καλύπτει σχεδόν και όχι κάποιες πλαστικές των 5 ευρώ.
    Υπάρχει όμως και αυτό https://www.aplon.gr/index.php?option=product&id=45849 και να αφαιρέσω το μοτέρ των 220 και να μπει μοτέρ συνεχούς.
    Το νερό βγαίνει από πηγή και μαζεύετε σε μια δεξαμενή( έχει και ψάρια μέσα) και από εκεί πρέπει να ανέβει στην δεύτερη μεγάλη δεξαμενή.
    Στο Χρήστο
    3-4 κυβικά με καλύπτουν πλήρως για ότι δουλειά μπορώ να σκεφτώ.
  8. #17
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    Στον Πέτρο
    Είτε είναι πλαστική είτε μεταλλική η αντλία δεν βλέπω διαφορά και δυνατότητες να ανεβάσει για 25 μέτρα.
    Έχεις βάλει πολλές προϋποθέσεις π.χ. (όταν δεν έχει ηλιοφάνεια και άρα μειωμένες στροφές που θα είναι αναποτελεσματικό ) δεν θέλεις μπαταρίες κτλ
    Το μόνο που μου έρχεται να προτείνω χωρίς να είμαι του αντικειμένου , υποθέτω πρέπει να πας σε περισταλτική αντλία σαν εξάρτημα που εκεί δεν σε απασχολούν ιδιαίτερα οι στροφές , αλλά καλύτερα βλέποντας τα παρακάτω link να σου πει και κάποιος εμπειρογνώμονας αν με βάση τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να είναι κατάλληλες .
    http://www.boyser.com/Products/peris...238aAmx98P8HAQ
    http://www.boyser.com/Products/Peris...-series-8.html
    https://www.youtube.com/watch?v=3H4Ftf_imrg
  1. Φορητό φωτοβολταϊκο σύστημα ολα σε ενα!
    By Spark in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 18:50
  2. Τριφασικό μοτέρ και πάλι σε μονοφασικο
    By mushaba in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-14, 16:49
  3. κύκλωμα με μοτέρ και ρελε
    By konstantinos75 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 20:33
  4. ερωτηση για μικρό φωτοβολταϊκο σύστημα
    By stavroskaloxrist in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-12, 13:44
  5. Οδήγηση μοτέρ 48VDC και αναστροφή
    By suicida in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-09, 15:46
