Θέμα: unifi Ubiquiti και web interface
    7.381
    Προεπιλογή unifi Ubiquiti και web interface
    ρε παιδιά έχει σετάρει ποτέ κανείς αυτή τη μλκ ?
    έκανα hard reset, εγκατέστησα το πρόγραμμα unifi,
    ανοίγω το discovery utility βρίσκει οτι έχει την ip .20, αλλά γράφει συνέχεια pending...
    βάζω το utility και στο device list γράφει adoption failed .
    Εχει web interface αυτο το πράγμα?
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Στα μπαμ μπαμ δεν έχω χρόνο.
    Για δοκίμασε Https:\\xxx.xxx.xxx.xxx:8080
    https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/UAP-LR-adoption-failed/td-p/402888
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Prezonautis : 08-08-17 στις 20:38
    7.381
    Κάπου διάβασα ότι δεν έχουν web interface.
    Συγκεκριμένα είναι ένας δίσκος
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Ναι έτσι πρέπει να είναι...
    Όταν βάζεις το username και το password για να το κάνεις accept από το πρόγραμμα που πέρασες στο PC, βάζεις ubnt/ubnt ή root/ubnt.
    Βασικά το pending δεν πρπει να το διακόψεις απότι διάβασα.
    Ολίγον τι μπελαλίδικο το βλέπω... Στο 2017 και πρέπει να παιδευτείς για να το κάνεις configuration...
    7.381
    Τη πρώτη φορά που φτιάχνεις λογαριασμο στο configurator πρέπει να βάλεις ubtn ? Εγώ έκανα καινούριο account
    7.381
    λοιπόν έχω νέα, πρώτα να πω οτι απο τα νεύρα μου θα το έκανα φρίσμπι στη παραλία.
    τελικά το πρόγραμμα που έχει που και καλά βρίσκει ποια ip έχει πάρει μέσα στο δίκτυο , δεν λειτουργεί σωστά ,με ενα ip scanner είδα ποια ip έχει πάρει
    (γιατί η μαλακια πρέπει να συνδεθεί με δίκτυο που έχει dhcp)
    σε δευτερη φαση κατέβασα το putty, η μαλακία δεν εχει web interface
    σε τρίτη φάση ενώ του έχω κάνει hard reset προσπαθώ να κάνω log in και το ubtn ubtn ή το root ubtn δεν τα παίρνει.
    Απορώ ποιος μλκς σκέφτηκε να φτιάξει τέτοια μλκ ap και θεωρείται απο τις καλές εταιρείες και ειναι και πανάκριβο
    7.381
    τελικα ειχε πάρει για κωδικό αυτόν που ειχα σετάρει στο utility , προφανώς στέλνει κάτι κάπως και σετάρεται ο κωδικός οταν έχει γινει hard reset.
    Μολις έκανα log in με το putty , μετά άνοιξα το configurator και το ειδε αμέσως.
    Μακριά απο αυτά τα φρισμπι, κάνουν και 2-3 κατοστάρικα επειδή ειναι και cloud και τα @@ μου κουνιούνται έφαγα μια μερα
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Αν κατάλαβα σωστά
    1) Το Unifi πρέπει να πάρει ip από DHCP διαφορετικά παίρνει την εργοστασιακή του. Edit: και να συνδεθεί στο internet σε server τις ubiquiti.
    2) Μετά κάνεις Λογαριασμό στο Software και στέλνει μέσω "upnp cloud" κάποια settings στο Unifi Edit: που το έχει βρει από static name που έχει πάρει από τον server τις ubiquiti.
    3) Πρέπει να κάνεις login μέσο SSH Port:22 στο Unifi, εδώ έδωσες κάποια εντολή ή απλά έκανες Login.
    4) Και τέλος μέσο του Software κάνει το τελικό authentication?
    Edit: To δηλαδή... για να καταλάβω, offline, (only Lan) δεν μπορείς να το παίξεις σαν απλό AP-Repeater?
    Στο Cisco ποιο εύκολα βάζεις ip.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Prezonautis : 09-08-17 στις 09:58
    7.381
    Δεν έκανα λογαριασμό στο cloud , έκανα skip .
    Αν δεν έχεις dhcp δεν παίρνει IP .
    Έχει ένα utility για να βρίσκεις την IP αλλά όπως φαίνεται δεν δουλεύει σωστά .
    Το utility που το σεταρεις , σου λέει να κάνεις ένα account , τώρα πως έστειλε το κωδικό δεν ξέρω , ενώ δεν ήξερε την IP.
    Με το putty απλά.εκανα login.
    Στην ουσία το χρησιμοποιήσα για.να δω αν.ειναι ζωντανό , γιατί μου έλεγε το discovery ότι ήταν στην .20 , αφού βρήκα ότι είχε πάρει την 190 , έκανα log in για να δω τι σκατα κωδικο έχει για να βάλω τον ίδιο στο configurator και να το κάνει adopt
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Ίσως να συνδέθηκε με mac address (όπως κάνουν τα Mikrotik με το Winbox) και να έστειλε τον κωδικό... Διαφορετικά όταν πήρε DHCP συνδέθηκε και στο internet και από εκεί έκανε την δουλειά.
    Έκανα ένα edit και μάλλον γράφαμε μαζί.
  1. arduino web server και text
    By info@kalarakis.com in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 12:02
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-12, 18:14
  3. IP Web Camera και ηλιακός φορτιστής
    By Stl09 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-11, 12:15
  4. Serial Interface και PIC
    By apressas in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-09, 21:20
