Θέμα: Ρύθμιση αντίστασης 24V ???
    80
    Προεπιλογή Ρύθμιση αντίστασης 24V ???
    Καλησπέρα σε όλους,
    Θα μπω κατευθείαν στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω.
    Έχω ένα πολύ παλιό μηχάνημα που έχει πάνω 2 αντιστάσεις 70VAC (με 2 καλώδια) και 24V/24Ω (με ένα καλώδιο) αντίστοιχα με κοινό 0 από το Μ/Τ.
    Το πρόβλημα είναι με την 24V η οποία πρέπει να ρυθμίζεται από 12 έως 24.
    Η μηχανή έχει μία λήψη 70V και 2 λήψεις 24V, όλες με κοινό 0
    1ον: Σκέφτηκα να βάλω ένα ροοστάστη 25W σε σειρά ώστε να ρυθμίζω την τάση, υπάρχει κάποιο κύκλωμα ώστε να μην χρειαστεί να βάλω τόσο μεγάλο ροοστάτη?
    2ον: Ο κατασκευαστής λέει ότι μετράς στην αντίσταση 12-24VDC, πως γίνεται αυτό ή πως θα μπορούσε να γίνει?
    Σκέφτηκα με κάποιο regulator αλλά το προβλημα έιναι ότι η αντίσταση είναι με ένα καλώδιο και στο σώμα της μηχανής, δηλαδή στο κοινό 0.
    Οποιαδήποτε βοήθεια θα μου ήταν χρήσιμη.
    Ευχαριστώ
    80
    Ooops, λάθος ενότητα, παρακαλώ τους διαχειριστές να το μεταφέρουν.
    Ευχαριστώ
    2.945
    Αυτές τις αντιστάσεις 70V δεν τις βγάζεις καμια φωτογραφία να τις δούμε και εμείς;
    Καλό θα ήταν να επαναδιατυπώσεις το ερώτημα σου με απλά λόγια χωρίς επιστημονικούς όρους, τι είναι η παλιά μηχανή τι πρόβλημα έχει και τι θέλεις να πετύχεις. Το πως θα γίνει φαντάζομαι θα σου πουν τα παιδιά εδώ αρκετές προτάσεις.
    8.778
    70vac και 12-24vdc θελεις δηλ;
    Steve
    SKG
    2.215
    Είσαι ηλεκτρονικός αλλά εντούτοις τα γράφεις μπερδεμένα.
    Ανακατεύεις τα AC με τα DC, το ένα με το δύο, το 70 με το 24, και δεν λες πώς ήταν και γιατί πρέπει να γίνει έτσι αν δεν ήταν έτσι.
    Δεν μοιάζει με βλάβη, μάλλον για τροποποίηση.
    Οι λύσεις με ρεοστάτες ισχύος (ισχύος ανάλογης με την κατανάλωση) ήταν της εποχής του Θωμά Έντισον.
    Κάνοντας τον μάντη, φαντάζομαι έχει και δύο διόδους στα 24, και δεν κατανοείς το κύκλωμα με το κοινό 0!
    -Το Ooops το λένε και στο χωριό μου!
    4.616
    Ειναι ευκολο να κανεις ενα προχειρο σχηματικο;
    Η αντισταση με το ενα καλωδιο τι ειναι...?
    80
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, τη Δευτέρα θα στείλω φωτογραφίες κ ένα σχηματικό με περισσότερες λεπτομέρειες.
    Παντως, με τη χρήση ροοστατη ισχυος 15Ω κ 2 δυο διόδους πέτυχα αυτό που ήθελα, αλλά όπως είπε κ ο MacGyver είναι απαρχαιωμένο.
    Εν ολίγης αυτό το κύκλωμα θέλω να αντικαταστήσω.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  1. τροφοδοτικο +24v, -24v, +12v και -12v
    By nio-4- in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-16, 14:12
  2. Υπολογισμός αντίστασης
    By Obelix in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 13:29
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 16:44
  4. Ρύθμιση στροφών σε 24v μοτερ....???
    By Anbus in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-09, 20:25
  5. Τιμή αντίστασης??
    By aladin in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-05, 12:43
