Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: SIM900 και πρόβλημα με κώδικα ARDUINO
    Στέφανος
    1.519
    Βήμα 1: Γράφεις κώδικα ο οποίος να κάνει κάτι, πχ να στέλνει sms, χωρίς putty χωρίς κουμπιά χωρίς τίποτα, το κάνει και μπαίνει σε ατέρμονο βρόχο.
    Βήμα 2: Αν στείλει sms φταίει το πως έχεις ρυθμίσει το putty, escape char (\r \n κλπ). Αν δεν στείλει sms πάει να πει πως κάτι άλλο πάει λάθος, είτε αυτά που κόλλησες και ξεκόλλησες (το να ξεκολλήσεις αντίσταση 000 για να βάλεις σύρμα δεν δείχνει ότι ήξερες τι έκανες) είτε ο κώδικάς σου, γιατί δεν χρησιμοποιείς βιβλιοθήκη?
    Βήμα 3: Αν δεν στείλει μήνυμα δοκιμάζεις και με την βιβλιοθήκη αφού σιγουρευτείς πως έχεις ρυθμίσει σωστά την σειριακή.
    Βήμα 4: Αν συνεχίσει δεν ξέρω παρακάτω, δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το module, εγώ θα έψαχνα σχηματικό, θα τσέκαρα τάσεις, ότι το σήμα καταλήγει εκεί που πρέπει να καταλήξει, και ότι έχει την σωστή δομή.
    Πιστεύω πως είναι και οι escape χαρακτήρες και ο κώδικάς σου αν δεν χάλασες κάτι (αφού είπες ότι δούλεψε πριν το σκαλίσεις).
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Επανήλθα ξανά...
    Στέφανε σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες, όπως και όλους τους υπόλοιπους.
    Κώδικες για ναστείλω μήνυμα έχω βρει διάφορους (λίγο δύσκολο να τον γράψω εξ ολοκλήρου μόνος μου), πλην όμως κανένας δεν δούλεψε.
    Τώρα τα σήματα και το σχηματικό που μου λές, δεν έχω εξοπλισμό και δεν ξέρω να τα ελένξω δυστυχώς. Το ποιό πιθανό είναι να έκανα καμιά ζημιά γιατί την πρώτη φορά που το δοκίμασα μου έστειλε μήνυμα, ενώ μετά με τον ίδιο κώδικα δεν δουλεύει, δεν συνδέεται καν στο δίκτυο.
    Μάλλον θα πάω για αγορά καινούργιου.
    Για ενημέρωση απλά, με τον παρακάτω κώδικα, αφού άλλαξα τα pins Rx και Tx στην βιβλιοθήκη GSM.h, ανοίγει το Module και για ένα δευτερόλεπτο που αναβοσβήνει το led του δικτύου, βγάζει το εξής μήνυμα: GSM Shield testing.
    ATT: OK
    RIC: ΅
    DB:ELSE
    DB:NO RESP
    Μετά το led παραμένει μόνιμα αναμμένο και λαμβάνω το DB: NO RESP στη σειριακή του Arduino.
    Κώδικας:
    #include "GSM.h"#include <SoftwareSerial.h>
    //If not used, is better to exclude the HTTP library,
    //for RAM saving.
    //If your sketch reboots itself proprably you have finished,
    //your memory available.
    //#include "inetGSM.h"
    //If you want to use the Arduino functions to manage SMS, uncomment the lines below.
    #include "sms.h"
    SMSGSM sms;
    //To change pins for Software Serial, use the two lines in GSM.cpp.
    //GSM Shield for Arduino
    //www.open-electronics.org
    //this code is based on the example of Arduino Labs.
    //Simple sketch to send and receive SMS.
    int numdata;
    boolean started=false;
    char smsbuffer[160];
    char n[20];
    void setup()
         //Serial connection.
         Serial.begin(9600);
          pinMode(9, OUTPUT);
          digitalWrite(9, HIGH);
          delay(1000);
           digitalWrite(9, LOW);
           delay(3000);
         Serial.println("GSM Shield testing.");
         //Start configuration of shield with baudrate.
         //For http uses is raccomanded to use 4800 or slower.
         if (gsm.begin(2400)) {
              Serial.println("\nstatus=READY");
              started=true;
         } else Serial.println("\nstatus=IDLE");
         if(started) {
              //Enable this two lines if you want to send an SMS.
              //if (sms.SendSMS("++++++++++++++", "Arduino SMS"))
              //Serial.println("\nSMS sent OK");
    void loop()
         if(started) {
              //Read if there are messages on SIM card and print them.
            /**  deprecated method
            if(gsm.readSMS(smsbuffer, 160, n, 20)) {
                   Serial.println(n);
                   Serial.println(smsbuffer);
              //get 1st sms
              sms.GetSMS(1,n,20,smsbuffer,160);
              Serial.println(n);
              delay(1000);
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    Τα SIM900 GPRS/GSM Board έχουν τη χρησιμότητά τους ως κινητή τηλεφωνία ή ως internet, δηλαδή στελνουν sms ή μπορούν και να συνδεθούν στο διαδικτυο και τα δεδομένα να λαμβανονται από εκεί?
    Στέφανος
    1.519
    Μπορεί να συνδεθεί κανονικά στο internet.
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    και τα δεδομενα? έχει κανείς καμια ιδέα πως μπορούν να εμφανίζονται online?
    μεσω email? ...δεν είναι και πολύ εύχρηστο. μεσω ιστοσελίδας? ...άλλος τρόπος υπαρχει πιο προσωπικός?
    Στέφανος
    1.519
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maki Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην comote αν στείλεις ypol ή υπολ (κάτι τέτοιο) σου στέλνει με μηνύματα τα διαθέσιμα λεπτά/μηνύματα/MB πότε λήγει ο λογαριασμός κλπ, πάρε το μήνυμα και κάν' το προώθηση σε εσένα.
    Με αυτόν τον τρόπο η ίδια η συσκευή μπορεί να παρακολουθεί τι έχει διαθέσιμο και να σε ενημερώνει αν κάτι τελειώνει ή λήγει η κάρτα.
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    Εννοούσα τα δεδομενα των μετρησεων των αισθητήρων. Δεν το εγραψα σωστα. Συγκεκριμενα, θελω να ξερω αν εβρεξε στο περιβόλι, να παω για πότισμα ή όχι. Ο αισθητηρας το καταγράφει. Πχ. θερμοκρασία, υγρασία κτλ. Το στέλνει μεσω ασυρματου πομποδέκτη, αν χρησιμοποιήσω nRF24 με κεραία, το πολύ 1100μ συμφωνα με τις προδιαγραφές του. Αν εγώ είμαι 30χλμ μακριά πως θα παρω τις πληροφορίες μεσω internet και GPRS/GSM Board? Και μαλιστα να βλέπω συνεχώς ή ανα πάσα στιγμή τις εξελίξεις αν είναι δυνατόν.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Καλησπέρα σε όλους
    Τελικά με αγορά νέου GSM λύθηκε το θέμα μου. Στι δοκιμές προέκυψε το εξής και θα ήθελα την άποψή σας.
    Δεν έχει να κάνει με το gsm αλλά για να μην ανοίγω νέο θέμα μιας και αφορά την ίδια κατασκευή, το ανεβάζω εδώ.
    Χρησιμοποιώ έναν Attiny85 με rtc και ένα irl540, προκειμένου να ανοίγω και να κλείνω το υπόλοιπο κύκλωμα σε προκαθορισμένη ώρα.
    Όταν χρησιμοποιώ ως τροφοδοσία τα 5v από τροφοδοτικό πάγκου (μετατροπή τροφοδοτικού υπολογιστή), το κύκλωμα δουλεύει κανονικά.
    Όταν όμως δίνω τροφοδοσία 12v από το τροφοδοτικό, τα οποία μετατρέπω σε 5v μέσω dc dc converter από τους κινέζους, τότε δίνει μόνιμα ρεύμα στο υπόλοιπο κύκλωμα δίχως να λειτουργεί ο "χρονοδιακόπτης¨, γιατί όμως????? κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.!!!
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Μαλλον το dc dc δεν ειναι και τοσο της προκοπης και τρελενει το 540
    Βαλε στην εξοδο ενα πυκνωτη 470μF ενα 102 ενα103 και ενα104 μηπως και φτιαξει
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Βάλε και το κύκλωμα να το δούμε....
  1. Απαντήσεις: 82
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-17, 20:21
  2. Πρόβλημα με ανέβασμα κώδικα σε Arduino mega
    By NIKPAPAZOGLOU in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-16, 19:56
  3. Arduino + Gsm SIM900
    By peiperakos in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-15, 11:01
  4. Arduino UNO και SIM900
    Απαντήσεις: 116
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-14, 11:30
