Σελίδα 4 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 83
Θέμα: jbc σταθμος με arduino [debugging]
  1. #31
    Βαγγελης
    1.775
    τα analog pins εχουνε pullups ?
    Κώδικας:
    #include <PinChangeInterrupt.h>
    const int encoderPinA = A7;
    const int encoderPinB = A6;
    const int button = A5;
    const int encoderbtn = A4;
    unsigned volatile int temp;
    volatile int n = LOW;
    int encoderPinALast = LOW;
    void setup() {
     pinMode(encoderPinA, INPUT_PULLUP);
     pinMode(encoderPinB, INPUT_PULLUP);
     pinMode(button, INPUT_PULLUP);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderPinA), updateEncoderv, FALLING );
     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encoderPinB), updateEncoderv, FALLING);
     attachPinChangeInterrupt(digitalPinToPCINT(button), buttonISR, FALLING);
     attachPinChangeInterrupt(digitalPinToPCINT(encoderbtn), encbtnISR, FALLING);
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("setup");
      pinMode(13,OUTPUT);
    void loop() {
     Serial.println(temp);
    void updateEncoderv() {
     n = digitalRead(encoderPinA);
     if ((encoderPinALast == LOW) && (n == HIGH)) {
      if (digitalRead(encoderPinB) == LOW) {
       temp=temp-10;
      else {
       temp=temp+10;
     encoderPinALast = n;
    void buttonISR() {
    digitalWrite(13,HIGH);
    digitalWrite(13,LOW);
    void encbtnISR() {
    ενώ στο α5 τρεχει κανονικα το interrupt με τον παλογραφω βλεπω στο a7 a6 a4 δεν είναι pulled up
  2. #32
    Στέφανος
    1.519
    Το Α6 και το Α7 είναι καθαρά αναλογικά, δεν έχουν τίποτα σχετικό με ψηφιακά.
    Ούτε interrupt ούτε pull. Τα πιν που έχουν και αναλογική και ψηφιακή λειτουργία έχουν pull up.
    Επίσης τα PCINT είναι σε ομάδες, κάθε ομάδα έχει 1 ISR γιατί έχει 1 vector. https://playground.arduino.cc/Main/PinChangeInterrupt
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 03-10-17 στις 15:56
  3. #33
    Βαγγελης
    1.775
    τα εβαλα στο a5-a3 κι απλι δεν εχω Pullups
  4. #34
    Στέφανος
    1.519
    Δεν έχεις pullup ή δεν έχεις interrupt?
  5. #35
    Βαγγελης
    1.775
    Δεν εχω pullups αρα αφου δεν βλεπει το arduino αλαγη στο stage δεν τριγκαρει το interrupt
  6. #36
    Στέφανος
    1.519
    Αλλάζεις των κώδικα με απευθείας εγγραφή σε DDRx και PORTx
    Σταματάς πριν την ρύθμιση interrupt και μετράς.
    Αν υπάρχουν συνεχίζεις βάζοντας τις ρυθμίσεις.
    Αν δεν υπάρχουν κάποιο άλλο περιφερειακό τις κάνει override.
    Αν υπάρχουν και χαθούν μετά την ρύθμιση ελέγχεις το PORTx μετά την ρύθμιση.
    Αν κατέβηκαν στο PORTx πάει να πει οτι τα άλλαξε η βιβλιοθήκη. Αν υπάρχουν στο PORTx σημαίνει ότι τα PCINT τις κάνουν override.
    Αν τις κατέβασε τις ξανανεβάζεις. Ίσως το κάνει για να μην έχεις phantom interrupt.
    Αν δεν μπορείς να κάνεις τα παραπάνω βάλε εξωτερικές.
    Εγώ ποντάρω στο ότι τις κατεβάζει για να αποφύγει phantom interrupt ή δεν τις ανεβάζεις σωστά. Λίγο που είδα datasheet PC4-5 τα κάνει override το TWI που δεν έχεις. Στο PC3 δεν κάνει τίποτα Override.
    PUOE (Pull Up Override Enable) , PUOV (Pull Up Override Value) είναι τα σήματα σελ 87.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 03-10-17 στις 23:20
  7. #37
    Βαγγελης
    1.775
    ο encoder πηγε στα external interrupts κι το κουμπι θα είναι σε pcint η βαση για αρχη θα ελενχετε μεσω του loop . καλο βραδυ σε ολους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη finos : 07-10-17 στις 11:58
  8. #38
    Στέφανος
    1.519
    Ποιο ήταν τελικά το πρόβλημα?
  9. #39
    Βαγγελης
    1.775
    δεν ξερω κι δεν εχω χρονο να δω γιατι δεν δουλεει στα analog παντως 1 κουμπι δουλέωε κανωνικα στα analog
  10. #40
    Στέφανος
    1.519
    Σκοπός ενός project είναι να μάθεις απ' τα προβλήματα που σου εμφανίζονται.
    Αν συνέχεια κάνεις κύκλους γύρο από ότι δεν δουλεύει δεν θα μάθεις ποτέ.
    Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι ένα πολύ βασικό κεφάλαιο στον έλεγχο γιατί είναι ένα πολύ αργό-εύκολο σύστημα για μελέτη.
    Μέχρι όμως να το κάνεις αξιόλογο έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου.
    Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ελέγχου που μπορείς να εφαρμόσεις. Ο καθένας καλύτερος και δυσκολότερος απ' τον προηγούμενο.
    On-Off
    PID
    Adaptive PID
    Model Predictive Control (MPC)
    Εσύ βρίσκεσαι μόλις στον 2ο που δεν έχεις και το υπόβαθρο να τον εφαρμόσεις. Άρα το μόνο που θα κερδίσεις απ' το project είναι ο μΕ και ηλεκτρονικά.
    Αν τα προσπερνάς και αυτά μια τρύπα στο νερό έκανες.
    Πόση ώρα θέλει το sample n hold του max μέτρησες?
  1. jbc σταθμος με arduino
    By finos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-18, 18:58
  2. Σταθμος Κόλλησης με Arduino Nano.
    By thomasdriver in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-16, 18:45
  3. Σταθμος Κόλλησης με Arduino.
    By thomasdriver in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-16, 11:29
  4. Κατασκευη σταθμου rework με arduino
    By mantzas in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 14:33
  5. Debugging Board
    By shoco in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-10, 10:35
