Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ USB AUDIO DAC ME PCM2707 KAI PCM1794
    Βολος
    45
    Προεπιλογή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ USB AUDIO DAC ME PCM2707 KAI PCM1794
    Γεια σας,
    θελω να κατασκευασω ενα USB audio DAC με τα ολοκληρωμενα PCM2707 και το PCM1794. Βρηκα ενα αναλογο προτζεκτ στο ιντερνετ.
    DIY high-end USB Audio DAC
    Θα προσπαθησω βεβαια να το κανω με 2πλης οψης πλακετα, αλλα επισης θελω να φερω στα μετρα μου το αναλογικο κυκλωμα εξοδου.
    Ετσι θα ηθελα τη βοηθεια στο κυκλωμα I/V converter με lowpass filter.
    Πηρα το κυκλωμα απο το datasheet του OPA1611 και ηθελα να μου πειτε αν ειναι σωστο και ιδιαιτερα για το LOW PASS FILTER.
    To usb dac θα το χρησιμοποιω κυριως καποια στιγμη με εναν ενισχητη που σκοπευω να κατασκευασω με το LM3886. Μεχρι τοτε θα το χρησιμοποιω με εναν ενισχητη της πλακας που εχω (KODA AV-1300).
    Op amps σκεφτομαι να βαλω το OPA1642.
    Σας παραθετω το σχεδιο και θα ηθελα την οποια επισημανση λαθους.
    Βολος
    45
    Επισης θελω να ρωτησω με την κατασκευη αυτη, θα υποστηριζεται αναπαραγωγη αρχειων ηχου στα 24bit/192kHz; Ή θα περιοριζομαι στα 16bit/48kHz λογω του PCM2707;
    Αν δεν υποστηριζεται η αναπαραγωγη στα 24bit/192kHz υπαρχει καποια αλλη ΑΠΛΗ εναλλακτικη του PCM2707 ως USB to I2S interface; Χωρις MCU γιατι απο προγραμματισμο ειμαι τελειως ασχετος.
    Βολος
    45
    Καποιος καποια βοηθεια?
    Σπύρος
    2.285
    Ta 24bit μη σε απασχολουν, δεν τα χρειαζεσαι. Τα 48Κηζ ομως ειναι σημαντικος περιορισμος. Προσωπικα χρησιμοποιω το CM6631A
    Βολος
    45
    Οποτε το PCM2707 ως μετατροπεας απο Usb σε Ι2S για να "οδηγησω" το PCM1794 θα με περιοριζει στα 48khz. Σαν τσιπακι το CM6631A υπαρχει μονο του; Γιατι σε μια προχειρη αναζητηση που εκανα στο ebay το δινει με πλακετα.
  1. κατασκευη ενισχυτη audio με mosfet
    By johnpats in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 22:03
  2. Μετατροπή digital audio out (optical) σε Triple stereo line-in audio
    By Andr3aS in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-12, 17:45
  3. usb μετατροπεας audio/video
    By fm344 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-10, 20:23
  4. κατασκευη καλωδιου usb σε rca
    By mike_gr in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-09, 23:35
