Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
Θέμα: 1,5 v σε 220 v
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από argizel Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι 104pF είναι 100n οεο !!!!!!!!!!!!!!!!
    Αναλογα τον κατασκευαστη...
    Οι Ευρωπαικοι ειναι 100n οι Ιαπωνικοι 10n (η τα πα αναποδα?)
    το θεμα ειναι πως σε λιστα υλικων Κ Α Ν Ε Ι Σ δε γραφει 104pf εκτος κι αν αναφερεται σε πυκνωτη με χωρητικοτητα 104pF!
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Eτσι.. Ειναι 10 με τεσσερα μηδενικα απο πισω σε pF,δηλαδη 100000pF η 100nF..
    Eπισης πυκνωτης 104pf δεν υπαρχει οποτε αν δεις στη λιστα αυτη την τιμη καταλαβαινεις οτι εννοει 100nF.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    1. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο (nick1974): απαντώνται και οι 2 εκδοχές, ωστόσο, άσχετα με το αν το 104 pF σημαίνουν 10 ή 100 nF, αυτό που συζητάμε εδώ είναι η παρουσία του τρίτου σημαντικού ψηφίου στην τιμή του πυκνωτή, καθώς οι ανοχές στις τιμές τους είναι της τάξης 10 %, δηλαδή τα 10 nF μπορούν να είναι 9 ή 11. Αλλά και γενικότερα, στους πυκνωτές, δε συνηθίζεται αυτός ο τρόπος μαρκαρίσματος της τιμής.
    Το τρίτο σημαντικό ψηφίο είναι σωστό να μπαίνει, όπως και μπαίνει, στις αντιστάσεις ακριβείας, το σφάλμα στην τιμή των οποίων δεν υπερβαίνει το 1 %.
    2. Το βίντεο που αναφέρει ο (aporiess), με τα λάθη στο σχηματικό και τον τρόπο μαρκαρίσματος του πυκνωτή, είναι σκέτη φάρσα και απευθύνεται στους αρχάριους ή ερασιτέχνες ηλεκτρονικούς, τους οποίους εντυπωσιάζει η παραγωγή των 220 V από τα 1,5 V, αλλά δεν μπαίνουν σε κόπο να αναρωτηθούν για το duty cycle το σήματος, αν είναι 50 ή 10 %, επίσης, τι σημαίνει η ένδειξη του οργάνου: τάση κορυφή-κορυφή, ενεργός τιμή, μέση τιμή κ.ο.κ. Μάλλον, σκοπός αυτού του βίντεο είναι τα πολλά κλικ που θα δεχτεί στο διαδίκτυο, ωστόσο συνοδεύεται και με πλάκα-εμπαιγμό προς τον αρχάριο ηλεκτρονικό, που είναι απαράδεκτο.
    Βασίλειος.
    8.778
    ας διορθωθει και ο τιτλος να δουμε τελικα τα 220 που λεει ειναι Vrms ή Vp-p
    Steve
    SKG
    2.215
    Στον συγκεκριμένο Ιάπωνα Yaskawa , οι τέσσερις κιτρινιάριδες που αναγράφουν 103ΚΒ πόσα νάνο θα πρέπει να είναι;
  6. #26
    Feb 2007
    2.996
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (15-09-17)
  8. #27
    Steve
    SKG
    2.215
    Αν είναι 10n οι 103, τότε γιατί είναι 10n και οι συμπατριώτες τους οι 104; (σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε εδώ)
  9. #28
    Feb 2007
    2.996
    Εγω ξερω οτι 104 ειναι 10 με 4 μηδενικα απο πισω δηλ 100000 σε pF αρα 100nF οπως ειπαμε παραπανω.
    Αναλογα 103 ειναι 10nF..
  10. #29
    Steve
    SKG
    2.215
    Και εγώ αυτά ξέρω, αλλά εδώ μαθαίνω ότι τόσα χρόνια τα ήξερα λάθος!
  11. #30
    Στέφανος
    1.519
    Στο βίντεο είναι λάθος. "104pF" = 104pf
    EIA coding:
    "104" = 10x10^4 pf = 100.000 pf = 100nF
    "102" = 10x10² pf = 1.000 pf = 1nF
    "182" = 18x10² pf = 1.800 pf = 1,8nF
    Γενικά "ABn" = ABx10^n (όσο είναι το n τόσα μηδενικά από πίσω)
    "1R8" = 1,8 pf
    "9R0" = 9 pf
    "100" = 10x10^0 pf =10 pf
    "101" = 10χ10^1 pf = 100 pf
    Σε σχηματικά ή BOM αν μπουν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γράφεις από δίπλα "pF", θα είναι ξερή η κωδικοποίηση. Άμα έχει μονάδες πάει να πει ότι δεν υπάρχει κωδικοποίηση.
    Το καλύτερο είναι να μπαίνει κανονικά με τις μονάδες για να μην σηκώνει αμφιβολία.
    Και καλό είναι να μην μπαίνουν , ή . γιατί πέρα απ' το πως το εκλαμβάνουν ανά τον κόσμο αν είναι Α3 σχηματικό και εκτυπωθεί σε Α4 δεν θα φαίνεται.
    Αυτό που κάνουν είναι πχ σε 3.6nF να το γράφουν 3n6F ή 3n6. Και επειδή δεν έχουν το Ω στις μικρές αντιστάσεις βάζουν το R στο τέλος πχ 180R για να μην σηκώνει αμφιβολία αν είναι 180Ω ή 18χ10^0 Ω.
  1. INVERTER 220-220 vOLT kAI 220-380
    By MAIKLKF in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 16:48
  2. Μετασχηματιστής 220/220
    By Inferno in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 61
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 16:52
  3. inverter 12-220
    By takis3653 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 16:09
  4. ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 220 / 12
    By tzortzakos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-11, 23:27
  5. 12v--->220?
    By peppasko in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-05, 09:39
