Θέμα: Απορία με μετασχηματιστή
    Μέλος Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    226
    Προεπιλογή Απορία με μετασχηματιστή
    Καλησπέρα στην παρέα. Έχω αυτό τον μετασχηματιστή από ενισχυτή και θέλω να τον παραγγείλω από τον Φανό. Σύμφωνα με το σχήμα, δεν έχω καταλάβει πόσες εξόδους έχει. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει.
    Έχω δηλαδή 6 εξόδους με αναφορά το pin 2 (-) που είναι 7 (3.7 V), 6 (3.7 V), 5 (6.4 V), 4 (6.4 V), 3 (38 V) , 1 (38V) σε σχέση με το 2 (-) και pin 9 και 8 τα 220 V ;
    Έχω 4 εξόδους ανα ζεύγη με 7 και 6 (3.7 V), 5 και 4 (6.4 V) και 3 και 1 (38 V) με το pin 2 σαν γείωση και pin 9 και 8 τα 220 V;
    Πως είναι τελικά ο μετασχηματιστής για να τον παραγγείλω ;;;
    duomax3
    Boobies Rule!!!
    Σήφης
    821
    Ο μετασχηματιστής έχει το πρωτεύων στα πόδια 8-9 (230V) .
    Επίσης έχει και τα εξής δευτερεύοντα τυλίγματα :
    α) στα πόδια 1-2 που βγάζει τάση 3,7V
    β) στα πόδια 3-4 που βγάζει τάση 16,4V ( αν διαβάζω σωστά) και
    γ) στα πόδια 5-6-7 που βγάζει τάση 2x38V (με κοινό [0] το πόδι 6)
    Τώρα όσο για την ισχύ του δεν μπορώ να σου πω από την φωτογραφία, αλλά σίγουρα δεν είναι μικρή, άρα θα έχει και κάποιο ανάλογο κόστος.
    Πέρα από αυτά όμως, γιατί θες να παραγγείλεις καινούργιο μ/τ ;
    Έχει καεί;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duomax03 (15-09-17)
    Aug 2011
    226
    Ναι έχει βραχυκυκλώσει. Σήφη ευχαριστώ πάρα πολύ ρε φίλε. Οπότε έχουμε και λέμε :
    Πρωτεύον Μετασχηματιστή :
    220 V /2.5 A
    Δευτερεύον μετασχηματιστή :
    Πόδια 1-2 : 3,7V / 1 A
    Πόδια 3-4 : 16,4V / 1 A
    Πόδια 5-6-7 : 2x38V / 1 A (με κοινό [0] το πόδι 6)
    Αυτό είναι και το ολοκληρωμένο σχήμα :
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη duomax03 : 15-09-17 στις 20:13
    duomax3
    Boobies Rule!!!
    Σήφης
    821
    Την θερμική ασφάλεια στο πρωτεύον την έλεγξες ; Αν όχι , να την ελέγξεις οπωσδήποτε, πολύ πιθανών να είναι μόνο αυτή το πρόβλημα και ο μ/τ να είναι οκ.
    Κατά τα άλλα ο μ/τ όπως τον βλέπω, πρέπει να είναι από κάποιο compact stereo, σωστά;
    Αν ναι, τότε το δευτερεύον τύλιγμα 2 x 38V σίγουρα δεν είναι 1Α αλλά αρκετά περισσότερο, επειδή είναι βασικά η τροφοδοσία του ενισχυτή εξόδου.
    Επίσης για το τύλιγμα 16,4V πιστεύω ότι πιθανών να είναι και αυτό κάτι περισσότερο από 1Α.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duomax03 (19-09-17)
  7. #5
    Aug 2011
    226
    Πράγματι ο μετασχηματιστής είναι εντάξει. Τον έλεγξα και όλες οι τάσεις του είναι κανονικές
    Πόδια 1-2 : 3,7V
    Πόδια 3-4 : 16,4V
    Θα ενημερώσω για τις μετρήσεις που θα κάνω.
    duomax3
    Boobies Rule!!!
  8. #6
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    συγνωμη ειναι μαυρισμενος πουθενα? καψιμο δεν φαινεται να εχει.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duomax03 (19-09-17)
  10. #7
    Steve
    SKG
    2.215
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από duomax03 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πόδια 1-2 : 3,7V
    Πόδια 3-4 : 16,4V
    Και αφού ο μετ/στής δουλεύει, γιατί θες να τον αλλάξεις και γιατί έκανες το ερώτημα;
  11. #8
    Aug 2011
    226
    Γιατί έκανα μ@@@@@@κια. Όταν τον έχεις πάνω το μετασχηματιστή δεν βγάζει τάσεις στην έξοδο. Όταν τον έβγαλα και του "κούμπωσα" εξωτερικά 220 βολτ πάνω, έβγαζε τάσεις μια χαρά στην έξοδο, όπως τα αναφέρει ο Σήφης πιο πάνω. Ξέρει κανείς με βάση το σχήμα, τι μπορεί να φταίει. Στην είσοδο έχει έναν πυκνωτη 120 pF (C411) στα 400 βολτ. Λέτε μα είναι αυτός που βραχυκυκλώνει ;
    duomax3
    Boobies Rule!!!
  12. #9
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Aν βραχυκυκλωνε θα σου εριχνε την ασφαλεια του πινακα.Προφανως δεν παιρνει ταση οταν τον βαλεις μεσα στον ενισχυτη.
    Μετρα αν εχει καμμια ασφαλεια καμενη μεσα στο κουτι του και επισης αν ειναι ενταξει το καλωδιο της πριζας και ο γενικος διακοπτης.
    Κατι απλο θα ειναι,θα το βρεις..
    Δες και την φισα με τα καλωδια CB3 μηπως εσπασαν οι κολλησεις στην πλακετα γιατι ειναι μεγαλη και τις ζοριζει..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duomax03 (17-09-17)
  14. #10
    Steve
    SKG
    2.215
    Πέραν του ότι ψεύδεσαι αφού τα δύο σχέδια είναι διαφορετικά, στην είσοδο έχει επίσης και διακόπτη και ασφάλειες!
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-17, 13:47
  2. Απορία για flyback μετασχηματιστή
    By Dbnn in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-16, 23:03
  3. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-15, 21:41
  4. απορία για μετασχηματιστή...
    By Panοs in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-12, 02:34
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-10, 14:01
