Θέμα: wifi sensor tag της texas instruments
    8.778
    Προεπιλογή wifi sensor tag της texas instruments
    Description
    The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SensorTag development kit is one of the quickest and easiest ways to connect sensors directly to the cloud!
    The new Wi-Fi SensorTag kit is based on the low-power SimpleLink Wi-Fi CC3200 wireless MCU, the industry’s first Wi-Fi CERTIFIED™ single-chip microcontroller unit (MCU) with built-in Wi-Fi connectivity. This allows the SensorTag kit to be battery powered from AAA batteries/
    The Wi-Fi SensorTag kit includes 9 low-power MEMS sensors.
    Connect directly to the cloud with Wi-Fi and get sensor data online in just a few minutes. The SensorTag kit configures the Wi-Fi connection out-of-the-box with the SensorTag iOS and Android™ app. No programming experience is required to get started.
    Features
    • Connect sensors directly to the cloud with WiFi
    • Cloud connectivity lets you access and control your SensorTag from anywhere
    • Get connected quickly, set up and connect in 3 minutes!
    • Upgrade the SensorTag firmware over-the-air from the SensorTag smartphone app
    πηγη
    http://www.ti.com/tool/cc3200stk-wif...ull-eu&DCM=yes
    4 Not allowed! Not allowed!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasis 1 (22-07-17)
  3. #2
    7.017
    μια απλή περιγραφή για τους απλούς θνητούς(σαν εμένα)? τη είναι και που χρησιμεύει?
    8.778
    χαχαχαχαχα.
    Γιαννη μου το εστειλαν με email (ουτε ξερω πως ,που),απλα επειδη εχω διαβασει οτι ψαχνουν διαφορες τετοιες κατασκευές την αναρτησα.
    ειναι πλακετα που περιλαμβανει 9 αισθητηρες (γυροσκοπια,επιταχυντες,θερμοκρασια,υγρασια κλπ) και στέλνει δεδομενα μεσω wifi.εχουν ετοιμη εφαρμογη μεσω android/iphone για συνδεση.
    αν δεν εξυπηρετει καπου,σβηστε το θεμα,αν και πιστευω οτι ολο και καποιος εχει ασχοληθεί με αυτα.
    7.017
    όχι βρε. απλά ρώτησα για να μάθω και εγώ τη είναι τούτο και που μπορεί να βρει χρήση για να καταλάβω και εγώ. δεν είπα τη δουλειά έχει εδώ.
    Χολαργός
    1.907
    Αυτο ειναι κατι αντιστοιχο του esp8266 αλλά απο την ΤΙ ( ακριβότερο
    αλλα ισως με χαμηλότερη κατανάλωση ) + μερικοι αισθητήρες .
    Βασίλη , θυμάμαι παλια έψαχνες πχ για εναν αυτοματισμό να καταλαβαίνεις πχ
    αν χάλασε καποιο ψυγείο ενος πελάτη σου . Αν ο πελάτης είχε wifi router
    το wifi sensortag θα έστελνε την θερμοκρασία από το ενσωματωμένο θερμόμετρο του BMP280 πχ καθε 5 λεπτά στο cloud
    και αν ξεπάγωνε πχ το ψυγείο , το cloud θα έστελνε ειδοποίηση στο κινητό του πελάτη σου
    Αυτό ταιριάζει γάντι με 40 δολλαριάκια
    Απο τη στιγμη που "πιάσει " το τσιπάκι βέβαια , θα κυκλοφορήσουν και κινέζικα τετοια wifi θερμόμετρα με κινέζικη τιμή ...
    πχ κατι τέτοιο αλλά με μπαταρίες ( σε ΤΙ chipset )
    https://www.banggood.com/SONOFF-DIY-...p-1082335.html
    Η άλλη λύση θα ήταν να στέλνει την θερμοκρασία με bluetooth ( και καλύτερη λυση απο πλευράς κατανάλωσης με μπαταρίες ) ,
    αλλά αυτό θα απαιτούσε επιπλέον bluetooth gateway να το πάρει και να το στείλει στο cloud , πχ έναν raspberry pi σε ρόλο gateway
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 23-07-17 στις 07:43
    8.778
    που το θυμασαι;
    οντως ,αν και δεν.προχωρησε βεβαια ειχα προτεινει αυτη την λυση group.com/products/HWg-STE-plus/STE-plus_lan_thermometer_digital_inputs_en.html
    (πρεπει να κοιταξω και για σιγουρια).Υπηρχε εταιρια που το εισήγαγε στην ελλαδα και το κυριοτερο εδινε δυνατότητα για υποστηριξη hasp που θελουν για καταγραφη θερμοκρασιων.Να πω την αληθεια ,για κατι τετοιο σιγουρα πολλοι θα το τοποθετουσαν με τετοια τιμη.ειδες στην εφαρμογη ;οριζεις range και στελνει alarm;
    θα του,ριξω μια ματια παντως.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilllis : 23-07-17 στις 10:50
    Χολαργός
    1.907
    Δεν ξερω για alarm με το συγκεκριμένο firmware που έχει αλλά απ οτι διάβασα βλέπεις τους αισθητήρες στο IBM cloud . Οποιος εχει όρεξη φτιάχνει ότι θέλει ..
    Το δυνατό του σημείο ειναι η χρήση με μπαταρίες ( χαμηλή κατανάλωση )
    πχ εδω σου στελνει email αν το κουνήσεις ( με cloud IBM watson kai Node Red )
    https://www.youtube.com/watch?v=T99LlVC9oYs
    Είχα πάρει το προηγούμενο sensortag 2541 ( δύο γεννιές πίσω ) με το bluetooth που έφτανε 10 20 μέτρα και δεν το πολυχρησιμοποίησα ...
    http://processors.wiki.ti.com/index....Tag_User_Guide
    Την θερμοκρασία σε ενα χώρο που ήθελα , την βλέπω τελικά μέ ενα ασύρματο θερμόμετρο jablotron με το πρόγραμμα
    του αντίστοιχου συναγερμού στο κινητό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 23-07-17 στις 15:03
    8.778
    ορεξη και λιγες γνώσεις.
    νομιζα οτι ειναι καινουργια τεχνολογια ...
  1. Παραγγελία από Texas Instruments
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-16, 23:05
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 17:43
  3. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-13, 13:36
  4. Map sensor: περιορισμός ορίων της τάσης
    By chriscbb in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-12, 00:39
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-10, 07:28
