Θέμα: Μετρηση SMD εξαρτημάτων.
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    Προεπιλογή Μετρηση SMD εξαρτημάτων.
    Εγώ παίδες ξέρετε τον χαλβά μου. Λοιπόν στις περιβόητες πλακέτες που σας έχω απασχολήσει πολλές φορές θα ήθελα να μου πείτε άν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία μπορώ να τα μετρήσω όσο είναι πάνω στην πλακέτα.
    Ξέρω ότι τους πυκνωτές δεν μπορώ ( έτσι νομίζω τουλάχιστον ) τις αντιστάσεις τις διόδους μπορώ να τις μετρήσω ? Επίσης εκτός απο led μπορώ να μετρήσω τπτ αλλο για να διαπιστώσω άμα είναι προβληματικό ?
    Ευχαριστώ .
    7.017
    Παυλο. και ναι και όχι. εξαρτάτε από την θέση του κάθε εξαρτήματος στο κύκλωμα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (20-07-17)
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    κατάλαβα, από τα τρία ξανακέρδισα το μακρύτερο....! άντε με γεια μου.
    ευχαριστώ Γιάννο.
    Κυψέλη
    963
    Τα εξαρτήματα μετριούνται ΞΕΚΟΛΗΤΑ
    Μέλος Το avatar του χρήστη FH16
    Ηλίας
    263
    δεν είναι απαραίτητο να ξεκολλήσεις τα υλικά, δες εδώ από την Fluke
    4.868
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FH16 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πού λέει για μέτρηση χωρίς να ξεκολλήσεις τα υλικά;
    Διάλογος EL σε chat:
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    2.946
    Κοινή πρακτική είναι να μετράς τα υλικά χωρίς ξεκόλλημα, εφόσον η τιμή τους είναι πολύ κοντά στην φυσιολογική τότε το πιθανότερο είναι το εξάρτημα να είναι καλό (πλην σπανίων εξαιρέσεων). Αν η τιμή τους απέχει πολύ από την αναμενόμενη τότε πρέπει να το ξεκολλήσεις για να δεις αν η τιμή που μέτρησες ήταν επηρεασμένη από το υπόλοιπο κύκλωμα. Γενικά ξεκολλάς μόνο τα "ύποπτα" υλικά για να σιγουρέψεις ότι είναι χαλασμένα και ότι η μέτρηση δεν επηρεάζεται.
    Ξεκινάς τον έλεγχο πάντα από τους ημιαγωγούς διόδους τρανζίστορ κλπ. που καίγονται πιο εύκολα. Τα παθητικά αντιστάσεις πυκνωτές καίγονται πιο δύσκολα, ή παρέα με τους ημιαγωγούς.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #8
    Ηλίας
    263
    How to measure resistance
    1. Turn power to circuit OFF. If a circuit includes a capacitor, discharge the capacitor before taking any resistance reading.
    2. Turn dial to Ω (resistance, or ohms), which often shares a spot on the dial with one or more other test/measurement modes (continuity, capacitance or diode; see illustration below).
  12. #9
    8.775
    αν και δεν αναφέρει για μέτρηση πανω σε πλακέτα, αν και στις Φωτογραφίες δείχνει το εξάρτημα εκτός πλακέτας, πες μου σε δυο πυκνωτές παράλληλα τι θα μετρήσεις,η αντίστοιχα δυο αντιστάσεις
  13. #10
    Steve
    SKG
    2.215
    Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον λανθασμένο τίτλο όπου η σωστή λέξη είναι 'εξαρτήματα' και όχι αντικείμενα.
    Για να επισκευάσεις κάτι, θα πρέπει να καταλαβαίνεις πώς δουλεύει και τι ακριβώς κάνει το κάθε εξάρτημα, τουλάχιστον κατά προσέγγιση 80-90%.
    Αν συμβαίνει αυτό, κάποιες περιοχές και εξαρτήματα θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία της μέτρησης.
    Το αν είναι smd η th δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο.
    Όλα τα σχετικά με τη βλάβη υλικά, φυσικά πάντα θα μετρηθούν πάνω στην πλακέτα και κατόπιν κάποια από αυτά ίσως χρειαστεί να αφαιρεθούν για ακριβέστερη μέτρηση.
    Δεν παίρνουμε σβάρνα να ξεκολλάμε όλα τα υλικά. Ούτε οι βλάβες είναι μια καμμένη ασφάλεια. <<Ειδικά στα ηλεκτρονικά η καμμένη ασφάλεια σου δηλώνει με σιγουριά ότι έχεις 101% βλάβη παρακάτω, σε αντίθεση με τα ηλεκτρολογικά που την ανεβάζεις και λύνεται το πρόβλημα.>>
    Πριν χρόνια κάποιος έβγαζε τα υλικά από μία ίδια πλακέτα καλή και τα αντικαταστούσε ένα-ένα στη χαλασμένη για να βρει τι φταίει.
    Σε τέτοιες περιπτώσεις αλλάζεις επάγγελμα.
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-16, 23:58
  2. Αποκολληση smd εξαρτημάτων
    By Gaou in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-16, 14:59
  3. Αναγνώριση SMD εξαρτημάτων
    By raise0 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 11:14
  4. Αναγνώρηση εξαρτημάτων smd.
    By k_sotiris in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-07, 22:56
  5. Σταθμός κόλλησης εξαρτημάτων SMD
    By x9-125 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-06, 02:13
