Θέμα: Ηλεκτρικη μηχανη για βαρκα - (γυρναει αναποδα) - ερωτηση
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    Προεπιλογή Ηλεκτρικη μηχανη για βαρκα - (γυρναει αναποδα) - ερωτηση
    Καλησπερα,
    εχω μια μικρη φουσκωτη βαρκα η οποια κινειται με μια ηλεκτρικη μηχανη για βαρκες (electric trolling motors λεγονται) και μια μπαταρια 12V 100Αh. Η μηχανη μου ειναι 36lbs ωση με 5 ταχυτητες για μπροστα και 3 για πισω (αναποδα) και την εχω παρει μεταχειρισμενη.
    Ωστοσο παρατηρησα το εξης περιεργο: Οταν την συνεδεσα οπως επρεπε, δηλαδη το κοκκινο καλωδιο στον θετικο πολο της μπαταριας και το μαυρο στον αρνητικο και εδωσα "γκαζι", η προπελα πηγαινε αναποδα, δηλαδη με πηγαινε οπισθεν.
    Δοκιμασα να βαλω τις οπισθεν ταχυτητες και διαπιστωσα οτι πηγαινε μπροστα! Αμεσως αλλαξα τα καλωδια και συνεδεσα το κοκκινο στο αρνητικο της μπαταριας και το μαυρο στο θετικο (την συνεδεσα αναποδα δηλαδη). Τοτε, η μηχανη δουλεψε κανονικα!
    Οντας περιεργος, ανοιξα το πλαστικο καπακι της ηλεκτρικης μηχανης να ριξω μια ματια μηπως ειχε αλλαξει ο προηγουμενος χρηστης τιποτα, αλλα ειδα οτι το κοκκινο πηγαινε στο συν και το μαυρο στο πλην! Επισης παρατηρησα χθες που εκανα μια βολτα για 1 ωριτσα στην παραλια οτι μετα, ο κινητηρας ηταν πολυ ζεστος (μπορει ετσι να πρεπει να ειναι, δε ξερω).
    Θελω να ρωτησω λοιπον, για ποιο λογο η μηχανη μου πρεπει να συνδεθει αναποδα για να λειτουργησει σωστα? Ειναι επικινδυνο αυτο οσον αφορα τη μηχανη μου (ή την μπαταρια), τι να κανω, τι να κοιταξω, ποια η γνωμη σας γενικα.
    Ευχαριστω πολυ και καλο απογευμα.
    2.940
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pavel Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα,
    Υποθέτω ότι (με τα έντονα γράμματα) εννοείς το μοτέρ. Υποθέτω επίσης ότι η λάθος σύνδεση θα έχει γίνει στις συνδέσεις του διακόπτη ταχυτήτων.
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    αυτοί οι ηλεκτρικοί κινητήρες ειναι δύο τύπων με ενσωματωμένη αντλί νερού για ψύξη και χωρις (εδικά αυτοι λιγων βατ) μαλλον η δική σου για να έχει τόσες ταχύτητες θα βγάζει πολλά Βατ οπότε θα έχει ανάγκη υδραντλίας...δες μήπως είναι μουκωμένη ή ξεκομμενη απο τη καλωδίωση
    Οδ.Ελύτης
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    Παιδια οχι, δε μιλουσα για τα καλωδια στο μοτερ, μιλαω για τα καλωδια στους διακοπτες. Εκει, στους διακοπτες πανε ολα εκει που πρεπει. Το μοτερ δε το εχω ανοιξει και δε ξερω πως ανοιγει, δεν εχει κατι που να βλεπω οτι μπορει καποιος να το ανοιξει.. Τι λετε να φταιει? Επισης πειραζει να την συνδεω αναποδα για να κανω τη δουλεια μου? (δηλαδη το - στο + της μπαταριας και το + στο - της μπαταριας)
    1.452
    Αν έχει ηλεκτρικο αντλιάκι για την ψύξη, και συνδέσεις ανάποδα πόλους, τότε θα δουλεύει ανάποδα και το αντλιάκι. Άρα δεν θα ψυχει. Με τον πωλητή επικοινώνησες?
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    μεταχειρισμενη την ειχα παρει, δεν ειναι καινουρια.
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    επειδή είχα μια αμερικάνικη που εβγαζε 3,5 ίππους είχε αντλία κανονικά οπότε παίζει αυτό που ανέφερε ο Παύλος
    Οδ.Ελύτης
    Jul 2017
    165
    Την καλησπέρα μου!
    Μιλάμε γι αυτήν εδώ να υποθέσω...
    Το οτι δουλεύει ανάποδα δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ... έχω επισκευάσει μερικές τέτοιες...
    Δεν μπορώ να σου πω πολλά για το πρόβλημά σου... ακούγεται περίεργο αλλά αφού δουλεύει φυσιολογικά και ανάποδα μην το παιδεύεις πολύ...
    Να ρισκάρω να πω οτι μπορεί να είναι συνδεδεμένο ανάποδα το μοτέρ... πιθανό να είναι και μπαρούφα.
    Δυο πραγματάκια γι αυτή τη μηχανή που έχω δει:
    1) Δεν διαβάζει σωστά την τάση της μπαταρίας και πολλές φορές κόβει στα 12V και σου λέει οτι είναι άδεια... Μην δίνεις πολύ σημασία στις ενδείξεις της, καλύτερα να βάλεις ένα βολτόμετρο! Στα 11V την βάζεις πάλι για φόρτιση.
    2) Το μοτέρ που βρίσκεται στο κάτω μέρος είναι εκεί μαζί με το κύκλωμα ισχύος. Όλα μαζί ψύχονται από το μεταλλικό κέλυφος όταν είναι κάτω απο το νερό. Για λόγους ασφαλείας η μηχανή αν την βάλεις να δουλέψει έξω απο το νερό μετά από μερικά δευτερόλεπτα σταματάει. Είναι φυσιολογικό!
    Υ.Γ. Ήθελε κότσια να δοκιμάσεις να την συνδέσεις ανάποδα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Eximnos : 06-09-17 στις 17:22
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    τωρα τι να κανω εν τελει εγω? να συνεχιζω να την συνδεω αναποδα στην μπαταρια ωστε να λειτουργουν σωστα οι ταχυτητες?
    Jul 2017
    165
    Ε αφού την δούλεψες μια ωρίτσα έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα! Εγώ θα έλεγα ναι.
  1. Αυτονομο φωτοβολταικο σε βαρκα
    By peiperakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-16, 13:33
  2. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-16, 17:44
  3. ερωτηση βασικου ηλεκτρισμου για κυκλωμα σε μηχανη αργκον
    By BeetleJuice in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 20:26
  4. Επεφτε βροχή βαρια....
    By ntakas in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-11, 18:50
  5. Κυματομορφες αναποδα στο PSpice 9.1
    By teos in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-08, 20:46
