Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 43
Θέμα: Μια βοήθεια με υπολογιστή desktop, δεν ξεκινάει.
    2.946
    Ρολόι, σειρά συσκευών και τύπος για το boot, κλπ. δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να επαναφέρεις.
    Αυτά που με ανησυχούν είναι οι ταχύτητες του data bus των μνημών και κάποιες πιο εξειδικευμένες ρυθμίσεις latency κλπ, μήπως τα παίρνει αυτόματα αυτά;
    Γεώργιος
    Jul 2016
    Καρδίτσα
    101
    Η αρχιτεκτονική αυτού του επεξεργαστή είναι ό,τι διαβάζει πρώτα το BIOS και μετά δίνει εντολή στην κάρτα οθόνης για να βλέπεις τα δεδομένα και τις εντολές.
    Το πρόβλημα το αντιμετώπισα και εγώ σε μια μητρική της Gigabyte.Το πρόβλημα λύθηκε ως εξής : Απο φίλους βρέθηκε η ίδια μητρική, έβγαλα το BIOS και το τοποθέτησα στην προβληματική. Αμέσως ξεκίνησε . Αντέγραψα το καλό BIOS και όλα καλά.
    Προσοχή !!! Απο την περιγραφή που έκανες μοιάζει το ίδιο , στις μητρικές όμως και μάλιστα διαφόρων εταιρειών δεν συμβαίνει το ίδιο μπορεί να είναι απο κάπου αλλού το πρόβλημα. Πρίν αρχίσεις το τρέξιμο ξεκαθάρισε όσο μπορείς την αιτία του προβλήματος, εάν αυτό δεν είναι εφικτό καλλίτερα να προμηθευτής μια άλλη μητρική ίδια με αυτή που έχει το πρόβλημα έστω μεταχειρισμένη αυτές έχουν φθηνά, μόνον όμως την μητρική τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιήσεις αυτά που είχες. Πιστεύω ότι βοήθησα κάπως.
    Μέλος Το avatar του χρήστη makocer
    Μιχαλης
    Aug 2012
    Napoli Di Morea
    234
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makocer Εμφάνιση μηνυμάτων
    ......το μονο που μενει ειναι να δοκιμασεις χωρις μνημες να δεις αν 'διαμαρτυρηθει" η μητρικη (μπιπ παρατεταμενο)
    δοκιμασε ν αφαιρεσεις την μπαταρια του bios για 2-3 λεπτα αφου αφαιρεσεις και το τροφ/κο και πατησεις μια φορα το power button ή με τα πινς
    βαλτα παλι πανω και ξαναδοκιμασε
    οι ρυθμισεις του bios δεν ειναι τπτ τραγικα δυσκολο - αν ερθει σε λειτουργικη κατασταση θα το δουμε κι αυτο ΑΝ χρειαστει...
    να ξαναπω -δοκιμασε χωρις μνημες κι επισης χωρις vga
    edit= μην τυχον εχει η μητρικη onboard vga ? δωσε καποια πληροφορια για το μοντελο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makocer : 20-08-17 στις 22:57
    ...ο χειροτεροτεχνίτης..!
    2.946
    Το μηχάνημα είναι HP Pavilion Elite M9000 και το mobo είναι IPIBL-LΒ(Berkeley-GL8E)
    Δυστυχώς έχω χάσει δύο μέρες από τη ζωή μου, έχω αγοράσει μία κάρτα γραφικών και μια CPU, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Σκέτη απογοήτευση.
    Έχω κάνει άπειρες δοκιμές με άλλο τροφοδοτικό με καινούρια κάρτα γραφικών με άλλες μνήμες χωρίς τίποτε επάνω ή με μερικά εξαρτήματα, έχω κάνει όλες τις προτάσεις σας και αλλαγή μπαταρίας (εκτός μέτρησης-αλλαγής πυκνωτών που φαίνονται οκ) όλα χωρίς αποτέλεσμα.
    Δεν μένει παρά αλλαγή Mobo. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να βρω ίδια Μ/Β(και μάλιστα γρήγορα - υπάρχει ειδικός λόγος που πρέπει να γίνει γρήγορα).
    Το επόμενο πρόβλημα είναι αν πάρω ένα νέο (μεταχειρισμένο) πύργο θα πρέπει να μπουν οι παλιοί δίσκοι για να υπάρχουν τα αρχεία με τις εργασίες της σχολής. Δυστυχώς η κόρη μου δεν με άκουσε να βάζει όλα τα αρχεία στον D δίσκο ώστε να μεταφέρεται εύκολα ο δίσκος σε άλλο μηχάνημα και υπάρχουν εργασίες και στον δίσκο C. Η ερώτηση είναι αν ο δίσκος C μπει πάνω σε άλλο μηχάνημα θα λειτουργήσει έστω με κάποια αναβάθμιση driver ή θα έχει πρόβλημα;
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Μπορεις να τον βαλεις σε αλλο μηχανημα, δαν δευτερο δισκο, και να εχεις προσβαση στα αρχεια- εργασιες
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  6. #26
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsus78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι αυτό το ξέρω, καλό θα ήταν να παίζαν και τα εγκατεστημένα προγράμματα.
  7. #27
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Ισως αν εβρισκες μητρικη με το ιδιο chipset, να σου παιξει
  8. #28
    May 2014
    Κοζάνη
    177
    Επισης εδω λεει οτι ισως μπορεσεις με το reinstall τα windows. http://www.tomshardware.co.uk/answer...-mobo-cpu.html
  9. #29
    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    392
    Δεν χρειαζετε να ειναι ουτε ιδια motherboard ουτε ιδιος επεξεργαστης ουτε τιποτα αν ειναι windows 7 ακολουθησε αυτες τις οδηγιες και εισαι οκ παιζει ο σκληρος οπως ηταν το μηχανημα http://www.dowdandassociates.com/blo...g-motherboard/
  10. #30
    2.946
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές σας για να εγκαταστήσω τους δίσκους.
    Ψάχνοντας για νέο μηχάνημα έχω μια ερώτηση. Πως φαίνεται αν είναι 32 ή 64bit; Θέλω να είναι 64bit αλλά δεν βλέπω κάποια αναφορά σε αυτό, πως μπορώ να διασφαλίσω ότι θα είναι 64bit, από τι εξαρτάται από τον επεξεργαστή; και αν ναι από ποιον επεξεργαστή και έπειτα είναι 64bit;
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-17, 07:48
  2. Δεν ξεκινάει το laptop με τον SSD
    By elektronio in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-16, 23:16
  3. Mls Destinator 4800A δεν ξεκινάει
    By tzo in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-14, 12:49
  4. Μικροελεγκτής pic δεν ξεκινάει
    By georgz in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-11, 20:03
