Θέμα: Υπολογισμός κατανάλωσης κλιματιστικού
    Aug 2017
    7
    Question Υπολογισμός κατανάλωσης κλιματιστικού
    Γεια σας,
    Το κλιματιστικό είναι αυτό και τα specifications είναι εδώ και εδώ (το μοντέλο είναι το GRS 181). Έστω ότι η κατανάλωση είναι 0,0661 €/kWh, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως μπορώ να υπολογίσω κατά προσέγγιση την κατανάλωση μέσα σε 8 ώρες? Λέω κατά προσέγγιση γιατί από ότι έχω καταλλάβει στα inverter δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς χωρίς να βάλεις κάποιον μετριτή. Για παραπάνω πληροφορίες, σε περιπτώση που βοηθήσουν κάποιον στον υπολογίσμο, ο χώρος είναι ~50τμ, η θερμοκρασία του ήταν στους 29-30 βαθμους, και το κλιματιστικό ρυθμίστηκε στο κρύο με τον θερμοστάτη στους 28 βαθμους.
    Ευχαριστώ!
    7.375
    κανένας δεν μπορει να σου απαντήσει με σιγουριά η αποδοση αυξομειώνεται
    Aug 2017
    7
    Το καταλαβαίνω αυτό. Έλαγα εάν μπορεί κάποιος να μου δώσει μια εκτίμηση, η έστω ένα μέγιστο/ελάχιστο ώστε να βγάλω ένα μέσω όρο.
    2.946
    Δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεις την κατανάλωση υπολογιστικά με σοβαρό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός του υπολογισμού αλλά η μόνη αξιόπιστη λύση είναι να περάσεις το κλιματιστικό από ένα μετρητή σαν της ΔΕΗ https://www.ergo-tel.gr/index.php?cPath=342_387_1866 (Είναι παράδειγμα, δεν είναι κάτι που προτείνω, ο πρώτος μετρητής από την αναζήτηση που έκανα)
    4.868
    Διάλογος EL σε chat:
    Aug 2017
    7
    Οκ παιδιά. Από ότι φαίνεται αυτό που ζητάω δεν γίνεται. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας !
    Steve
    SKG
    2.215
    Στο μανουαλ αναφέρει τη χαμηλή κατανάλωση, τη ονομαστική και τη μέγιστη.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το προβλημα σου ειναι μεγαλυτερο απο οσο το σκεφτεσε.
    Μη ξεχνας οτι το κοστος ρευματος αλλαζει με τις ΚWh. Δεν ειναι η μονη καταναλωση το κλιματιστικο. Ειδικα αν θελεις να το υπολογισεις για ενοικιαζομενα διαμερισματα.
    Επισεις καθε διμινο δινεις τις μετρησεις στη Δεη ή περιμενεις τον εκαθαριστικο οπου οι προσθετες χρεωσεις εχουν ανεβει στα υψη λογω των συνολικων ΚWh?
    Το κλιματιστικο γραφει πόση ειναι η ελλαχιστη και ποση η μεγιστη καταναλωση , ορισμενα δε εχουν και γραφιμα την καταναλωση σε σχεση με τη θερμοκρασια.
    7.017
    αν θέλεις αν βρεις χοντρικά πόσα θα πληρώνεις τότε ποιο χοντρό και απλό εφόσον το μηχάνημα ειναι 18αρι υπολογίζεις περίπου 1800 βατ. οπότε αν υποθέσουμε πάλι χοντρικά ότι ο χώρος έχει πολλές απώλειες και δουλεύει σχεδόν συνέχεια τότε σε 8 ώρες πάλι χοντρικά θα έχεις φάει 13 κιλοβατώρες. αυτό χοντρικά θα είναι το μέγιστο που θα έχεις(μπορεί να είναι 12 μπορεί και 15).
    αλλά επειδή λογικά δεν θα το έχεις αναμένω με τα παράθυρα ανοιχτά οπότε και το μηχάνημα δεν θα δουλεύει τόσο συνέχεια τότε χοντρικά θα έχεις γύρο στις 8 κιλοβατώρες(και αυτές μπορεί να είναι 5 ή και 10 και εξαρτάτε και από τον χώρο σου μόνωση κλπ)).
    όλα αυτά χοντρικά να βάλεις περίπου μια τάξη μεγέθους στο μυαλό σου.
    από εκεί και πέρα αν θέλεις να ξέρεις ποιο ακριβώς τη καίει τότε βάζεις κάποιον μετρητή όπως σου είπανε.
    αν κάτσουμε να αναλύσουμε τις παραμέτρους που θα εξαρτηθούν για να υπολογίσουμε ποιο σωστά πόσο περίπου θα κάψει τότε θα κάψουμε εγκεφάλους διότι είναι πάρα πολλοί.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    .... ορισμενα δε εχουν και γραφιμα την καταναλωση σε σχεση με τη θερμοκρασια.
    για πες μας ποια είναι αυτά, να ξέρουμε ποιες εταιρείες γράφουν μπαρούφες...
    για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους εποχιακούς βαθμούς αποδόσεως ,seer, scop πιστοποίηση eurovent και γιατί καταργήθηκαν τα eer και cop κλπ κλπ.. το ποιο σίγουρο είναι να βάλεις έναν μετρητή στην γραμμή του ac.
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  1. Υπολογισμός κατανάλωσης ΜΒ σε ip κάμερα με 3G router
    By setes in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 11:22
  2. μέτρηση κατανάλωσης σε watt
    By ipokabos in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-11, 03:18
  3. υπολογισμός κατανάλωσης
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 20:18
  4. θέμα κατανάλωσης
    By τομ in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-10, 15:36
  5. Μετατροπή μετρητή κατανάλωσης!
    By JimKarvo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-10, 23:09
