Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
Θέμα: Πομπός Βραχέων - Ερώτηση
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    χριστος
    Jun 2016
    κερατσινι
    323
    εγω δεν καταλαβαινω το σκεπτικο μερικων μελων,,
    εαν δηλαδη καποιος ρωταγε πως θα μετατρεψει ενα αυτοκινητο να μπορει να τρεχει με 200 χιλιομετρα θα επρεπε οι μισοι να τον ρωτησουν αν εχει διπλωμα και οι υπολοιποι αν θα τρεχει πανω απο 130 που ειναι το οριο ταχυτητας στην ελλαδα;
    εκτος αν το λενε καποιοι κανονες του φορουμ τους οποιους βεβαια δεν τους εχω διαβασει γιατι ειναι με ψιλα γραμματα και εχω μυωπια
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xristos2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα του έστρεφα το ενδιαφέρον στοκ κώδικα οδικής κυκλοφορίας,για μένα το ίδιο είναι...
    May 2013
    2.502
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από werther Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή θέλω ένα καλό μηχανάκι βραχέων, να το βλέπω να Γουστάρω και να στοχάζομαι, εσύ γιατί αγχώνεσαι, τι είσαι ο χωροφύλακας του forum?
    Έπειτα από αυτές τις εξηγήσεις, κάνε υπομονή, σε λίγο θα μπει στο φόρουμ ο Τάκης ο Πετούγιας από τους Γαργαλιάνους, αυτός είναι διάολος σε κάτι τέτοια. Πες τ ου ότι σε ξέρει ο Μήτσος ο Στέλθ απ' το Αγρίνιο.
    Και αν θες καλό τροφοδοτικό, φτιάχνουν τα παιδιά εδώ στο φόρουμ:
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Η εκπομπή υπόκειται στη νομοθεσία και μια υπενθύμιση ή ενημέρωση δεν βλάπτει, ιδιαίτερα αν ο ερωτών δεν είναι καλός γνώστης του θέματος.
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Καλημέρα Φίλοι!
    Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την εκπομπή στα βραχέα και συγκεκριμένα στην μπάντα των 16m. Η ερώτηση είναι διπλή, υπάρχει δυνατότητα μετατροπής πομπού μεσαίων σε βραχέα; σε ένα μηχάνημα (μεσαίων) με 4χ807 που είχα αγοράσει δεν βρέθηκε κανείς να το μετατρέψει!
    Η Δεύτερη ερώτηση είναι αν γνωρίζετε κάποιον που μπορεί να κατασκεύασει μηχάνημα βραχέων (τραντζιστορικό ή λαμπάτο) 10 με 20 watt?
    Ευχαριστώ
    Καλησπέρα.
    Για το τεχνικό μέρος:
    Ναι, υπάχει δυνατότητα μετατροπής ενός πομπού σαν αυτόν που αναφέρεις για να εκπέμπει στα βραχέα. Το πρόβλημα είναι ότι η τυπική ταλάντωση (VFO) που μάλλον έχει, 6L6 ή κάτι τέτοιο, θα είναι ασταθής σε αυτές τις συχνότητες και για το λόγο αυτό θα χρειαστεί κάποια άλλη προσέγγιση (PLL ή DDS). Με λίγα λόγια, θα απαιτηθεί ουσιαστική ανακατασκευή του μηχανήματος.
    Με τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον ένα μηχάνημα 10 έως 20 W με διαμόρφωση ΑΜ είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε συχνότητα στη περιοχή των βραχέων. Να διευκρινήσω βέβαια ότι προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι για μια τέτοια κατασκευή.
    Για το δεοντολογικό μέρος:
    Η περιοχή συχνοτήτων που αναφέρεις προορίζεται για ευρυεκπομπή, δηλαδή για ραδιοφωνία. Ανεξάρτητα από το ότι τα 10 - 20 βαττάκια είναι ψίχουλα μπροστά στα κιλοβάτ που εκπέμπουν οι κρατικοί σταθμοί, η εκπομπή σε αυτήν την περιοχή έστω και για πειραματικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται.
    Για το τυπικό και ουσιαστικό μέρος:
    Καλώς ήρθες στο φόρουμ.
    Pink Floyd
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Καλησπέρα.
    Μπραβο φιλε Γιωργο..αυτη ειναι απαντηση στην ερωτηση του νεου μαs μελουs,και νομιζω οτι καλυψεs ολεs τιs απορειεs και οχι να τον αρπαξουμε τον ανθρωπο απο τα μουτρα..
    Steve
    SKG
    2.215
    Είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται για ερασιτεχνική χρήση οπότε τα περί εξετάσεων και αδειών που λέτε δεν έχουν σχέση. Όμως, λόγω της ιδιαιτερότητας του ποια θα είναι ακριβώς η χρήση του εφόσον εκεί δεν υπάρχει ακροατήριο; Εκτός αν προορίζεται για κάτι άλλο π.χ τηλεχειρισμό.
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τρελός Επιστήμονας Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στους 17MHz ΔΕΝ υπάρχει ζώνη συχνοτήτων για ραδιοερασιτεχνική χρήση. Εφόσον κάποιος θέλει να κάνει χρήση τέτοιων συχνοτήτων, η διαδικασία είναι η εξής: Βρίσκει ένα σύλλογο ραδιοερασιτεχνών της αρεσκείας του (κατά προτίμηση κοντινό), παρακολουθεί μαθήματα και προετοιμάζεται για τις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών. Αφού περάσει με επιτυχία, παίρνει άδεια ραδιοερασιτέχνη και το διακριτικό του (της μορφής SV1-2-3...XYZ), εξοπλίζεται με κατάλληλο εξοπλισμό και εκπέμπει νόμιμα, τηρώντας τους κανονισμούς. Και, όχι, ένας παλιός πειρατικός πομπός μεσαίων κυμάτων δεν μετατρέπεται σωστά για εκπομπή στη δεκαπλάσια συχνότητα για την οποία κατασκευάστηκε, ούτε χρησιμοποιείται πλέον διαμόρφωση πλάτους στις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες.
    Πέραν των υπολοίπων που ουσιαστικά ΔΕΝ έχουν και σχέση με το ερώτημα του νηματοθέτη, αφού ΔΕΝ ζήτησε να του πείτε ΠΟΥ & ΠΩΣ θα μπορέσει να πραγματοποιήσει "εκπομπές"... με άδεια κρατική... εγώ δεν ήξερα ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ή χρήση ΑΜ σε ραδιοερασιτεχνικές ζώνες!!! Με εκπλήσσεις!
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή θέλεις να μεταφέρεις τις παράνομες εκπομπές σου από τα ΑΜ στα βραχέα, σε ζώνη εκτός ρ/ε μπάντας όπου απαγορεύεται η εκπομπή;
    Τι είσαι ακριβώς εσύ? Πήρες άδεια προ ολίγων ετών και καλα καλά δεν έσκασες από το αυγό σου... έγινες και ο επικριτικός ραδιομπάτσος άλλων?
    Και γιατί επειδή εσύ ΕΤΣΙ υποθέτεις, έτσι και θα είναι?
    Δηλαδή από ΠΟΤΕ εσύ θα επαναφέρεις μόνος σου την απαγόρευση απλής κατοχής... που ΔΕΝ έζησες κιόλας... μιάς συσκευής?
    Έχω πομπούς σε ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΜΠΑΝΤΑ τόσο εντός... όσο ΚΑΙ εκτός των ραδιοερασιτεχνικών... !
    Τους έχω στο σαλόνι μου σαν ντεκόρ... και τους ανάβω κατά το δοκούν... ΟΠΟΤΕ ΓΟΥΣΤΑΡΩ!
    Εσένα ΤΙ λόγος σου πεφτει?
    ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ που θα μας κάνεις ΕΣΥ μάθημα & υποδείξεις νομιμότητας ή μη!
    Και για να στο απλοποιήσω... αντί να σου πω ένα "σάλτα & γ...σου", σου λέω, ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΛΟΓΟΣ... ότι επίσης στο σαλόνι μου έχω και αρκετά ΤΕΧΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ, που τον χειμώνα μου προσφέρουν παράλληλα με το ωραίο τεχνολογικό μου ντεκόρ από πομπούς, και θέρμανση του χώρου!!!
    5 Not allowed! Not allowed!
  1. Διαμορφώσεις Βραχέων
    By performer in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-15, 22:42
  2. Πομπός Βραχέων
    By Tsalapis in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-08, 20:42
  3. Πηνίο Ταλαντώσεως Βραχέων
    By phoenix_2007 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-06, 12:58
  4. κεραία πομπού για βραχέων,δέκτη βραχέων
    By deksterr in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-05, 12:41
