Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 55
Θέμα: Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων
    yiannis
    nottingham
    1.013
    https://www.google.co.uk/url?sa=t&so...yH08B9dLhKe76g Εδώ πάντως έχει και χρησημοποιουνται πιό πολύ σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις , τά κουτιά διακλάδωσης υπάρχουν μόνο για να περνάς τα καλώδια (όχι γιά διακλαδώσεις) σε σύστημα loop με είσοδο και έξοδο των αγωγών στους διακόπτες , πρίζες, ή στα φωτιστικά
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (18-09-17)
  3. #12
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Εγώ πάντως προτιμώ τον παραδοσιακό τρόπο που χρησιμοποιούσε και ο πατέρας μου και όχι χημικά, πράσινο σαπουνάκι με νεράκι φτιάχνει ένα κολλώδες μίγμα που κάθεται πάνω στην ατσαλίνα και 8 1.5άρια μαζί τα περνάει σε 13.5 σωλήνα (μπορεί και 9 .....χαχα υπερβολή)
    Γιάννη (alpha uk) το καλώδιο που φαίνεται στη σελίδα που μας δείχνεις αναφέρεται σαν εύκαμπτο. Δεν είναι λεπτοπολύκλωνο έτσι? Πρόκειται για πολύκλωνο.
    Τι εννοεί όταν λέει stranding 7(0.85)? Οτι αποτελειται απο 7 κλώνους της 0.85 χιλιοστών διαμέτρου/διατομής ο καθένας?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 18-09-17 στις 14:32
  4. #13
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Αν εχεις ξεχωριστα τις εστιες και ξεχωριστα τον φουρνο θα τις ασφαλισεις ξεχωριστα απο τον πινακα..Δηλ θα εχεις δυο διαφορετικες γραμμες .
    Αν εχεις κανει την αρχικη εγκατασταση με μια γραμμη 6αρι και στην πορεια σου προκυψουν χωριστα εστιες και φουρνος τα καλωδια αυτα δεν θα ειναι σε καμμια περιπτωση 2 6αρια αλλα δυο 2.5αρια(φουρνος - κουζινα) η το πολυ 1 2.5αρι(φουρνος) και ενα 4αρι(εστιες) οποτε εκει εχεις αλλες ιστοριες για να ενωσεις καλωδια διαφορετικης διατομης..
    Τωρα για το οτι οτι ειπα δεν εισαι της δουλειας δεν βλεπω γιατι θιχτηκες..Ειναι κατι κακο; Σωστα δεν το ειπα;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  5. #14
    Feb 2007
    2.995
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν εχεις παροχη ηλιακου 3Χ4 για 4kw αντισταση πας με ΝΥΑ σε καποιο μπουατ και μετα δεν βγαζεις ΝΥΥ εως τον ηλιακο?
    Ενταξει, ενωνεις δυο τεσσαρια μεσα στο μπουατ,ποιο ειναι το προβλημα;
  6. #15
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Ναι Αντώνη έχει 7 κλώνους των 0,85 , εάν προσέξεις στόν κατάλογο μέχρι την διατομή των 35mm έχουν 7 κλώνους
  7. #16
    8.775
    δεν ήξερα ότι υπάρχουν πολυκλωνα σε τέτοιες διατομες.καλο θα ήταν να κάναμε μια συγκριση στις μηχανικες τους ιδιοτητες να δουμε αν εχει διάφορα στο περασμα.
  8. #17
    4.615
    Αντωνη, το σαπουνι και τα υγρα πιατων εξυπηρετουν εκεινη την ωρα αλλα το κακο ειναι οτι μενει για παντα πανω στο καλωδιο και μετα απο λιγο καιρο το καλωδιο κολλαει και δεν κουνιεται. Δε θα αναφερω τη μαυριλα και τη σαπουναδα που μενει στα χερια ολη τη μερα. Το συγκεκριμενο τζελ ειναι χημικα αδρανες (ετσι γραφει πανω τουλαχιστον) και μετα απο μερικες ωρες εξατμιζεται χωρις να αφησει καταλοιπα. Ειναι ακινδυνο ακομη κι αν το φας καταλαθος, κανεις καθαρη δουλεια και πανω απο ολα δεν ταλαιπωρεις καθολου τα καλωδια. Για να σου δωσω να καταλαβεις, το καλωδιο πηγαινει περισσοτερο "σπρωχτά" και λιγοτερο "τραβηχτά". Ακομη πιο χρησιμο ειναι ειναι οταν υπαρχουν ήδη καλωδια μεσα στα σπιραλ.
    Δοκιμασε μια φορα και θα δεις οτι ειναι μερα με τη νυχτα με τα σαπουνια.
    Ερωτηση quiz: "Ποσα cat6 χωρανε και περνανε απο σωληνα ΚΟΥΒΙΔΗ μεσαιου τυπου διατομης Φ50 (καθαρο εσωτερικα 46.2mm)?"
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #18
    Feb 2007
    2.995
    Ας πούμε 20;
  11. #19
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Όταν σου λέω για το κλασικό πράσινο σαπούνι για την πλάκα σαπούνι λέω (όχι υγρά πιάτων).....απάντησε το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
    Για το τζελ αυτό είναι ενδιαφέρον θα το πάρω για μια δοκιμή οκ αν είναι τοσο καλό όσο λες ..κάτι θα ξέρεις!
    Αν περνάνε σπρωχτά όπως λες θα περάσουν 3 ΝΥΑ 2.5αρια από 4 γωνίες με σπιράλ Φ16 σε κολώνα 30Χ30 χωρίς κουτί?
    [/QUOTE] Ερωτηση quiz: "Ποσα cat6 χωρανε και περνανε απο σωληνα ΚΟΥΒΙΔΗ μεσαιου τυπου διατομης Φ50 (καθαρο εσωτερικα 46.2mm)?"[/QUOTE]
    Αντε για να γελάσουμε λιγάκι , αν υποθέσουμε πως ένα utp cat6 έχει διάμετρο 6.5 χιλ. να πω ότι χωράνε 48 κομμάτια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 18-09-17 στις 16:47
  12. #20
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Είχα αναφερθεί και παλιότερα σε κάποιο νιμα σχετικά με τά πολυκλωνα καλώδια ( όπως τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα) και είχα παρεξηγηθεί , καλώδια πολυκλωνα όπως τά γνωρίζουμε στην Ελλάδα απαγορεύονται από τους εδώ κανονισμούς για χρήση σε μόνιμες εγκαταστάσεις , μόνο μονόκλωνα και stranded (με εφτά κλώνους) επιτρέπονται , τά δε stranded σέ σωληνώσεις σέ βιομηχανικές εγκαταστάσεις ( λόγω κόστους) καθώς και της άνεσης της τοποθέτησης, είναι πραγματικά πολύ εύκολο να περαστούν συγκριτικά με τα μονόκλωνα καλώδια μέσα σέ αυτές της σωληνώσεις https://www.google.co.uk/url?sa=t&so...azsFTBcXVuIxPQ
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-17, 08:31
  2. Απαντήσεις: 72
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-15, 18:19
  3. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 17:08
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-10, 13:01
