Θέμα: Συνδεση φωτοβολταικου 800 watt
    Αντωνης
    Aug 2017
    7
    Προεπιλογή Συνδεση φωτοβολταικου 800 watt
    Γραφω για πρωτη φορα σε αυτο το forum και θα ηθελα αν μπορειτε να μου δωσετε μερικες πληροφοριες για να συνδεσω ενα φωτοβολταικο.
    Καταρχιν το επαγγελμα μου ειναι ηλεκτρολογος αυτοκινητων .
    Αγορασα απο ενα φιλο 4 καινουργια πανελ κινεζικα 12 volt 200 watt 11,12 A 18 volt at maximum power .
    Επισης 2 μπαταριες gel 12 volt 200ah c10 κινεζικες . Εχω ηδη εγκαταστησει τα πανελ στον νοτο και εχω κανει ρυθμιζομενη την γωνια προσπτωσης απο 15 - 35 μοιρες . H αποσταση των πανελ απο τον ρυθμιστη που θα βαλω ειναι περιπου 4 μετρα . Σκεφτομαι να συνδεσω τα πανελ σε σειρα για να παρω 48 volt . To καλωδιο αν εχει διατομη 6mm ειναι ενταξει απο πτωση τασης ? Ειμαι σε σκεψη να παρω εναν ρυθμιστη φορτισης VICTRON MPPT .Ειμαι αναμεσα στον 100/50 και 150/35 . Αν παρω τον δευτερο με βαση τις προδιαγραφες του μπορω να τον συνδεσω στα 48 volt εισοδο και να φορτιζω τις μπαταριες στα 12 η 24 volt . Επιδη σε πρωτη φαση θελω να χρησιμοποιησω για τον κηπο 10 λαμπες led 6 watt αλλα η αποσταση περιμετρικα του σπιτιου ειναι περιπου στα 100 μετρα λεω να βαλω τις μπαταριες σειριακα στα 24 volt για να μην εχω μεγαλες απωλειες . Eπισης με αυτον τον ρυθμιστη απ οτι ειδα μπορω να βαλω αργοτερα αλλα 800 watt φωτοβολταικο γιατι στα χαρακτηριστικα του λεει 35 A 150 volt 2000 watt at 48 volt . Επανω στα πανελ αναγραφεται maximum series fuse 12 Α .Aυτο σημαινει οτι την ασφαλεια που θα χρησιμοποιησω για να ασφαλισω τα πανελ πρεπει να ειναι 12 Α και για τα 4 στα 48 volt ? Eπισης για τις μπαταριες τι ασφαλεια χρειαζεται για τον θετικο ?
    Συγνωμη για το μακροσκελες γραμμα αλλα ειναι η πρωτη φορα που ασχολουμαι με φωτοβολταικα .
    4.865
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antlio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το κάθε ένα πάνελ είναι 200W;
    Δηλαδή έχεις 4 x 200W;
    Διάλογος EL σε chat:
    Αντωνης
    Aug 2017
    7
    Το καθε πανελ ειναι 200 watt 12 volt . Τα εχω ηδη τοποθετησει αλλα δεν τα εχω συνδεσει .
    Τα χαρακτηριστικα τους που αναγραφονται ειναι
    maximum power 200w
    open cirquit 21,6 volt
    short cirquit 11,57 A
    voltage at maximum power 18 volt
    current at maximum power 11,12A
    maximum system voltage dc 1000 volt
    nomimal operating cell temp -45-80 Celcium
    maximum series fuse 12 volt
    4.616
    Οι λαμπες led που επέλεξες στα ποσα volt λειτουργούν;
    Η ασφαλεια θα μπει ουσιαστικα μονο για ζευξη/αποζευξη των πανελς κι οχι για προστασια απο ρευματα βραχυκυκλωματος μιας και το ρευμα κανονικης λειτουργιας ειναι πολυ κοντα στο ρευμα βραχυκυκλωσης.
    Αντωνης
    Aug 2017
    7
    Οι λαμπες δεν εχουν αγοραστει ακομη αλλα λεω να παρω 24 volt για να χρησιμοποιησω μικροτερης διατομης καλωδια γιατι θελω περιμετρικα περιπου 100 μετρα καλωδιο . Πιστευεις οτι μια αυτοματη ασφαλεια 12 Α πινακα dc αν τα συνδεσω εν σειρα ολα θα ειναι ενταξει ? Αν χρησιμοποιησω και εναν διακοπτη on off μετα την ασφαλεια δεν θα ηταν καλιτερα ?
    4.616
    Η ασφαλεια απλα δε θα πεσει ποτε, ισα ισα θα σου δημιουργησει επιπλεον (μικρες) απωλειες θερμοτητας.
    Και μονο τον διακοπτη να βαλεις το ιδιο πραγμα θα ειναι.
    Παλιοτερα υπηρξε "πολεμος" με το αν θα πρεπει να μπαινουν ασφαλειες σε αυτες τις περιπτωσεις. Περιμενε να ακουσεις κι αλλες αποψεις πριν προχωρησεις.
    Τα λαμπακια σου στα 24V θα τραβανε 100mΑ ολα μαζι, η πτωση τασης και οι απωλειες θα ειναι ελαχιστες.
    Προσπαθησε να κανεις κλειστο loop στη γραμμη τροφοδοσιας περιμετρικα. Θα ειναι σαν να διπλασιαζεις τη διατομη των αγωγων σου.
    Διόρθωση σε επόμενο post.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 18-08-17 στις 11:11
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antlio (18-08-17)
    Αντωνης
    Aug 2017
    7
    Σχετικα με την γραμμη για τις λαμπες led πιστευης οτι θα ηταν καλιτερα 2 γραμμες των 50 μετρων περιπου η μια γιατι εκει που βρισκεται το φωτοβολαικο εχω αυτην την δυνατοτητα . Για να παρεις μια εικονα που ειναι το οικοπεδο το σπιτι και το φωτοβολταικο φαντασου ενα σχεδον τετραγωνο οικοπεδο με ενα σπιτι φτιαγμενο στην μια γωνια του οικοπεδου και επανω στην αποθηκη του σπιτιου το φωτοβολταικο .
    3.325
    Νο
    Από τα πάνελ μέχρι τον mptt μπαίνει απλά διακόπτης αποζευξης. Από την μπαταρία στον φορτιστή μπαίνει ασφάλεια με τιμή μικρότερη η ίση με τα αμπερ που αναγράφει ο mptt. Από τον mptt προς τα φορτία μπαίνουν ασφάλειες αναλόγως τα φορτία και τις διατομές και τα μήκη των καλωδιων ( βάλε 6-10amp σε κάθε καλωδιο, θα σε καλύψει λογικά)
    Επισεις φίλε Νέστορα, ο άνθρωπος ανέφερε 10 λάμπες των 6watt, πως υπολόγισες τα 100 mA? Η κάθε λάμπα στα 24 volt τραβάει 250ma...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 18-08-17 στις 08:39
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antlio (18-08-17)
  11. #9
    4.616
    Νο
    Μαλλον ελυσα το ενεργειακό προβλημα κατα λαθος.
    Προφανως εκανα λαθος στον υπολογισμο του ρευματος!
    Στο θεμα της ασφαλειας απο τα πανελ μεχρι τον mptt δε διαφωνουμε.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-08-17)
  13. #10
    Αντωνης
    Aug 2017
    7
    Σχετικα με τον διακοπτη μεταξυ φβ και μετρητη χρειαζεται να παρω εναν διπλο να κοβω και το + και το - η με εναν μονο για το + ειναι ενταξει ? Επισης τα πανελ και η βαση τους θελει γειωση η οχι οπως επισης το αντικεραυνικο θα μπει μονο στο AC η και στο DC ?
  1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΟΥ 220 VOLT 800 WATT
    By mperetas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-19, 14:55
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ
    By gg4a in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-12, 14:59
  3. κατασκευή Dimmer Φωτισμού 800 Watt
    By kobi in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-12, 10:11
