Θέμα: Led και button σε απόσταση απο μΕ
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Προεπιλογή Led και button σε απόσταση απο μΕ
    Καλησπέρα σε όλους.
    Εχω ένα μικρό θεματάκι με μια κατασκευή. Συγκεκριμένα έχω έναν μικροελεγκτή (ATtiny) συνδεδεμένο με ένα button και ένα led σε απόσταση.
    Η απόσταση απο τον μΕ είναι περίπου 10 μέτρα (διαδρομή καλωδίου). Το καλώδιο είναι ένα 8απλό 8χ1μμ2. Ενα άλλο ζεύγος μεταφέρει 220V.
    Παρόλο που έχω βάλει αρκετά μικρή τιμή της pull-up (στο όριο του sink ρεύματος) και επίσης ο ίδιο για την αντίσταση του LED (και γενικά έχω πειραματιστεί με διάφορες τιμές αντίστασης) η συμπεριφορά του είναι ασταθής. Δηλαδή στα καλά του καθουμένου βλέπεις το led και αναβοσβήνει άλλες φορές πολύ αχνά, άλλες δυνατότερα. Ο διακόπτης, μερικές φορές, όταν κάποιος το πατάει, ο μΕ δεν καταλαβαίνει τίποτα.
    Δοκίμασα να βάλω και δεύτερο μΕ (δηλαδή σύνολο δύο, ένας για το led ένας για το διακόπτη), μονο και μόνο για δοκιμή φυσικά) αλλά έχω την ίδια συμπεριφορά.
    Θεωρώ ότι είτε κάτι τρέχει με το GND (σημείωση, το GND που φαίνετε απο την μεριά του διακόπτη και του LED δεν είναι τοπικό, αλλά και μεταφέρεται απο το ίδιο καλώδιο απο εκεί που είναι ο μΕ (εκεί είναι και το τροφοδοτικό), είτε με παράσιτα απο το ζεύγος των 220.
    Υπάρχει καμία πρόταση πως θα μπορούσα να ξεφορτωθώ τον θόρυβο/παράσιτα χωρίς να βγάλω τα 220? θα μπορούσα να βάλω κάποιο είδους φίλτρο? που?
    Ευχαριστώ για τον χρόνο σας...
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Ανεβασε και τον κωδικα.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Με κοντο καλωδιο λειτουργει σωστα;
    Αν οχι, δες ξανα τον κωδικα.
    Αν ναι, Ο mc πιθανα κανει συχνα ρεσετ. Αν ειναι κρισιμης σημασίας η λειτουργία θα πρεπει να βαλεις δευτερο τροφοδοτικο και να απομονωσεις γαλβανικα το καλωδιο αυτο πχ με οπτοζευκτες
    Αν δεν ειναι κρισημο και δεν πειραζει κανεν ρεσετ που και που, απομονωσε με τρανζιστορ τοσο το λεντ οσο και το button. Στο button βαλε και rc φιλτρο.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (22-07-17)
    7.375
    Καλύτερα βάλε 12volt τροφοδοσία η και 24 .
    Συνδύασε με ένα optocoupler.
    Κακώς τρέχεις μαζί τα 220 το καλώδιο καλό είναι να έχει θωράκιση πχ ένα Ethernet καλώδιο .
    Σε δεύτερη φάση βαλε ιντεραπτ στο MCU πχ 10msec. Κάθε φορά που θα πατάς το κουμπί μέσα στο ιντεραπτ θα ανεβάζεις ένα μετρητή . Οταν ο μετρητής φτάσει στο 40 πχ τότε είναι on το λεντ. Μόλις πάρεις ένα off στη σειρά μηδενίζε το μετρητή.
    Επίσης μπορείς να το κάνεις και πιο πολύπλοκο να πρέπει να αφήσεις το κουμπί μετά από τα 40 on του interrupt
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σε όλους.
    Συγγνώμη... αλλά ΣΟΒΑΡΕΨΟΥ! Αυτό που κάνεις είναι... αχαρακτήριστο! Αν είσαι ερασιτέχνης... ξεκίνα να διαβάζεις γιατί αλλοιώς κάποια ημέρα θα σκοτωθείς με τις μ@...ίες που κάνεις! Και στο γράφω με τον δυνατόν πιό ευγενή τρόπο που υπάρχει, για ότι κάνεις!
    Αν είσαι φοιτητής... ΠΑΡΑΤΑ ΤΑ! Δεν κάνεις για αυτό το επάγγελμα! Θα φας κοσμάκη!!!
    Αν είσαι - το αποκλείω αλλά ποτέ δεν ξέρεις βέβαια - επαγγελματίας πτυχιούχος στον χώρο... δεν σχολιάζω περαιτέρω για να μην γίνω χυδαίος!
    7.375
    Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και σοφρον να μεταφέρεις με Καλωδιο σημάτων 220volt .
    Και κάποιος που δεν ξέρει όταν δει το καλώδιο δεν πάει το μυαλό του ότι έχει 220volt.
    Χωριά ότι τρέχεις καλώδια χωρίς απομόνωση και χωρίς τάσεις 12 και 24volt
    1.459
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Πιθανότατα το πρόβλημα παρουσιάζεται απο τα 220ν.
    Έχω κάνει αντίστοιχο στα 20μ. περισσότερους διακοπές και led, με CAT5 χωρίς κανένα πρόβλημα.
    7.375
    Στα 20 μέτρα δεν βάζεις 5volt ,και προφανώς 5volt από το regulator του MCU . ωραίο το άρθρο και το rc φίλτρο αλλά μόνο για κουμπιά σε κάποιο πάνελ .
    Στα 10 και 20 μέτρα βάζεις optocoupler και ξεχωριστό τροφοδοτικό .
    Αν ταξιδεύεις 10μ 20μ την τροφοδοσία του mcu φτιάχνεις κεραία για λήψη θορύβου, πράγμα απαράδεκτο γιατί το παν είναι να προστατέψεις την τροφοδοσία του MCU από θόρυβο αλλά και από το να κόπει το καλώδιο και να κρεμάσει ο mcu από βραχυκηκλωμα κτλ.
    Φυσικά δεν περνάς και 220volt παράλληλα με τα σήματα , ένα μοτέρ να μπεί δίπλα .... Ειδικά αν δεν χρησημοποιείς διαφορική ταση τουλάχιστον
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 23-07-17 στις 13:53
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Καλά τα λες, αν αυτό που φτιάχνεις είναι για εμπορική χρήση, εκτελεί κρίσιμη λειτουργία, ή προορίζεται για θορυβώδες περιβάλλον. Αν κανένα από τα προηγούμενα δεν συντρέχουν, μπορείς άνετα να δοκιμάσεις ποιο απλές υλοποιήσεις.
    Η συγκεκριμένη λειτουργεί δύο χρόνια 24/7 χωρίς κανένα πρόβλημα.
  1. θόρυβος απο push button
    By picdev in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 08:26
  2. Ελεγχος τελετή απο απόσταση
    By haf in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 12:49
  3. παρακολούθηση απο απόσταση
    By vasvit in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-07, 10:10
  4. χειρισμος laptop On/off απο απόσταση
    By BMXakias in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-06, 22:55
  5. χειρισμος Pc On/off απο απόσταση
    By KarlBarks in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-06, 17:33
