Θέμα: Δεν ανάβει η λάμπα
    Ακης
    downtown
    27
    Προεπιλογή Δεν ανάβει η λάμπα
    Μια απλη εγκατασταση (μονοφασικη παροχή) λαμπτήρα φωτισμού δωματίου σταμάτησε να λειτουργεί γιατί δεν έρχεται ρεύμα στο λαμπτήρα.
    Η εγκατάσταση εχει διακόπτες aller retour όπως στις φωτογραφίες.
    Στον 1ο διακόπτη δίνει ένδειξη το ηλεκτρολογικό κατσαβιδι στο ένα γκρι και στο ένα μαύρο καλώδιο, ενώ στον 2ο διακόπτη το ηλεκτρολογικό κατσαβίδι δίνει ένδειξη και στα 3 καλώδια, δηλαδή και στο γκρι και στο μαύρο και στο κίτρινο.
    Μήπως άραγε έχουν πρόβλημα οι διακόπτες;
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Πως διαπίστωσες πως δεν έρχεται ρεύμα στο λαμπτήρα?
    Ακης
    downtown
    27
    Στην κλεμα συνδεσης του λαμπτηρα το ηλεκτρικο κατσαβιδι δεν εχει ενδειξη και φυσικα δεν αναβει ο λαμπτηρας, που ομως δεν ειναι καμένος.
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    763
    Άκη ποιος διακόπτης είναι συνδεδεμένος με την λάμπα.
    Στον διακόπτη που τροφοδοτεί την λάμπα πρέπει να ανάβει το μεσαίο καλώδιο με το δοκιμαστικό.
    Και όταν πατήσεις τον διακόπτη θα ανάβει και ένα από τα 2 καλώδια αριστερά ή δεξιά ανάλογα από ποιον διακόπτη ανάψαμε την λάμπα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη apilot : 19-07-17 στις 18:59
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ρώτησα γιατί μπορεί με τους διακόπτες και τη φάση μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα αλλά με τον ουδέτερο στο ντουί ή κάποια απ τις 2 επαφές να έχει αρπάξει ή το έλασμα το κεντρικό να μη "πατάει" καλά.
    Για το αν έχεις σωστό ρεύμα μόνο με ένα όργανο θα το επιβεβαιώσεις αυτό στην κλέμμα σου.
    Αν είναι οκ τότε πάς σε έλεγχο των διακοπτών.
    Για τους διακόπτες τώρα, ο ένας φαίνεται παλιός αυτός με τα 3 μαύρα όπως και η καλωδίωση (δεκαετία 70) το μεσαίο πρέπει να έχει ρεύμα όταν αποσυνδέσεις τα 2 στα άκρα.
    Αν δεν έχει ψάξε ποιο έχει σημείωσέτο και μετά πάλι μιλάμε .
    Ως εδώ για να μην μπερδευτείς.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.559
    Το κίτρινο επιλέχθηκε για να σπα η μονοτονία; οπως και το γκρι φανταζομαι...
    (Απαραδεκτη η χρηση τους για τροφοδοσια φασης)
    Ασε που απο τον ενα διακοπτη φευγουν 2 μαυρα και στον αλλο φτανουν γκρι κίτρινο
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Δεν είναι η 1η φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιες ατασταλίες στα χρώματα σε ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Α/R.
    Άλλωστε φαίνεται πως ο μάστορας έριξε εύκαμπτο καλώδιο στον ένα αλλέρετούρ. Αυτό έγινε μεταγενέστερα.
    Για πες μας Άκη ήσουν παρών όταν έγινε η επέμβαση στον 2ο διακόπτη?
    Μπορεί ο 1ος να ήταν κομμιτατέρ και όταν προστέθηκε ο 2ος να ήθελε αλλέρετούρ απ τους 2.
    Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα....
    Ακης
    downtown
    27
    Κατ' αρχήν ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις σας.
    Να ενημερώσω επιπλέον για τα εξής:
    Η κατασκευή είναι πράγματι τέλους δεκαετίας 70 και λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Οι διακόπτες είναι κι οι δύο τοποθετημένοι εκ κατασκευής και είναι όμοιοι.
    Πρόκειται για εξοχική κατοικία.
    Κατά την τελευταία επίσκεψη προ 10μηνου ο συγκεκριμένος λαμπτήρας λειτουργούσε κανονικά (όπως λειτουργούσε απροβλημάτιστα επί δεκαετίες).
    Ομοίως όλα τα λοιπά ηλεκτρολογικά στοιχεία εντός της οικίας λειτουργούν κανονικά.
    Ο κύριος θα έλεγα διακόπτης είναι ο 2ος (αυτός με το κίτρινο καλώδιο) που βρίσκεται στην είσοδο του δωματίου και συνήθως από εκεί ανοιγοκλείνουμε το λαμπτήρα. Ο 1ος διακόπτης με τα μαύρα και γκρι καλώδια είναι αυτός που βρίσκεται πάνω από το κρεβάτι και είναι θα έλεγα ότι είναι ο δευτερεύων. Συνήθως δεν τον χρησιμοποιούμε.
    Επειδή δεν έχω μαζί μου το πολύμετρο οι μόνες ενέργειες που μπορούσα να κάνω ήταν οι εξής:
    Κατά αρχήν θεώρησα ότι κάηκε ο λαμπτήρας που πρόκειται για έναν απλό νήματος πυράκτωσης που κρέμεται από ένα καλώδια σ' ένα ντουί μπαγιονέτ.
    Επειδή όμως ούτε ο νέος λαμπτήρας δεν λειτούργησε κι επειδή δεν είχα πολύμετρο να μετρήσω την αντίσταση του παλιού τον τσέκαρα στο διπλανό δωμάτιο (που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο δύο διακοπτών) και ήταν ΟΚ.
    Στη συνέχεια πριν ελέγξω τα ρεύματα στους διακόπτες έλεγξα (πάντα με το ηλεκτρολογικό κατσαβίδι) τις επαφές του ντουι και η ένδειξη ήταν αρνητική και τελικά τσέκαρα και το την κλέμα στην οποία κρέμεται το καλώδιο και ομοίως η ένδειξη ήταν αρνητική.
    Εκείνο που μου προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι στον 2ο διακόπτη (τον κύριο) το ηλεκτρολογικό κατσαβίδι έδινε θετική ένδειξη και στα 3 καλώδια ενώ ο διακόπτης ήταν στην (ας πούμε) θέση OFF.
    Σημειώνω επίσης ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με καμιά ασφάλεια στον πίνακα, ούτε καμιά άλλη διακοπή ρευματοδότησης σε άλλο χώρο της οικίας, ούτε κατά τη χρήση του διακόπτη υπήρξε κάποιος σπινθηρισμός ή άλλο φαινόμενο. Απλά δεν άναψε η λάμπα, ενώ την τελευταία φορά προ 10μηνου άναβε κανονικά και απροβλημάτιστα.
    Ελπίζω οι διευκρινίσεις να βοηθούν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 19-07-17 στις 21:07
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Αυτό θα σε βοηθήσει να κάνεις τους ελέγχους σου
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    763
    Άκη άκου τι θα κάνεις:
    1) Θα κόψεις το ρεύμα από τον πίνακα.
    2) Θα αποσυνδέσεις τα καλώδια από τους διακόπτες.
    3) Θα πάρεις μαζί σου όταν θα πάς στο σπίτι ένα πολύμετρο.
    4) Θα βάλεις το ένα άκρο του οργάνου στην μεσαία επαφή και θα ελέγξεις ανοιγοκλείνοντας τον διακόπτη αν κλείνει κύκλωμα και από τις 2 επαφές.
    5) Έτσι θα βρεις ποιος διακόπτης είναι χαλασμένος.
    6) Εγώ πιστεύω πως είναι θέμα διακόπτου.
    Καλή επιτυχία και προσοχή το ρεύμα.
  1. Δεν ανάβει το λαμπακι
    By panagism9 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 11:33
  2. Δεν ανάβει η λάμπα.
    By taazz in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-16, 16:35
  3. HP Laptop δεν ανάβει καθόλου
    By Hulk in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-12, 16:57
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-12, 18:31
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-11, 00:44
