Θέμα: Εξήγηση Σχεδίου Ψυγείο LG-GR-482bef
    Μέλος Το avatar του χρήστη Giwrgos 2
    Jul 2017
    61
    Προεπιλογή Εξήγηση Σχεδίου Ψυγείο LG-GR-482bef
    Γεια χαρά παιδιά ! Προσπαθώ να καταλάβω σύμφωνα με το σχέδιο, πως ενεργοποιείται η αντίσταση απόψυξης αλλά μου είναι αδύνατο μέχρι στιγμής. Στις επαφές του κλασικού χρονοδιακόπτη απόψυξης (defrost Timer), η μεταγωγή γίνεται μεταξύ της επαφής "3" και "2" όταν έρθει η ώρα για απόψυξη (defrost ). Στις επαφές "3" και "1" παρεμβάλλεται το μοτέρ του ρολογιού (Timer). και οι επαφές "3" και "4" είναι για να παίρνει ρεύμα το κύκλωμα του συμπιεστή, του ανεμιστήρα των στοιχείων του εξατμιστή και του ανεμιστήρα της κατάψυξης.
    Μεταξύ "3" και "1" έχω 220V. Η φάση είναι στο "3" συνεπώς στο "1" είναι ο ουδέτερος, ο οποίος συνδέει με το "καφέ" καλώδιο την επαφή "1" του χρονοδιακόπτη (defrost timer) από τη μια πλευρά και από την άλλη έχει κοινά άκρα με το Θερμίστορ(Fuse-M 72 C) και με το Θερμοστάτη απόψυξης ( defrost thermo ). Πώς λοιπόν όταν μεταβαίνει σε κατάσταση απόψυξης δεν προκαλείται κάποιο βραχυκύκλωμα, εφόσον ο ουδέτερος με την φάση συναντιούνται στα κοινά άκρα του Θερμίστορ και του θερμοστάτη απόψυξης , κατά τη μεταγωγή του "4" στο "2" ;;; Το έχω ελέγξει και όντως δουλεύει σωστά ! αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω ...
    μπορεί κάποιος να δώσει μια λογική εξήγηση γιατί θα σκάσω ...
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    450
    Βασικά το μοτεράκι του χρονοδιακόπτη συνδέεται σε σειρά με τις 2 αντιστάσεις απόψυξης και τη θερμική ασφάλεια και λόγω του οτι έχει πολύ μικρή κατανάλωση λειτουργεί κανονικά , ενώ οι αντιστάσεις δημιουργούνε ελάχιστη πτώση τάσης
    όταν τα γρανάζια κάνουν μεταγωγή την επαφή του χρονοδιακόπτη, ανοίγει η επαφή 3/4 και ενώνει η επαφή 3/2
    έτσι σταματάει η ψύξη , ξεκινάει η απόψυξη , και σταματάει ταυτόχρονα να λειτουργεί το μοτεράκι του χρονοδιακόπτη
    μόλις επιτευχθεί η απόψυξη και ανοίξει το κύκλωμα ο θερμοστάτης απόψυξης , τότε ξαναπαίρνει τάση το μοτεράκι του χρονοδιακόπτη και γυρνώντας τα γρανάζια ξαναδίνει κάποια στιγμή ώθηση στην επαφή , και από 3/2 που ήταν ξανά ενώνει 3/4 κ.ο.κ.
    έτσι το βλέπω εγώ πως πρέπει να είναι και να προσθέσω πως οι επαφές 4 και 2 δεν είναι συμμετρικά σε ίση απόσταση από την 3
    κάποιος άλλος που πιθανό το συνάντησε , ας γράψει τη δική του άποψη
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Giwrgos 2 (18-07-17)
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Εξήγηση ενός ηλεκτρολογικού σχεδίου
    By lelek in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-15, 23:54
  2. Αναζήτηση σχεδίου Πομπού για FM
    By Nickolaos in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-11, 18:08
  3. Επιλογή σχεδίου για πομπό am
    By Killo_Watt in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-11, 11:28
  4. Βιβλίο ηλεκτρολογικού σχεδίου
    By Tolio32 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-10, 00:56
  5. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-09, 14:59
