Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 30
Θέμα: Πρόβλημα λήψης vhf
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αντ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Tα συγκεκριμενα εχουν s meter (5 γραμμες).
    Το οτι δεν εχω στασιμα το συμπεραινω γιατι παιζει πολυ καλα στην εκπομπη.αν για παραδειγμα απο τα 5 watts ειχα στασιμα,θα με ακουγαν σε αποστασεις 20- 30 χλμ απο δω,με σημα 7 στις 9 γραμμες;
    Οσο για τη συνδεση ειναι συνδεμενο το ενα με ανταπτορα στη χ50 και το αλλο με την κεραια του.
    Τα δοκιμασα και τα δυο νε την χ50 με το ιδιο αποτελεσμα.
    έχουν s-meter με busy και 9 μπαράκια;Παράξενο νομιζα όχι...5 watts και swr/ref 0 είναι λίγα τα watts εξόδου στα 50 watts το συζητάμε Αντ..έλα..!!
    Υ.Γ
    μια κεραία με 5 γραμμούλες έχει πάνω αριστερά δε θεωρείτε s-meter για να δώσεις control στον απέναντι...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SeAfasia : 09-08-17 στις 22:18
    Μέλος Το avatar του χρήστη jimnaf
    jim
    sv
    797
    Άρα δυο πράγματα συμβαίνουν.
    1. Kαλώδιο κεραία έχουν κάπου πρόβλημα ........ με πολύμετρο δεν βγάζεις άκρη.
    2.
    Τα φορητά όλα έχουν τέτοια θέματα με εξωτερική κεραία γιατί είναι πολύ ευαίσθητα και όταν λειτουργεί κάποιος πομπός κοντά (πχ 88-108 με 1Kw) τότε δεν μπορείς να ακούσεις γιατί ενεργοποιείτε ο αυτόματος έλεγχος κέρδους (AGC)
    Αυτό συμβαίνει σε όλα τα μηχανήματα ανεξαιρέτως με την διαφορά ότι τα φορητά έχουν υποτυπώδη φίλτρα στην είσοδο .
    Μια λύση είναι ένα φίλτρο band reject να υποβιβάζει την μπάντα των 88-108
    May 2013
    2.506
    Τι του λετε του ανθρωπου ρε παιδια;
    Τα φορητα και ειδικα τυπου μπαοφενγκ δεν κανουν με εξωτερικη κεραια γιατι μπουκονουν.
    Αν ειχες καποιο σαν το κενγουντ το 7 και ρυθμιζες την εξασθενιση θα ειχες ληψη.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    έμενα γιατί έχει TX/RX με την j-pole;
    jim
    sv
    797
    Μάλλον έκανα λάθος σε αυτά που του είπα .
    Το KENWOOD σε ποιο MENU έχει την ρύθμιση για εξασθένιση;
    Ποιο άλλο φορητό έχει ρύθμιση για εξασθένιση εκτός από το KENWOOD
    Πάντως το TH-F7 έψαξα και δεν βρήκα τίποτα.
    Για δώσε τα φώτα σου , κάτι θα έχεις ανακαλύψει δεν μπορεί.
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Ανοίγω μία παρένθεση για κάτι άλλο που αφορά τα baofeng.
    Ένα baofeng είναι το 4ο φορητό που μου ανήκει τα 20+ χρόνια που είμαι ραδιοερασιτέχνης.
    Τα άλλα 3 ήταν ένα ICOM που αγοράστηκε από ΗΠΑ κάπου το '92 του οποίου το μοντέλο δεν θυμάμαι,
    ένα YAESU FT-23 και ένα KENWOOD ΤΗ-78.
    Αυτά που δούλεψαν κάποιο διάστημα ήταν τα 2 τελευταία.
    Με το YAESU μάλιστα έκανα κάμποσα QSO με Ευρώπη χρησιμοποιώντας κάποια 3*5/8, κάτι σαν Diamond.
    Πέρασαν 10 χρόνια που δεν τα χρησιμοποίησα αλλά κάποια άλλη ανάγκη με έκανε να αγοράσω το baofeng.
    Το baofeng είναι σκουπιδάκι σαν ράδιο αλλά το πήρα για να ακούω ραδιόφωνο όταν φεύγω με το ποδήλατο.
    Ήδη μετά από 2-3-4 φορτίσεις ο φορτιστής τα 'παιξε και πρέπει να αγοράσω τον ίδιο από το ebay
    γιατί η υποστήριξη εδώ είναι τραγική. BTW οι φορτιστές της baofeng είναι προβληματικοί,
    υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές στο ιντερνετ.
    Παρόλα αυτά δεν παραγνωρίζω πως το κόστος απόκτησης είναι αστείο αλλά τι να το κάνεις
    που αυτή τη στιγμή δεν έχω HT.
    73s
    Aντωνης
    (Ο κωδικος προσεχως)
    Αντώνη, μιλάμε για Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη,
    καλό θα σου κάνει να έρθεις σε επαφή με κάποιον τοπικό σύλλογο, θα ενημερωθείς καλύτερα για τον ραδιοερασιτεχνισμό.
    ΔΕΝ υπάρχει "ΚΩΔΙΚΟΣ" στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Υπάρχει ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΚΛΗΣΗΣ.
    Σου είπα να κάνεις κάποιες δοκιμές για την επαλήθευση της κατασκευής του καλωδίου. Να διαβάζεις και να εφαρμόζεις αυτά που σου λένε για να βγάλεις κάποια άκρη. Τα προφανώς, δεν σε καλύπτουν.
    -Από τα Πιερια, όχι ιδιαίτερα ψηλά, παλαιότερα, τώρα δεν με ενδιαφέρει, άνοιξα το repeater στη Σμύρνη, Τουρκία (530km) και φυσικά άκουγα, με λιγότερα από 200mw με το VX-1 και μια μαγνητική αυτοκινήτου πάνω σε πλαστικό τραπέζι με rg58.
    Αντώνης
    Oct 2014
    Ηρακλειο
    7
    Σας ευχαριστω ολους για τις απαντησεις.Σημερα θα δοκιμασω με το φορητο ενος φιλου που έχει δοκιμαστεί με την ιδια κεραία και λαμβανει κανονικα και μαλλον αυριο θα βαλω ενα βασης να τσεκαρω.
    Περιμενω και μια γεφυρα να εχω καλυτερη εικονα,αν και πιστευω πως φταινε τα φορητα ,που μπουκωνουν με την εξωτερικη κεραια.
    73s
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αντ : 10-08-17 στις 16:20
    Dec 2004
    1.422
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SeAfasia Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υ.Γ
    ειναι ομως μια ενδειξη .
    ποιο ειναι το σωστο s-meter ?
    Αντώνης
    Oct 2014
    Ηρακλειο
    7
    Nα πω απλά,πως τα φορητα δεν τα πηρα για να τα δουλεψω σαν βασης,αλλα για τον δρόμο και σε περιπτώσεις που χρειάζονται.
    Εννοείται πως θα μπεί μηχάνημα βάσης στο σπίτι,απλά προσπαθω να τσεκάρω την εγκατάσταση μου με αυτα που εχω τώρα.
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-14, 17:15
  2. πρόβλημα λήψης ασύρματης κάμερας!
    By jean in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-13, 17:07
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-10, 19:39
  4. Πρόβλημα λήψης ALPHA από PC
    By lastid in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 02:40
  5. Πρόβλημα λήψης απο εξωτερική κεραία σε φορητό δέκτη.
    By Gillete 13b-msp in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-06, 10:10
