Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Led και button σε απόσταση απο μΕ
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπετε στο ίδιο καλώδιο να περνάνε διαφορετικές τάσεις! Τα λεγόμενα "ισχυρά" και "ασθενή" κανονικα πρέπει να διαχωρίζονται και σε διαφορετικά κανάλια.
    Λύση 1- Βάλε τροφοδοτικό 12 ή 24V απο την πλευρά του led. και στο μικροελεκτή το κατεβάζεις στα 5 ή ότι τάση έχεις. Δεν ειναι σίγουρο ότι 8α σου λύσει το πρόβλημα.
    Λύση 2- Βάλε στο μικροελεκτή ρελεδάκι στην έξοδο led και αντί για led βάλε ενα μικρό λαμπάκι 230V. Για τον διακόπτη θα βάλεις ένα ρελέ με πηνίο 230V που θα συνδέσεις την επαφή του στην είσοδο του μικροελεκτή. Θα δουλέψει 100% σωστά και αξιόπιστα.
    edit:
    Λύση 3- Αν θες να το κάνεις ακόμα πιο ασφαλές, συνδιαζεις τα δύο παραπάνω με 12 ή 24V dc αντί για 230
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    606
    Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.
    ΟΚ, το RC φίλτρο το καταλαβαίνω. Ο optocoupler όμως, την ίδια συμπεριφορά δεν θα έχει? Πάλι δεν να ανοίγει/κλείνει όταν το καλώδιο-κεραία "πιάνει" παράσιτα?
    Για την αντικατάσταση των 5V με 12V ήταν και εμένα η πρώτη μου σκέψη. Καθώς και το πως θα αποφύγω τα 220V...
    Ο κώδικας είναι πολύ απλός για την ώρα πατήθηκε το κουμπί? --> Άναψε το λαμπάκι και μείνε εκεί για πάντα. Εχει και ένα delay 150ms για debounce και καλά.... Δοκιμές κάνω...
    tom
    Oct 2008
    186
    φίλε μου για βάλε ενα πυκνωτάκι παραλληλα στην διοδό σου και πες μας ........
    7.381
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλά τα λες, αν αυτό που φτιάχνεις είναι για εμπορική χρήση, εκτελεί κρίσιμη λειτουργία, ή προορίζεται για θορυβώδες περιβάλλον. Αν κανένα από τα προηγούμενα δεν συντρέχουν, μπορείς άνετα να δοκιμάσεις ποιο απλές υλοποιήσεις.
    Η συγκεκριμένη λειτουργεί δύο χρόνια 24/7 χωρίς κανένα πρόβλημα.
    και εγώ μπορεί να έχω κάνει χειρότερα και να λειτουργεί 24/7 αλλά ειναι χαζό να εκθέτεις τη τροφοδοσία του mcu. Απαγορευεται και ο mcu δεν πρέπει να ποτέ να κρεμάει.
    Και επειδή μπορεί να διαβάζουν και φοιτητές και μελλοντικοί επαγγελματίες ή και ερασιτέχνες που θέλουν να βελτιωθούν καλό ειναι να ανεβάζουμε το επίπεδο και να πρωτείνουμε μία λύση σωστή.
    Οπότε πες τι έχεις κάνει και παραδέξου οτι είναι λάθος, για να μην κάνει το ίδιο αυτός που ρωτάει.
    Δεν ειπαμε να φτιάξει πύραυλο ενα otocoupler ειπα να βάλει και ξεχωριστά τα 220, τα απολύτως βασικά για μια ασφαλή εγκατάσταση.
    ** Οταν ήμουν ακόμα φοιτητής είχα φτιάξει και εγώ μια πλακέτα με ψηφιακό dimming με triac,αν ψάξω θα βρω το thread, ο mcu ανίχνευε το 0 και ντίμαρε, είχα πρόβλημα θορύβου και πραγματικά ο SRF και ο klik μου είπαν τις βασικές αρχές του σχεδιασμού για να μην έχω προβλήματα απο θόρυβο,
    μετά απο κάποια χρόνια σχεδιάζω και εγώ απλές αλλά εμπορικές εφαρμογές. Η βελτίωση είναι το παν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 24-07-17 στις 13:37
    7.381
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    οχι δεν θα μεταφέρει θόρυβο γιατί τα 5volt έχουν ξεχωριστό regulator με αντίστοιχα φίλτρα και πυκνωτές απομόνωσης, οπότε εκεί θα κοπεί ο θόρυβος.
    Δεν αποκλείεται να έχεις πάλι πρόβλημα αλλά αντιμετοπίζεται με άλλους τροπους. Οποτε βάλε 12 και 24volt και δούλεψε το κώδικα σου για το debounce, σίγουρα βάλε το rc φιλτρο αφού δεν το έχεις με το κώδικα τοσο και θα βοηθήσει. Το πιο απλό να κάνεις interrupt ή delay των 10ms και να παίρνεις δείγματα για την κατάσταση της πορτας σε εναν πινακα ή να τα βάζεις σε εναν counter
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Ωραία... ! Αφού "επιμένουμε" θα σου προτείνω κάποιες αλλαγές που θα βοηθήσουν να είσαι "σταθερότερος" ! Από την άλλη θα ήθελα να μάθω προς τι τα 220 (230 μάλλον) και γιατί αυτά δεν αντικαθίστανται πχ με 24 ή 12 έστω και AC! Τι ρεύμα ζητάς από τα 230? Ακολουθεί Μ/Τ ή τα ρίχνεις "καρφί" σε κανένα μοτέρ?
    Όπως και να έχει... δες την "ερασιτεχνική" πρότασή μου για να βελτιωθεί το σύστημά σου!
    Και λέω "ερασιτεχνική" γιατί σε επαγγελματικό επίπεδο θα ήταν αλλοιώς ΑΛΛΑ και με TVS στις όποιες εισόδους ερχόντουσαν σήματα από "έξω κόσμο" !
    Συνημμένο Αρχείο 70338
    4.614
    Γιωργο, δυο παρατηρησεις προς συζητηση:
    1) παραλληλα με τον C1 θα προσθετα εναν ακομη πυκνωτη μεγαλυτερης χωρητικοτητας (πχ 1uF) για να ενισχυθει το debounce.
    2) θα τοποθετουσα ενα πηνιο εν σειρα στην αναχωρηση της απομακρυσμενης τροφοδοσιας των 5V.
    Ισως θα σκεφτομουν και αλλαγη στο σχεδιασμό με τη χρηση διακοπτη τυπου NC απο NO που ειναι τωρα ώστε να υπαρχει μονιμη ισχυρη "πολωση" της εισοδου του mcu.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    606
    Τα 220 τροφοδοτούν ένα SMPS 12V 40W. Βρίσκετε εκεί που είναι και ο μΕ. Το ζεύγος χρησιμοποιείται ουσιαστικά για να ανάβουν και να σβύνουν την κατασκευή μακρώθεν.
    Απο την αρχή δεν μου άρεσαν εκεί, οπότε θα φύγουν.
    Πριν φύγουν όμως θέλω το κύκλωμα να συμπεριφέρεται σωστά, γιατί φαντάζομαι το καλώδιο στην διαδρομή συναντά και άλλα καλώδια με 220V με τα οποία "ταξιδεύει". Οπότε αφού τα έχω ας τα χρησιμοποιήσω για εξομοίωση...
    Χρόνης
    Aug 2015
    Νίκαια
    269
    Όπως είπαν και τα παιδιά παραπάνω απαγορεύονται καλώδια χαμηλής τάσης να "ταξιδεύουν" στον ίδιο σωλήνα (ή χειρότερα στο ίδιο καλώδιο) με καλώδια 230V. Eπιπλέον το UTP δεν έχει επαρκή μόνωση για 230V και μπορεί εύκολα να κάνει σπινθήρα μεταξύ των συννεστραμένων αγωγών και να πάρει φωτιά. Απαραίτητες είναι οι ασφάλειες κοντά στην τροφοδοσία. Ένα βραχυκυκλωμένο UTP αρκετών μέτρων δεν θα ρίξει ποτέ την ασφάλεια του σπιτιού μέχρι να καεί ολόκληρο. ΓΕΝΙΚΑ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΕΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΡΧΗ και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα είναι δευτερεύοντα.
    ΟΚ. Είδα τώρα ότι δεν είναι UTP αλλά 8χ1mm. Ελπίζω με τάση μόνωσης 500V. Οπότε με καμιά ασφάλεια μπορεί να γλιτώσεις τα πολλά. Πάντως 230V και SMPS είναι άψογες πηγές θορύβου. Δύσκολα τα πράγματα για τον μΕ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη f_chronis : 08-09-17 στις 21:31
  1. θόρυβος απο push button
    By picdev in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 09:26
  2. Ελεγχος τελετή απο απόσταση
    By haf in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 13:49
  3. παρακολούθηση απο απόσταση
    By vasvit in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-07, 11:10
  4. χειρισμος laptop On/off απο απόσταση
    By BMXakias in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-06, 23:55
  5. χειρισμος Pc On/off απο απόσταση
    By KarlBarks in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-06, 18:33
