Θέμα: Εκαψα το τροφοδοτικο
    Jul 2017
    ΓΡΕΒΕΝΑ
    42
    Καλησπερα κυριοι. Σε συνέχεια του θέματος λοιπόν άλλαξα το ολοκληρωμένο και έχει κάψει και το θερμικό. Έχει αυτούς τους κωδικούς πάνω NTC5D-13 αλλά δε βρίσκω στο google κάτι από Ελλάδα.. βρίσκω NTCS15R η NTCS10R να πάρω με 10 η με 15 Ω τι λέτε?20170817_171413.jpg
    5.959
    το σωστό είναι να βάλεις NTC5D-13
    αν έπρεπε υποχρεωτικά να βάλω κάτι από τα δύο, θα έβαζα δύο
    NTCS10R παράλληλα ώστε να πάρω τα 5Ω και ταυτόχρονα να είμαι πιο κοντά στο max ρεύμα λειτουργίας του NTC5D-13 (5A) ενώ τα NTCS10R-3A0 έχουν (3A). ΦΥΣΙΚΑ ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΕΓΩ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΥΘΥΝΗ! (διευκρινιζω οτι αναφέρομαι στην έκδοση 3Α0 γιατι το NTCS10R έχει και τις εκδόσεις 4Α5 και 6Α για 4,5 και 6Α αντίστοιχα)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 17-08-17 στις 18:43
    Jul 2017
    ΓΡΕΒΕΝΑ
    42
    Πολύ ωραία . Σ Ευχαριστώ εννοείται με δίκη μου ευθύνη εξάλλου αν δεν κάνουμε 2-3 ανατινάξεις πότε θα μάθουμε. Χαχαχα ...
    Jul 2017
    ΓΡΕΒΕΝΑ
    42
    Ερώτηση. Επειδή δε μπορώ να βρω θερμιστορ εδώ που είμαι μήπως να το γεφυρωσω? Τι θα γίνει ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dimitriseas : 18-08-17 στις 13:38
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitriseas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν έβρισκα κι εγώ θα το γεφύρωνα με μία ασφάλεια βραδείας 1,6Α με δική μου ευθύνη.......Ετσι κι αλλιώς αυτό λειτουργεί σαν ασφαλιστικό και σαν Soft Start .
    Jul 2017
    ΓΡΕΒΕΝΑ
    42
    Α πολύ καλή ιδέα για να μην κάψει πάλι κάνα ολοκληρωμένο.. Ευχαριστώ chipako
    Στάλθηκε από το SM-N910F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    εγω θα ηθελα να πω κατι ,1 τον για το θερμιστορ ισως και σε καδους ανακυκλωσης σε κανενα χαλασμενο τροφοδοτικο , η σε κανενα μαγαζι με κομπιουτερ ,2ον συσκευες που εχουν 110 -220 πιστευω οτι ειναι και λογικο το τι πρεπει να καταργουμε. (πχ ειχε ο πατερας μου μια τηλεωραση 110/220 αυτη που εχω στο αβαταρ την ειχε κατακαψει .)
    Jul 2017
    ΓΡΕΒΕΝΑ
    42
    Πόσο δίκαιο έχεις ομως
    Sep 2017
    3
    Αγαπητέ φίλε, όταν το TNY277 καίγεται λόγω υπερέντασης καταστρέφει και άλλα εξαρτήματα που προηγούνται, όπως είναι η γέφυρα
    ανόρθωσης, πηνία (Common Mode Choke ή άλλα), η ασφάλεια κ.λ.π. Ακόμη και ο πυκνωτής σταθεροποίησης (αμέσως μετά την γέφυρα)
    θα μπορούσε να αλλοιωθεί. Κάνε έναν έλεγχο στα υλικά που προανέφερα πριν τοποθετήσεις το TNY277. Αν όλα είναι εντάξει θα σου
    πρότεινα να τροφοδοτήσεις την συσκευή με χαμηλότερη τάση (π.χ. 90V) αν διαθέτεις κάποιο Variac ή άλλο αντίστοιχο τρόπο και να
    μετρήσεις την τάση εξόδου. Έτσι θα αποφύγεις την ενδεχόμενη επανακαταστροφή του, αφού με την τάση αυτή το ολοκληρωμένο δεν
    μπορεί να αναπτύξει τάση >700V, όταν κάποιο από τα υλικά που αποτελούν μέρος του κυκλώματος ανάδρασης δεν λειτουργεί και να
    καταστραφεί το εσωτερικό Mosfet ισχύος που διαθέτει.
    Φανης
    Θεσσαλονικη
    2.927
    ρε φιλαρακι αλλαξε μυτη στο κολυτηρη.
    δεν εκανες και πολυ καλη δουλεια χωρις να φαινετε ομως οτι θα υπαρξει προβλημμα.
    μια φωτο με καλη αναλυση μονο του συγκεκριμενου σημειου θα βοηθησει να δουμε αν κατεστρεψες τιποτα απο την πλακετα.
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
  1. εκαψα τον mpeg4
    By personaldrummer in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 22:21
  2. Τροφοδοτικο του υπολογιστη σε τροφοδοτικο παγκου ?
    By Steveo0o182o0o in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 12:11
  3. Τροφοδοτικο σε τροφοδοτικο-επιλογη εξαρτηματος
    By Replica in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 17:39
  4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ HP
    By aze in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 14:59
  5. Πιθανον να το εκαψα??
    By PIPERIAS in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-10, 17:53
