Θέμα: Δεν ανάβει η λάμπα
    8.775
    και γιατι δεν του λες πως να τα ψαξει με το δοκιμαστικό;μην ξυλωνει καλωδια και τα μπερδεψει;
    Πέραμα
    3.042
    +1
    Αν υποθέσουμε ότι ήδη έχει μετρήσει με δοκιμαστικό οπότε 1ον έχει και 2ον δεν έχει σκοτωθεί ακόμα () ας μετρήσει τον διακόπτη, ένας ΟΝ-ΟΝ είναι ο αλε-ρετούρ...
    Αφού μέτρησε την κλέμα και δεν πάει η φάση και φαντάζομαι δεν έγινε κάποια άλλη αλλαγή στο σπίτι (τοποθέτηση καρφιού/ούπα-βίδας ή κάτι τέτοιο) που να δικαιολογεί την αλλαγή και αφού ο διακόπτης τα έχει τα χρονάκια του, τι να φταίει?
    Ακης
    downtown
    27
    Κατ' αρχήν ευχαριστώ θερμά όλους σας για την προθυμία σας και τις απαντήσεις σας και φυσικά για το σχεδιάγραμμα το οποίο αντιλαμβάνομαι πλήρως.
    Ασφαλώς είναι επίφοβα τα ρεύματα αλλά ευτυχώς πατώ σε ενελώς ξύλινο δάπεδο με ξύλινα δοκάρια, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά...
    Στο προκείμενο λοιπόν.
    Προσπαθώντας να υλοποιήσω τον έλεγχω με βάση το σχεδιάγραμμα υποθέτω ότι ο κύριος διακόπτης πρέπει κατά την εγκατάσταση να είναι αυτός της 1η φωτογραφίας (άσχετα που δεν το πολυχρησιμοποιούμε) γιατί βρίσκεται κάτω από το κουτί του τοίχου. Στο διακόπτη αυτό στη μία θέση υπαρχει ρεύμα στις δύο επαφές και στην άλλη θέση και στις 3 επαφές.
    Στον αλλο διακόπτη (αυτόν και με το κίτρινο καλώδιο) που βρίσκεται στην είσοδο του δωματίου και είναι αυτός που κυρίως χρησιμοποιούμε μονίμως και ασχέτως θέσης του διακόπτη (ή και του άλλου) δίνουν ρεύμα και οι 3 επαφές, πράγμα που δεν είναι λογικό σύμφωνα και με το διάγραμμα.
    Τσέκαρα ότι στο αμέσως διπλανό δωμάτιο που έχει την ίδια ηλεκτρολογική διάταξη οι διακόπτες έχουν ρεύμα μόνο στις δύο επαφές ανάλογα με τη θέση του διακόπτη, ποτέ όμως και στις 3 επαφές.
    Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει γίνει καμιά απολύτως επέμβαση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση από κατασκευής, ούτε άλλη εργασία και ότι προ δεκαμήνου η συγκεκριμένη ηλεκτρολογική διάταξη λειτουργούσε κανονικά και τώρα κατά τη νέα μου επίσκεψη λόγω θερινών διακοπών παρουσιάστηκε το πρόβλημα ενώ στο διάστημα αυτό η οικία ήταν κλειστή.
    Πως δικαιολογείται άραγε η ένδειξη και στις 3 επαφές;
    Νομίζω ότι μάλλον εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Υπάρχει άραγε κάποια επαφή μεταξύ όλων των κυκλωμάτων του allez retour και γι αυτό δημιουργείται το πρόβλημα.
    Μπερδεύτηκα
    8.775
    το πρόβλημα βασικα εχει να κανει οτι μετράς με δοκιμαστικο.
    αλλαξε δυο διακοπτες
    Diakoptes-Toixou.html?keyphrase=διακοπτης
    δεν κοστιζουν τιποτα και ελεγξε ξανα
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη polog40
    17
    Για αρχή μιας και δεν έχεις πολύμετρο, γεφύρωσε και τα τρία καλώδια και στους δύο διακόπτες.
    Λογικά θα πρέπει να έρθει φάση στο ντουί.
    Αν όχι, τότε πιθανών να υπάρχει διακοπή στη γραμμή που πάει προς αυτό.
    Αν έρθει φάση αλλά η λάμπα δεν ανάψει τότε πιθανών να υπάρχει διακοπή στη γραμμή του ουδετέρου.
    Στάλθηκε από το C6833 μου χρησιμοποιώντας το C6833 μου
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον polog40 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-07-17)
  7. #16
    17
    Να προσθέσω πως πρίν βάλεις χέρι στα καλώδια βεβαιώσου πως έχεις κόψει το ρεύμα . Το ξύλινο πάτωμα που λες δεν θα σε σώσει.
  8. #17
    Ακης
    downtown
    27
    OK, ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 21-07-17 στις 11:24
  9. #18
    Ακης
    downtown
    27
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικά υπήρχε βλάβη και στον ένα διακόπτη και στο ντουΐ.
    Όλα καλά τώρα.
  1. Δεν ανάβει το λαμπακι
    By panagism9 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 11:33
  2. Δεν ανάβει η λάμπα.
    By taazz in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-16, 16:35
  3. HP Laptop δεν ανάβει καθόλου
    By Hulk in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-12, 16:57
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-12, 18:31
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-11, 00:44
