Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Mini oled display
    Μέλος Το avatar του χρήστη tao
    597
    Προεπιλογή Mini oled display
    Για σας θέλω να κάνω το εξής να αγοράσω ένα τέτοιο display
    http://www.ebay.com/itm/0-96-IIC-SPI...QAAOSwRXRZUfyt
    Και να του δίνω εικόνα πχ από μια κάμερα με τι τρόπο γίνεται ;
    Στέφανος
    1.519
    Αν υποθέσουμε πως έχεις την εικόνα στην Ram το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι resize με κάποιον αλγόριθμο όπως αυτούς που αναφέρει εδώ.
    Στην συνέχεια το μετατρέπεις σε gray scale όπως λέει εδώ και τέλος ορίζεις ένα όριο στην φωτεινότητα και το μετατρέπεις σε 1bit παλέτα (άσπρο-μαύρο) και το εμφανίζεις.
    Μια άλλη λύση είναι να μην κάνεις καθόλου resize, απλώς μερικές γραμμές και στήλες να τις πετάς τελείως, δεν θα έχει διαφορά στο ασπρόμαυρο.
    Το βρίσκω λίγο δύσκολο το να πάρεις εικόνα που θα βγάζει άκρη, σε 1bit φωτογραφίες πειράζουν 1000 ρυθμίσεις και βάζουν ένα κάρο φίλτρα για να μοιάζει.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (22-07-17)
    597
    Άρα ποιο mini display πρέπει να πάρω για να του δώσω να παίζει ένα video?
    Στέφανος
    1.519
    Πες μας πρώτα ποιο είναι το πρόβλημα να σου πούμε την καλύτερη λύση.
    Αν πχ θέλεις μια κάμερα για την εξώπορτα με μια IP θα έχεις και ποιότητα και σίγουρο αποτέλεσμα χωρίς κόπο.
    20-30 fps και ταυτόχρονα κάμερα και επεξεργασία εικόνας ξεφεύγει απ' τις κατασκευές με arduino.
    Αν πάλι δεν θέλεις μΕ απλά ένα IC που να οδηγεί μια TFT υπάρχουν πλακετάκια με IC της realtek που έχουν είσοδο AV-HDMI-VGA και 7" tft με 40$
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (22-07-17)
  7. #5
    597
    Θέλω ένα mini display τόσο μικρό που να δείχνει εικόνα από μια κάμερα αυτό είναι όλο απλά δεν ξέρω τι display να αγοράσω
  8. #6
    Στέφανος
    1.519
    Μα το πρόβλημά σου δεν είναι το display αλλά αυτό που θα παίρνει την εικόνα απ' την κάμερα και θα το πετάει πάνω στο display για να έχεις τα 30fps.
    Ξεκινάς με το τι κάμερα έχεις, μετά πας σε τι θα παίρνει τα δεδομένα απ' την κάμερα και τι έξοδο για οθόνη έχει, μετά παίρνεις την οθόνη που συμβαδίζει με την έξοδο.
    Μια πολύ μικρή οθόνη είναι αυτή
    Θα βλέπεις τέτοια ανάλυση.Επικολλημένη στρώση #1.png (Προσθέτει μια θολούρα ο chrome που την κάνει να φαίνεται καλύτερα, φαινόταν χειρότερα στο gimp)
    Fps άγνωστα, εφόσον δεν ξέρουμε με τι θα την οδηγείς.
  9. #7
    597
    Μια χαρά θα πάρω μια τέτοια οθόνη τη κάμερα να επιλέξω σκέφτομαι μια τέτοια http://m.ebay.com/itm/Interwebz-TVI-...%257Ciid%253A5
  10. #8
    Στέφανος
    1.519
    Συνεχίζω να έχω την εντύπωση πως κάπου χάθηκες, ωραία και η κάμερα ωραία και η οθόνη, η καρδιά του συστήματος τι θα είναι?
    Πως θα συνδέονται αυτά μεταξύ τους?
  11. #9
    597
    Μα αυτό είναι και το αρχικό μου ερώτημα πώς θα στείλω εικόνα από μια κάμερα σε ένα mini display ����������
  12. #10
    Πέραμα
    3.042
    Φίλε μου δεν ψάχνεις για κατασκευή, αυτό θες:
    http://www.ebay.com/itm/3-5inch-LCD-Digital-Peephole-Viewer-120-Degrees-Doorbell-Door-Eye-IR-Camera-/302257900979?hash=item465ff98db3:g:CL0AAOSwLnBX62m 7
    Δεν θες Arduino κτλ, θες μία κάμερα που να βγάζει σήμα video και μία οθόνη που να δέχεται σήμα video.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 22-07-17 στις 22:55
  1. SSD1306 Oled Controller
    By risk in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-16, 10:01
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ OLED 16X2 DISPLAY
    By nikoslqc in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-16, 19:27
  3. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά LCD κα OLED???
    By ReCoC in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-10, 09:37
  4. OLED TV
    By Radiometer in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-07, 23:59
