Θέμα: φωτοβολταϊκο και μοτέρ
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    Προεπιλογή φωτοβολταϊκο και μοτέρ
    έχω στο χωράφι τώρα γεννήτρια βενζίνης και αντλία για ανέβασμα νερού σε κάποιο υψηλό σημείο που υπάρχει δεξαμενή.
    Το project είναι : Η σκέψη είναι να πάρω 2 panel 250 - 300 W , κάτι σαν αυτό η πιο μικρό (http://www.eshop.com.gr/photovoltaic...o-300-p72.html) σύνολο 500 W περίπου.
    Αυτό βγάζει 32-38V DC να δώσω την τάση αυτή σε κάποιο μοτέρ 300 W 32V DC ( σαν αυτά για ηλεκτρικά ποδήλατα ) το όποιο θα μου κινεί μια αντλία η οποία θα δουλεύει όσο υπάρχει ήλιος . Δεν με ενδιαφέρει να δουλεύει την νύχτα ούτε αν έχει συννεφιά . 3-4 ώρες την ημέρα μου φτάνουν .
    Υπάρχει κάποιος να έχει φτιάξει κάτι παρόμοιο , κάποια άλλη γνώμη για το panel η για το μοτέρ?
    Ευχαριστώ
    2.946
    Όπως τα λες (σχετικά με τα watt και τις τάσεις) λογικά τα πάνελ θα κινήσουν το μοτέρ. Το θέμα είναι αν το μοτέρ θα μπορεί να κινήσει την αντλία. Αν η αντλία θέλει 0,5ΗΡ ή λιγότερο θα την κινήσει, αν είναι πάνω από μισό ίππο λογικά δεν θα μπορέσει να την κινήσει ή θα καεί.
    χριστος
    Jun 2016
    κερατσινι
    323
    υποθετω εχει σημασια το ποσο ψηλα θες να το πας.
    ποσο ψηλα θα το ανεβαζει η αντλια;;
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xristos2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφού τώρα γίνεται η δουλειά με γεννήτρια σημαίνει ότι η αντλία καταφέρνει να το ανεβάσει στο ύψος που πρέπει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη GeorgeH
    Dec 2008
    86
    εγώ θάλεγα να πάρεις κατευθείαν
    ένα σετ Ηλιακής αντλίας, που αποτελείται
    από πάνελ-κύκλωμα ελέγχου και αντλία.
    λειτουργεί με 24v, έχει 2 φλοτέρ,
    είναι βυθιζόμενη με διάμετρο 13εκ.
    μπορεί κα βγάζει έως και 1000λ την ώρα
    Χολαργός
    1.907
    αί
    Ναι , αλλα λέμε μηπως πετάξει την παλιά αντλία και βάλει μια " της πλάκας " με solar panel
    τα 1000l/h είναι ενα κυβικό μόνο την ώρα , 0.27 lt/sec . Για 5 μετρα πχ η αντλία ειναι αστεία , αλλα αμα θέλει 100 και 300 μέτρα δυσκολέυει το πράγμα .
    Περιέγραψε ακριβώς τις ανάγκες σου !
    Τωρα φαντάζομαι την λειτουργεις χειροκίνητα μιση μια ώρα , αλλά με τα φωτοβολταικά θα πρεπειι να εχουν και κάποιο αυτοματισμό να κόβει το νερό οταν δεν εχει πολλή δυναμη η αντλία
    ή να μη καει απο υπερθερμανση κλπ
    Ξεσκόνισα λίγο τη φυσική , αν κανω κανα λάθος ας με διορθωσει κάποιος
    ( τελικά ειναι ωραία και η φυσική ! )
    Τωρα εχεις αντλία 500 Watt , δηλαδή 500 joule / 1 sec
    U = m g h
    Για να ανυψώσεις μια μάζα 1 kg σε συνθηκες βαρυτητας g = 10m/sec2 σε ύψος 50m θέλεις ενέργεια 1 χ 10 χ 50 = 500 Joule
    Αμα η αντλία που έχεις μπορει να πετυχει το υψος που θέλεις , ανάλογα με την ώρα που θα εχεις διαθέσιμο ρευμα
    υπολογίζεις ποσα λίτρα θα ανυψώσεις
    Βεβαια πρεπει να υπολογίσεις και απώλειες απο τριβες στην αντλία και σωληνώσεις , οποτε πρακτικα τα 500 joule που καταναλώνει η αντλία
    να αποδίδουν 250 joule δυναμική ενέργεια , δηλαδή ισως πέφτει ακόμα και σε 25 μετρα ανύψωση το 1 κιλο το 1 δευτερόλεπτο
    http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/s...29/3519,14441/
    http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Solar...5/332264666334
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 16-07-17 στις 15:45
    8.775
    τα πηραμε ολα παραμαζωμα.
    Δυστυχώς αφου μας περιοριζει σε ισχυ η παροχη μας ή η αντλια θα εχει μειωμενη παροχη ή μειωμενο μανομετρικο.μανομετρικο δεν μπορει να μειωθει οποτε μειωμενη παροχη.αν δεν το καλυπτει αυτη η παροχη (δεν μας εχει δωσει και καμια πληροφορια) θα βαλει 2,3,4 αντλιες παραλληλα ή μια μεγαλη εξαρχης.
    το θεμα με τα φωτοβολταικα να προσεξει για τα 250w(ονομαστικη ) που εχει το πανελ ειναι για πληρη ηλιοφανεια και για συγκεκριμένες ωρες την ημερα,οχι ολες.
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    Το μανόμετρικο ύψος είναι περίπου 25μ παρά .
    Όπως είπα δεν με ενδιαφέρει όταν έχει σύννεφο να ανεβάζει νερό .
    Έχω υπολογίσει ότι δεν θα έχω την καλύτερη απόδοση στο πάνελ γιαυτό και βάζω πολύ μεγαλύτερη ισχύ στα πάνελ σε σχέση με αυτό που θέλω.
    Το ποια αντλία με καλύπτει θα πάει με πειραματισμούς αφού έχω 2 τώρα και τις δουλεύω με ένα τρυπάνι για να δω αν με καλύπτουν.
    Αυτό όμως που δεν ξέρω και είναι το ακριβότερο και θα αγοραστεί στο τέλος ? είναι τα πάνελ.
    Αν ενώ δουλεύει και ξαφνικά μπει ένα σύννεφο και πέσει η απόδοση τους από 400-500 w σε 100 η και λιγότερο τι θα συμβεί τότε ? θα σταματήσει η κίνηση του μοτέρ η θα κινείτε με λιγότερη ταχύτητα στροφές?
    Θα υπάρχει φυσικά κάποιος χρονοδιακόπτης που θα ανοίγει από 10 έως 18 κάθε μέρα καλοκαιριού.
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    Χρήστο μου θυμίζεις τον γιο μου που φέτος με της πανελλήνιες ότι και να του πεις τα αναλύει με μαθηματικά και τα αποδεικνύει με φυσική.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον briko για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (17-07-17)
    Αγγελος
    1.070
    Μου φαίνεται περίεργο ότι ως τώρα κανείς δεν έχεις πεί τις λέξεις "μπαταρίες" και "ελεγκτής φόρτισης"
    Arthur C. Clarke
  1. Φορητό φωτοβολταϊκο σύστημα ολα σε ενα!
    By Spark in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 18:50
  2. Τριφασικό μοτέρ και πάλι σε μονοφασικο
    By mushaba in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-14, 16:49
  3. κύκλωμα με μοτέρ και ρελε
    By konstantinos75 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 20:33
  4. ερωτηση για μικρό φωτοβολταϊκο σύστημα
    By stavroskaloxrist in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-12, 13:44
  5. Οδήγηση μοτέρ 48VDC και αναστροφή
    By suicida in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-09, 15:46
