Θέμα: Κατασκευη Διπολου FM κυκλικηs εκπομπηs με GAMMA MATCH
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Προεπιλογή Κατασκευη Διπολου FM κυκλικηs εκπομπηs με GAMMA MATCH
    To 1978 εκανα τον πρωτο μου ταλαντωτη στα fm (bd139) με τον οποιο με ενα απλο διπολακι τηs εποχηs εκεινηs λογω του υψουs που το ειχα ακουγομουν και 10 χιλ.ριχνωνταs του 40volt...μετα EL-504 και....και...και....
    Τωρα στα γεραματα μου ηρθε η λοξα και θελω να κανω ενα διπολο με gamma match.
    Ψαχνωνταs στο νετ βρηκα πολλεs αναφορεs αλλα πουθενα με τι ακριβωs στοιχεια διαστασειs και μπερδευτικια ειδικα εκει με την ψυχα στο κονεκτορ(μηκοs)και αν θα πρεπει να ειναι RG-213 η απλο ηλεκτρολογικο καλωδι.
    Εαν καποιοs εχει ενα στανταρ δοκιμασμενο διαγραμμα αs το ανεβασει γιατι απο οτι καταλαβα και αλλοι θεουν να μαθουν για το παραπανω Project.
    Eνοειτε οτι εχω ψαξει και στο φορουμ σχετικα αλλα.....καθε βοηθεια ευπροσδεκτη...ειμαι λοιπον σε αναμονη για κατι κατανοητο με σχεδιο και τυχον λεπτομερειεs που θα πρεπει να γνωριζω.
    1.304
    Καλημέρα Κώστα.
    Το καλώδιο θα είναι RG213, για τον λόγο πως θες 50 ωμ.
    Οπότε το σωληνάκι θα πρέπει να εφαρμόζει σχεδόν με την ψίχα, θεώρησέ το σαν ένα καλώδιο. Ιδανικά το εσωτερικό του πάχος θα είναι ίδιο με το πλαστικό περίβλημα του RG213 συν το μπλενταζ, άρα θα σου αφήνει και ένα μικρό κενό.
    Δεν είναι και φοβερά κρίσιμο αν χάσεις 2-3 χιλιοστά.
    Φυσικά βάζεις ότι θες, φτάνει να σου βγει 50 ωμ αντίσταση.
    Το μήκος του καλωδίου είναι στο 0,05/λ. Δηλαδή θες περίπου 15 cm και συντονίζοντας βλέπεις αν θέλει κόψιμο.
    Το μήκος του σωλήνα στο 0,1/λ, το διπλάσιο δηλαδή από το καλώδιο.
    Μη με ρωτάς πως βγαίνουν αυτά, τα θυμάμαι εμπειρικά
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    γενικοτερα υπαρχει σχεδιο για ολο το project σε διαστασειs?
    1.304
    Κάπου θα έχω χειρόγραφο, αλλά που? Πάνε δεκαετίες που έχω να ασχοληθώ.
    Τώρα που έριξα μια ματιά στο νετ ο καθένας βάζει ότι θέλει, δεν μπορώ να βρω άκρη.
    Πχ αυτό δεν μου βγαίνει, τα μήκη είναι διπλάσια από ότι τα βγάζω εγώ.
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    ακρη δεν βγαζω δυστυχωs και εγω εχω ψαξει σε ολο το νετ και ειναι οτι ναναι χωριs κατι να μοιαζει αξιοπιστο και με σταθερεs τιμεs..ολα ειναι στο πιθανο
    1.304
    Αυτά που σου έγραψα πάντως, το 0,05/λ και το 0,1/λ τα θυμάμαι καλά και είναι υπολογισμένα από επαγγελματική κεραία και έχουν εφαρμοστεί στην πράξη.
    Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα θυμηθώ.
    Αν βρω τα χειρόγραφα από τις αντιγραφές που είχα κάνει θα σου πω.
    Φυσικά το ότι κάποιος έφτιαξε μια κεραία με Χ υπολογισμούς, την έβαλε να παίξει, δεν είχε στάσιμα και ήταν ικανοποιημένος από την απόδοσή της, δεν σημαίνει και ότι δούλευε σωστά.
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    Dec 2004
    1.422
    καποια λιγα εδω
    https://sv3auw.blogspot.gr/2009/01/g...h-t-match.html
    κατεβασε και το προγραμμα του sv1byo
    http://www.sv1lh.net/ham/SV1BYO/
    πηγαινε εκει που λεει
    μεθοδοι προσαρμογης διπολων-προσαρμογη διπολου με στοιχειο τυπου γαμα
    σε παλαιοτερη εκδοση που εχω εγω ειναι στο 5.1 και 5.2
    το καλωδιο μπορει να ειναι κ διαφορετικο
    πυκνωτη θελουμε να φτιαξουμε
    και για να ειναι ομοκεντρο βαλε την επενδυση ξανα η τυλιγμα με μονωτικη ταινια
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    δυστυχωs ολα αυτα ειναι γνωστα υστερα απο πολυ ψαξιμο καιρο τωρα χωριs κατι χειροπιαστο σαν σχεδιο
    Dec 2004
    1.422
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από crown Εμφάνιση μηνυμάτων
    ε αφου ειναι γνωστα ξεκινα την κατασκευη
    τι παραπανω χειροπιαστο θελεις !
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Αν δεν το έχεις εντοπίσει Θέμα: Gamma matched δίπολο και εδώ Gamma match δίπολο
    Νομίζω ότι τα λέει όλα, προσωπικά δεν το έχω κατασκευάσει.
  1. Gamma match 3 element
    By corfu in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 17:16
  2. Gamma match
    By kotsos in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-11, 16:17
  3. gamma match
    By leosedf in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-09, 18:57
  4. Κεραία gamma match (υπολογισμός gamma cable)
    By gep58 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-09, 23:23
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-08, 12:48
