Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
Θέμα: Κακοτεχνίες - διαρροές - Γεφυρωμένα ΔΔΕ
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    Aντουαν φτιαξε τον πινακα και ασε τα πολλα λογια.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον el greco 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (13-09-17)
  3. #12
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
  4. #13
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Το ρελέ διαρροής επανασυνδέθηκε σωστά, δύο γραμμές εντοπίστηκαν ως προβληματικές μια αφορά ένα μοτέρ πιεστικού και η άλλη αντίσταση ηλιακού που θέλει αντικ/ση.
    Ο πίνακας ξηλώθηκε για να ξαναμονταριστεί σωστά απ την αρχή.
    Ψάχνοντας για τις παροχές για τις γκαρσονιέρες δεν βρέθηκε καμιά διακλάδωση εντός υποπίνακα αυτών.
    Αναρρωτιέμαι πως και που θα διακλαδώνει τις παροχές του που η κάθε μια είναι 3 ΝΥΑ Χ6mm2
    Πίνακας γενικός δεν υπάρχει πουθενά ούτε κάποιο φρεάτιο με ηλεκτρικά απ έξω......ελπίζω να τις έβαλε βαθιά και εντός σωλήνων ..
  5. #14
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Όπως ανέφερες η εγκατάσταση έγινε προ 5ετιας. Δεν μπορείς να βρεις τον "ηλεκτρολόγο" που έκανε τις εργασίες να σου δώσει πληροφορίες για τις παροχές κ.λ.π. Το να μην βρίσκεις την θέση από όπου ξεκινάνε οι διακλαδώσεις πρέπει να σε προβληματίζει και να φοβάσαι για τα χειρότερα. Στείλε του ένα εξώδικο ότι επιφυλάσσεσαι για ότι συμβεί στο μέλλον από τις κρυφές και επικίνδυνες κακοτεχνίες του και κοινοποίησε το στον τοπικό σύλλογο ηλεκτρολόγων της περιοχής του. Επίσης βγάλε φωτογραφίες από ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή σου γιατί μπορεί να σου χρειαστούν στο μέλλον ..........
  6. #15
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgeb1957 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιώργο έχω σκοπό να επικοινωνήσω μαζί του να τα πούμε "συναδελφικά"!
    Είναι ανησυχητικό έως και εγκληματικό να ψάχνω παροχές φαντάσματα και ανύπαρκτους πίνακες...
  7. #16
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Εγω πιστευω οτι καπου σου ξεφυγε ενα μπουατ..Ειναι πολυ ευκολοτερο να κανει τις διακλαδωσεις εκει παρα μεσα στις σωληνες..Βασικα θα ελεγα οτι ειναι αδυνατο να κανεις διακλαδωση 6αρια μεσα σε σωληνα οσο και να το παλεψεις..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  8. #17
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Mια ματιά έχω ρίξει δεν πρόλαβα να κάνω λεπτομερή έλεγχο.
    Δεν είναι άγνωστος σε μένα ο τύπος που έκανε τη δουλειά. Επικοινώνησα μαζί του όταν του μίλησα για γενικό πίνακα και που πάνε οι παροχές τα 6άρια απ τις γκαρσονιέρες δίστασε λίγο σκέφτηκε και μετά μου είπε δε θυμάται καλά πρέπει να τις μάζεψε όλες στην άκρη της γωνιακής γκαρσονιέρας στον εξωτερικό τοίχο. "Ή εκεί έβαλα κουτί και ήρθε και η παροχή -ες από τους μετρητές ή τις έριξα μέσα σε φρεάτιο εκεί κοντά. Δεν είδες τίποτα?"
    Εγώ να δω κάτι ή εσύ με τις μ@λ@κίες που έκανες. Και στην ΥΔΕ τι υπέβαλες?
    Τα νεύρα μου..!!
    Όχι δεν είδα , δεν μπορώ εξωτερικά να δω κάτι, μάντης δεν είμαι, άντε και βρές το και αν το βρεις πες το μου κ μένα να κάνω κάτι που θέλω εκεί. Άντε και μη χαθούμε....
    Είμαι πολύ περίεργος να δω που τις έχει κρυμμένες!
  9. #18
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Γιώργο αυτό που είπα για τους σωλήνες εννοούσα τουλάχιστον τις παροχές από τους μετρητές να έχει βάλει εντός σωλήνων όχι τις ματισιές με τα 6άρια!!
  10. #19
    KATSO001
    Guest
    Σημασία έχει ότι αυτός που έκανε την εγκατάσταση ήταν πιστοποιημένος.
  11. #20
    Feb 2007
    2.995
    Ειπα κι εγω τοσο μπροστα να ειναι ο καλλιτεχνης..
    Αν και απ'οτι βλεπω χλωμο να εβαλε τις παροχες σε σωληνα..
    Αληθεια τι γκαρσονιερες ειναι αυτες και χρειαζονται 6αρια;Μηπως ειναι λιγο υπερβολικος χωρις να υπαρχει λογος;
  1. ΔΔΕ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-15, 10:49
  2. ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
    By ggr in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-14, 17:06
  3. Πεφτει ο ΔΔΕ
    By mixalis1988 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 129
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-11, 13:49
  4. ΔΔΕ με χρονοκαθυστέρηση
    By electro65 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-08, 21:22
