12
Δες αρχικά εδώ http://www.hlektronika.gr/forum/show...FC%F3%EF%F8%E7 (για να μην γράφω πάλι τα ίδια).
Στο παραπάνω σύνδεσμο δείχνω πως κάνεις την μάσκα που αναφέρεται στο παρακάτω σκίτσο.
Πρώτα άνοιξα τις τρύπες στο πλαστικό χρησιμοποιώντας μια δεύτερη βοηθητική μάσκα που την κολλάω με σελοτέιπ πάνω στο πλαστικό και τρυπάω πάνω από το χαρτί.
Εδώ φαίνονται και οι τρύπες που είναι για τις βίδες. Οι μάσκες είναι φτιαγμένες μαζί η μία πάνω στην άλλη οπότε ταιριάζουν απόλυτα. Φυσικά το τρυπάνι ξεφεύγει λιγάκι αλλά διορθώνεις με λίμες.
Στα σημεία που θέλει φρέζα, δηλαδή στις βίδες αλλά και στα σημεία που πατιούνται τα μπουτόν τη φρέζα την κάνουμε με ένα μεγαλύτερο τρυπάνι με το χέρι γιατί με το δράπανο το πιθανότερο είναι να ξετρυπηθεί η τρύπα στη μεγαλύτερη διάσταση και να αχρηστευτεί η πρόσοψη. Για τα μπουτόν αρχικά κάνουμε μια τρύπα όσο το στέλεχος του μπουτόν που χρησιμεύει σαν οδηγός για να μην παίζει το μπουτόν. Εξωτερικά κάνουμε φρέζα όπως και για τις βίδες ώστε να δημιουργηθεί χώρος για να υποχωρεί η μάσκα κατά την διαδρομή του μπουτόν. Τα μπουτόν δεν πρέπει να εξέχουν καθόλου από το εξωτερικό επίπεδο τις πρόσοψης αλλά να φτάνουν ακριβώς πίσω από την μάσκα. Αυτό το πετυχαίνουμε επιλέγοντας κατάλληλο μήκος στα μπουτόν και τα αποστατικά.
Στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται η μάσκα που έφτιαξα για την γεννήτρια. Εδώ αντίθετα από τον οδηγό στο σύνδεσμο που έδωσα παραπάνω έβαλα εξωτερικά λείο διαφανές φιλμ που τύπωσα σε mirror μόνο το μαύρο (γράμματα - γραμμές) Τα χρώματα μόνο τα τύπωσα ξεχωριστά σε χαρτί και τα ένωσα μεταξύ τους με αυτοκόλλητο διπλής όψης σε φύλλο.
Αφού ολοκληρώθηκε η πρόσοψη (μάσκα) την κόλλησα στο πλαστικό όπου ήταν ήδη βιδωμένα τα εξαρτήματα που στηρίζονται στην πρόσοψη. Αν αργότερα θέλουμε να αλλάξουμε κάτι μπορούμε να το αφαιρέσουμε από τις πίσω βίδες. Μετά με οδηγό τις τρύπες έκοψα την μάσκα στα σημεία που την διαπερνούν εξαρτήματα.
Τόσο απλό !!!! Αλήθεια είναι απλό μόνο υπομονή θέλει για να γίνουν όλα σωστά.
Τις μακέτες τις κάνω όλες στο coreldraw. Αν το έχεις μπορώ να σου δώσω ότι χρειάζεσαι σε μορφή .cdr διαφορετικά μπορώ να στο εξάγω σε .jpg ή .pdf αλλά είναι πιο δύσκολο να τα πειράξεις όπως θέλεις. Θα χρειαστώ και λίγο χρόνο να τα ετοιμάσω.
