Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 25 από 25
Θέμα: τροφοδοτικο 12v 50-60A
    Σήφης
    821
    Η αλλη λυση ειναι ενα τροφοδοτικο γραμικο 10Α 14vdc που θα εχει μια διοδο ισχυος στην εξοδο του και θα καταληγει σε μια μπαταρια να μην εχει αναστροφες τασεις απο τη μπαταρια ως προς το τροφοδοτικο. Το τροφοδοτικο παρεχει την ταση και η μπαταρια τα αμπερ.
    Απλο και δοκιμασμενο, παλιοτερα δεν ειχαμε προσβαση σε τροφοδοτικα κτηνη ουτε υπηρχαν τα switching και οσα υπηρχαν ηταν πανακριβα.
    Πρόσεξε λίγο τι ακριβώς γράφεις, επειδή μπορεί να γίνει εύκολα παρανόηση, ειδικά από κάποιον αναγνώστη χωρίς σχετικές γνώσεις .
    Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας που αναφέρεσαι;
    Δηλαδή η μπαταρία δεν έχει τάση.........και πως παρέχει ρεύμα;
    Αν τροφοδοτούσες δηλαδή μόνο από την μπαταρία.......... δεν θα δούλευαν οι τροφοδοτούμενες συσκευές;
    3.331
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ezizu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απλά τα πράγματα! Με την μπαταρία σου που μπορεί να είναι ας πούμε 60Ah κάνεις τις δοκιμουλες σου (και 100 ampere να τραβήξεις για λίγο δε τρέχει και τίποτα) και μετά την αφήνεις και φορτίζει με ένα μικρό τροφοδοτικό όλη νύχτα.
    Καμία παρανόηση! Άσε που γλιτώνεις και το "θόρυβο" του τροφοδοτικού.. (ειδικά σε audio)
    via Tapatalk
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Όλες οι μπαταρίες εφόσον είναι νέες και σωστές "κρατάνε" 12.6vDC τάση.
    Αν πας όμως να τραβήξεις 50-60++ αμπέρ η τάση θα σου κάνει βύθισμα. Τι θα μετρήσεις λοιπόν σε εναν τελικό με τάση κάτω απο 12.4 βόλτ στην καλύτερη?
    Οι συσκευές θα τροφοδοτηθούν μια χαρά και με 12 βόλτ και με 11 βόλτ. Αλλά θα τις ξελιγώσεις και αυτές και την μπαταρία σου.
    Πάρε παράδειγμα το αυτοκίνητό σου. όταν ο κινητήρας λειτουργεί απο που τραβάς ρεύμα για το μοτέρ, φώτα, καλοριφέρ κλπ? Απο την μπαταρία? Μάλλον όχι. το δυναμό σου παρέχει ρεύμα και τάση. η μπαταρία θα "καλύψει" απλά το όλο κύκλωμα σε περίπτωση που ζητηθούν παραπάνω αμπέρ απο αυτά που παρέχει το δυναμό, επίσης το δυναμό αναλαμβάνει να φορτίσει την μπαταρία.
    Και οι μπαταρίες ναι μπορούν να παρέχουν 70-80-100αμπέρ αλλά για να πάρει μπροστά το αυτοκίνητο. Όταν όμως βαράς μίζα δεν έχω δεί καμία μπαταρία να κρατιέται στα 12.6vDC.
    Παλιότερα που φορτώναμε τα αυτοκίνητα με βαρβάτα συστήματα τύπου κιλοβαττάκια πραγματικά και subwoofers στο 0,5Ω δεν βάζαμε πίσω πρόσθετες μπαταρίες για να πετάξουμε τα λεφτά μας.
    Έχω δει πολλές φορές σε αμπεροτσιμπίδες να περνάνε 200Α και βάλε με ένα δυναμό 120Α μπροστά (που κανονικά δεν μπορεί να τα παρέχει, θα λιώσουν τα σωθηκά του). Αλλά έχεις πίσω "αποθήκη" ρεύματος 200Ah.... οπότε? Τα συμπεράσματα δικά σας.
    Πιο κατανοητό δεν ξέρω και δεν μπορώ να το κάνω.
    Σήφης
    821
    Καλά όλα αυτά τα παραδείγματα που γράφεις παραπάνω και τα γνωρίζω.
    Η ένστασή μου είναι για την φράση ο τροφοδοτικο παρεχει την ταση και η μπαταρια τα αμπερ." που έγραψες και βασικά για την παρανόηση που μπορεί να δημιουργήσει σε κάποιον αναγνώστη (όχι σε εμένα, στον sakis ή στον mikemtb προφανώς, αλλά σε κάποιον χωρίς σχετικές γνώσεις όπως ξανά έγραψα), διαβάζοντάς την .
    Μην ξεχνάς ότι στον ηλεκτρισμό υπάρχουν κάποιοι νόμοι (του Ohm, τουKirchhoff κ.ο.κ.) και επίσης ότι βρισκόμαστε σε forum ηλεκτρονικών και όχι σε ένα γενικής συζήτησης forum, οπότε νομίζω θα πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένα αυτά που γράφονται.
    Όλοι βέβαια μπορεί να κάνουμε λάθος διατύπωση κάποια στιγμή σε ένα θέμα, αλλά καλό είναι νομίζω, ιδιαίτερα λόγω της ειδίκευσης του forum, να διορθώνεται το όποιο λάθος, είτε από εμάς τους ίδιους είτε από άλλα μέλη του forum.
    Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσουμε παραπέρα το λάθος της συγκεκριμένης φράσης , επειδή θα βγούμε πολύ εκτός θέματος.
    Φιλικά.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (13-09-17)
  6. #25
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    Διαβασε και κατανοησε τον νομο του Κιρχοφ Δημητρη και μετα ξανασυζηταμε Θυμησου οτι αυτος ο νομος ανφερεται σε καθαρα ωμικα φορτια χωρις καν να λαβει κατα νου τι ειδους φορτιο ειναι ο ενισχυτης ...
    με λιγα λογια αυτο που λες δεν μπορει να γινει ..... Για να μπορεσεις να παραληλισεις δυο τυχαιες πηγες ρευματος ωστε να παραξεις στο συνολο περισσοτερο ρευμα πρεπει οι πηγες αυτες να ειναι ιδιες ....
    Ιδιες οχι τοσο στην ταση αλλα στην συμπεριφορα ... δλδ οταν η μπαταρια κατω απο το συγκεκριμενο φορτιο πεφτει πχ στα 11,8 βολτ πρεπει και το τροφοδοτικο να πεφτει ακριβως το ιδιο ( που σημαινει οτι τελικα πρεπει να μπορει να παρεχει τα ιδια αμπερ ) Αν το τροφοδοτικο πεφτει πιο κατω εγινε φορτιο της μπαταριας αν η μπαταρια ειναι πιο πανω το το τροφοδοτικο εχει φορτιο μπροστα του τον ενισχυτη αλλα και την την μπαταρια ...πραγμα που σημαινει οτι πρεπει να παρεχει τρελλα αμπερ ...
    κατα την δικη μου αποψη στο αρχικο ερωτημα και εφοσον η ταση πρεπει να ειναι 13,8 σταθερα αρα παρα πολλα αμπερ η κατασκευη αυτη ειναι μαλλον ευκολη να γινει με τον κλασσικο τροπο αλλα πρεπει να ειναι πολυ καλα υπολογισμενη ωστε να μην πεταξεις τα λεφτα σου σε ακριβα υλικα που δεν χρειαζεσαι ....
    Θυμιζω την ομηρικη μαχη για το ποσα αμπερ μπορεις να τραβηξεις απο ενα φτηνοτατο και απλο 2Ν 3055 ..... ειναι 10 ολοκληρα αμπερ ....Ομως αυτο μπορει να γινει αν πισω απο το 3055 υπαρχει ενα δικτυο μετασχηματιστης ανορθωση και εξομαλυνση που μπορει να παρεχει ασταθεροποιητα 16-17 βολτ , παρα πολλα αμπερ τυπου 70 80 και με ενα μετασχηματιστη που δεν θα στολαρει ακομα και αν τραβας 50 Α απο αυτον ...
    Οχι μονο θα δουλεψει αλλα θα δουλεψει και σχεδον κρυο ακομα και ενα τραβας 50-60 Α απο αυτο ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΦΙΚΤΟ αλλα δεν ειναι τσαμπα ...
    Το θεμα ειναι ποσο θα κοστισει ο μετασχηματιστης και ποσο κοστισουν οι πυκνωτες τα υπολοιπα ειναι πολυ φτηνα
    Συν οτι το ρευμα που θα βγαλεις απο εκει ειναι σουπερ καθαρο συγκριτικα με ενα διακοπτικο τροφοδοτικο .....
    Αυτα ....
    east_electronics@yahoo.gr
  1. Τροφοδοτικό dc 12v 35-60A
    By mtzag in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 18:33
  2. IGBT Transistor HGTG30N60B3D Fairchild 600V 60A
    By Michalisk in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-11, 21:00
  3. Τροφοδοτικο 12v-5A
    By tassos2009 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-09, 13:11
  4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑC-DV 0-12V 2A
    By ZEYS25 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-08, 04:20
  5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12V
    By AKIS in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-04, 13:37
