Θέμα: Πρόβλημα λήψης vhf
    Αντώνης
    Oct 2014
    Ηρακλειο
    7
    Προεπιλογή Πρόβλημα λήψης vhf
    Kαλησπέρα,
    Εχω το εξής θέμα: Τοποθέτησα μια κεραία vhf-uhf (diamond x-50) με καλώδιο RH100.
    Κατα την διαδικασία της δοκιμής,η εκπομπή ήταν άψογη (με άκουγαν στα 25χλμ με 7 απο 9 μονάδες,με ενα φορητό 5w συνδεμένο στην κεραία.
    Το πρόβλημα είναι οτι δέν έχω λήψη.Ακουγα για παράδειγμα απο το άλλο φορητό -με το δικό του κεραιακι- κάποιον απο την ίδια απόσταση,που επαιζε με 50w,καθαρότατα,ενω απο το φορητό που ήταν συνδεμένο στην κεραία δεν ακουγα τιποτα.
    Μήπως έχει κάποιος καποια ιδεα ,για το τι μπορει να συμβαίνει;
    Να σημειώσω οτι:
    -Δοκίμασα και τα δύο φορητα,που σιγουρα δεν έχουν κανενα θεμα στη λήψη (με την κεραία τους) και το αποτελεσμα ήταν το ιδιο
    -Ειχα βάλει RG-58 και το αντικατεστησα με rh100 στην προσπαθεια να βρω τι φταιει
    -Ελυσα την κεραια και την ελεγξα εσωτερικα για τυχον αποκολησεις και ειναι ενταξει (ειναι καινουρια παρεμπιπτοντως)
    -Ψηλωσα την κεραια +4 μετρα απο εκει που ήταν
    -Κάποια πολυ δυνατά σηματα (ενημέρωση καιρου για παράδειγμα ή κοντινη εκπομπή απο το φορητο) τα λαμβάνω
    Ευχαριστω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αντ : 09-08-17 στις 14:45
    Αργος
    3.160
    άρα TX έχεις όσον αφορά για RX μήπως ο πομποδέκτης σου έχει τεχνικό θέμα στην λήψη του;Τα squelch σε ποιά επιλογή τα έχεις στο 1 ή 9;
    Το rg58 κάνει μόνο για "απλώστρα" πέτα το απο εκεί,το RH 100 δε το ξέρω αλλά από τα χαρακτηριστικά του έχει καλά db/meters για τα V/U.Ποιόν πομποδέκτη έχεις Αντώνη(ή Ανώνης)....
    de SV3IRG 73s...
    Steve
    1.835
    Αν είναι για hobby ας δοθεί καμία συμβουλή, αν είναι για αγριογούρουνα και λαγους... θα έλεγα όχι.
    Αντώνης
    Oct 2014
    Ηρακλειο
    7
    @SeAfasia
    Ο πομποδεκτης δεν εχει τεχνικο θεμα στη ληψη του (τσεκαρισμενο).Εχω δοκιμασει και δευτερο πομποδεκτη που επισης δεν εχει θεμα στη ληψη,με τα ιδια αποτελεσματα.
    Οι πομποδεκτες ειναι οι ιδιοι.Φορητοι baofeng gt-3 mkII.
    Το squelch ειναι στο 1 και δοκιμασα και στο 0
    @MacGyver
    Δεν προκειται για ...κυνηγι αγριογουρουνων.Tον οκτωβριο δινω εξετασεις για την αδεια του ραδιοερασιτεχνη και θελω να στησω την κεραια μου να ειναι ετοιμη ως τοτε
    73s
    Aντωνης
    (Ο κωδικος προσεχως)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αντ : 09-08-17 στις 16:11
    Αργος
    3.160
    καλή επιτυχία Αντώνη...
    κάνε ένα reset αν μπορείς και δοκιμασε το ξανά,οκ;
    Steve
    1.835
    -Θα πρέπει να βγάλεις εκτός το sq και να παρατηρείς ταυτόχρονα και το smeter. Αν τα πράγματα είναι όπως τα περιγράφεις ίσως φταίει κάποιο κοντινό ισχυρό σήμα που 'μπουκωνει' τον δέκτη όταν συνδέεις την υψηλού gain εξωτερική κεραία. .
    - Μπορείς να αντικαταστησεις την κεραία με αυτή του δεκτη, (με αντάπτορα) για να δεις τι ακούς και ταυτόχρονα να τσεκάρεις την κάθοδο.
    - Το rg58 σε λογικές αποστάσεις κάνει μια χαρά τη δουλειά του .
    - Αν και οι δύο καθοδοι κατασκευαστηκαν από σένα, μπορεί να έχουν το ίδιο λάθος, θεωρώντας ότι η κεραία αφού είναι εργοστασιακή είναι εντάξει.
    Αντώνης
    Oct 2014
    Ηρακλειο
    7
    -Το sql το εβγαλα εκτος στη δοκιμη,αλλα παλι δεν λαμβανα σημα απο την κεραια,ενω ταυτοχρονα λαμβανα με τον αλλο δεκτη,με την δικη του κεραια τεσσερις στις πεντε γραμμες τον φιλο που μου μιλουσε!Εκεινος με ακουγε 4 στις 9 μοναδες με το rg 58 και την κεραια 3 μετρα χαμηλοτερα ,και 7 στις 9 με το αλλο καλωδιο και την κεραια ψηλοτερα.Η αποσταση ειναι 25 χλμ και στο μεσο της αποστασης εχει βουνο.Για να περναω με 5W λογικα δεν εχω στασιμα και λογικα οι συνδεσεις ειναι οκ
    -Οι συνδεσεις (connectors) εχουν διπλοελεγχθει και μετρηθει με πολυμετρο μετα τις κολησεις,πριν μπουν σε κεραια και μηχανημα.
    Αργος
    3.160
    μισό μισό τα baofeng δεν έχουν s-meter(μπαράκια) σωστά;Κάποιο από τα baofeng είναι συνδεμένο μέσω αντάπτορα με την X50;Δλδ αυτό ας υποθέσουμε που έχει θέμα,τώρα μήπως έχεις κάποιο πομποδέκτη στη βάση σου με s-meter και πέρνεις κοντρολ 4-5 μπαράκια(ή γραμμές) ή τον Κινέζο;
    Το δεν έχεις στάσιμα το συμπεραίνεις χωρίς μέτρηση γέφυρας;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SeAfasia : 09-08-17 στις 18:00
    Αντώνης
    Oct 2014
    Ηρακλειο
    7
    Tα συγκεκριμενα εχουν s meter (5 γραμμες).
    Το οτι δεν εχω στασιμα το συμπεραινω γιατι παιζει πολυ καλα στην εκπομπη.αν για παραδειγμα απο τα 5 watts ειχα στασιμα,θα με ακουγαν σε αποστασεις 20- 30 χλμ απο δω,με σημα 7 στις 9 γραμμες;
    Οσο για τη συνδεση ειναι συνδεμενο το ενα με ανταπτορα στη χ50 και το αλλο με την κεραια του.
    Τα δοκιμασα και τα δυο νε την χ50 με το ιδιο αποτελεσμα.
    Αντώνης
    Nov 2005
    Ελευσίνα, Αττική
    6.964
    Από εμπειρία κάποια από τα φορητά που πέρασαν από τα χέρια μου "μπούκωναν" όταν συνδέονταν σε εξωτερική κεραία (σε συνθήκες πόλης - Αθήνα)
    και κάποια άλλα όχι.
    Κάποιο kenwood μπούκωνε με τη δική του κεραία στον Λυκαβηττό!
    Τώρα, το συγκεκριμένο ίσως να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία.
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-14, 17:15
  2. πρόβλημα λήψης ασύρματης κάμερας!
    By jean in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-13, 17:07
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-10, 19:39
  4. Πρόβλημα λήψης ALPHA από PC
    By lastid in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 02:40
  5. Πρόβλημα λήψης απο εξωτερική κεραία σε φορητό δέκτη.
    By Gillete 13b-msp in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-06, 10:10
