Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 55
Θέμα: Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είχα αναφερθεί και παλιότερα σε κάποιο νιμα σχετικά με τά πολυκλωνα καλώδια ( όπως τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα) και είχα παρεξηγηθεί , καλώδια πολυκλωνα όπως τά γνωρίζουμε στην Ελλάδα απαγορεύονται από τους εδώ κανονισμούς για χρήση σε μόνιμες εγκαταστάσεις , μόνο μονόκλωνα και stranded (με εφτά κλώνους) επιτρέπονται , τά δε stranded σέ σωληνώσεις σέ βιομηχανικές εγκαταστάσεις ( λόγω κόστους) καθώς και της άνεσης της τοποθέτησης, είναι πραγματικά πολύ εύκολο να περαστούν συγκριτικά με τα μονόκλωνα καλώδια μέσα σέ αυτές της σωληνώσεις https://www.google.co.uk/url?sa=t&so...azsFTBcXVuIxPQ
    Ωραίο υλικό!
    Αυτού του τύπου σωλήνες είχα συναντήσει για 1η φορά στην Κύπρο όταν μου έδειξε συνάδελφος μερικές που χρησιμοποιούν εκεί (έχουν κ το ίδιο Αγγλικό σύστημα) και μου άρεσαν τότε τα ελατήρια που περνάς μέσα με κάποιο σκοινάκι και όπου θέλεις την κουρμπάρεις!
    Αν θυμάμαι καλά δουλεύουν αρκετά στο πάτωμα
    Για ποιο λόγο δε βγάζουν στην παραγωγή και δω stranded?
    Tο ίδιο σα να ρωτάει και ο θεματογράφος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 18-09-17 στις 17:11
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Γιάννη μπορείς να μας δείξεις αυτό το σύστημα loop με κάποιο σχεδιάκι ή διάγραμμα πως γίνεται σε εφαρμογη?
    Μήπως είναι εύκολο να το υιοθετήσουμε και μεις ? λέω μήπως μας λύνει τα χέρια και ίσως και τις τσέπες μας?
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Αυτό δεν το γνωρίζω , θυμάμαι όμως πιτσιρικάς δούλευα σέ μία εταιρεία καλωδίων στην Κόρινθο η οποία έφτιαχνε τέτοια καλώδια , από ότι φαίνεται ( και από ότι λέτε) μάλλον ήταν για εξαγωγή. Αντώνη στην Κύπρο δουλεύουν με τα BS standards και τα πιο πολλά υλικά έρχονται από Αγγλία , όντως αυτά τα ελατήρια είναι πάρα πολύ χρήσιμα ( βγαίνουν σέ 20 ,25 , καί 32 mm) και κάτι άλλο στης σωλήνες πρέπει πάντα να χρησιμοποιηθεί pvc κόλα για την σύνδεση τους σε όλη την εγκατάσταση
    4.616
    Όταν σου λέω για το κλασικό πράσινο σαπούνι για την πλάκα σαπούνι λέω (όχι υγρά πιάτων).....απάντησε το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
    Για το τζελ αυτό είναι ενδιαφέρον θα το πάρω για μια δοκιμή οκ αν είναι τοσο καλό όσο λες ..κάτι θα ξέρεις!
    Αν περνάνε σπρωχτά όπως λες θα περάσουν 3 ΝΥΑ 2.5αρια από 4 γωνίες με σπιράλ Φ16 σε κολώνα 30Χ30 χωρίς κουτί?
    Ερωτηση quiz: "Ποσα cat6 χωρανε και περνανε απο σωληνα ΚΟΥΒΙΔΗ μεσαιου τυπου διατομης Φ50 (καθαρο εσωτερικα 46.2mm)?"
    Αντε για να γελάσουμε λιγάκι , αν υποθέσουμε πως ένα utp cat6 έχει διάμετρο 6.5 χιλ. να πω ότι χωράνε 48 κομμάτια?
    48 μετρημενα. Σωστα απαντησες. Περασμενα στην πραξη. Σε μηκος 6μετρα σωληνα περασε "ουρα" 48 cat6 μηκους 45μετρων (μετα συνεχιζαν σε σπιραλ Φ63) αλλα στο συγκεκριμενο τμημα 6m υπηρχε τυφλο φρεατιο ασανσερ με μοναδικο περασμα την Φ50.
    Χωρις τζελ δεν υπηρχε περιπτωση ουτε μια στο εκατομμυριο να περασουν χωρις να καταστραφουν τα καλωδια.
    Συγκεκριμενα το πρασινο σαπουνι σαπουνι δεν το εχω δοκιμασει αλλα σαν σαπουνι υποθετω οτι κι αυτο θα "καθεται" μεσα στον σωληνα μετα την εγκατασταση.
    yiannis
    nottingham
    1.013
    https://www.google.co.uk/imgres?imgu...act=mrc&uact=8 υπάρχουν δύο τρόποι , ένας είναι αυτός, και ο άλλος όταν το loop γίνεται μέσα στα κουτιά διακοπτών , αλλά γιά νά κανείς κάτι τέτοιο στην Ελλάδα θά πρέπει νά έχεις και τα κατάλληλα υλικά
  6. #26
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Το παρακάτω εννοούσα!
    Τυχαίο // δεν κάνω διαφήμιση!
    Αυτό λοιπόν όταν περάσεις τα καλώδια στεγνώνει εσωτερικά και αφήνει κόκκους κατα μήκος των καλωδίων που δεν εμποδίζουν σε κάτι, ίσα ίσα που βοηθούν στο να περάσεις κάποιο καλώδιο μελλοντικά αρκεί να βρέξεις λίγο την άκρη καλωδίων ατσαλίνας με λίγο νερό.
    Για την προετοιμασία κόβεις μερικά κομμάτια να χωράνε σε ένα μπουκάλι πλαστικό γάλακτος και τα βάζεις μέσα αφού έχεις γεμίσει το μισό με νερό.
    Το χτυπάς μερικές φορές σα να κάνεις φραπέ και το αφήνεις 1 ώρα. Μετά είναι έτοιμο προς χρήση!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 18-09-17 στις 21:31
  7. #27
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Θα παίρνει και αρκετό χρόνο η δουλειά με αυτό το είδος σωλήνων (κάτι σαν από τεφλόν μου θυμίζουν ή υλικό ABS) αλλά γλυτώνεις χρόνο σαν έχεις περάσματα χωρίς διακλαδώσεις σε διακόπτες - φωτιστικά - κουτιά κλπ
  8. #28
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    https://www.google.co.uk/url?sa=t&so...yH08B9dLhKe76g Εδώ πάντως έχει και χρησημοποιουνται πιό πολύ σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις , τά κουτιά διακλάδωσης υπάρχουν μόνο για να περνάς τα καλώδια (όχι γιά διακλαδώσεις) σε σύστημα loop με είσοδο και έξοδο των αγωγών στους διακόπτες , πρίζες, ή στα φωτιστικά
    Κοιτάξτε στον κατάλογο των καλωδίων που βγάζουν τα Ελληνικά Καλώδια στη σελίδα 6 αναφέρει τον ίδιο κωδικό όπως η σελίδα του alpha uk (UK 6491X) αλλά μόνο για 3 διατομές!! 0.5 0.75 και 1.0mm2
    Έχουν βέβαια διαφορά στην ονομ. τάση (500-750v) και κάπου στη μόνωση αλλά βγαίνουν για εσωτερική εγκ/ση εντός σωλήνων
    http://www.cablel.com/ckfinder/userf...%20(4_9_2).pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 18-09-17 στις 22:29
  9. #29
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Αν εχεις ξεχωριστα τις εστιες και ξεχωριστα τον φουρνο θα τις ασφαλισεις ξεχωριστα απο τον πινακα..Δηλ θα εχεις δυο διαφορετικες γραμμες .
    Αν εχεις κανει την αρχικη εγκατασταση με μια γραμμη 6αρι και στην πορεια σου προκυψουν χωριστα εστιες και φουρνος τα καλωδια αυτα δεν θα ειναι σε καμμια περιπτωση 2 6αρια αλλα δυο 2.5αρια(φουρνος - κουζινα) η το πολυ 1 2.5αρι(φουρνος) και ενα 4αρι(εστιες) οποτε εκει εχεις αλλες ιστοριες για να ενωσεις καλωδια διαφορετικης διατομης..
    Τωρα για το οτι οτι ειπα δεν εισαι της δουλειας δεν βλεπω γιατι θιχτηκες..Ειναι κατι κακο; Σωστα δεν το ειπα;
    Οχι γιατι να θιχτω! Εχω καποια εμπειρια σε χωνευτες εγκαταστασεις αλλα περισσοτερο σε δημοσια εργα εχω δουλεψει.
    Να λοιπον που ευκολοτερα θα περνανε τα πολυκλωνα και σε μεγαλυτερα απο 1.5 ΝΥΑ θα ειχαν και ευκολοτερες διακλαδωσεις.
  10. #30
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    δεν ήξερα ότι υπάρχουν πολυκλωνα σε τέτοιες διατομες.καλο θα ήταν να κάναμε μια συγκριση στις μηχανικες τους ιδιοτητες να δουμε αν εχει διάφορα στο περασμα.
    Να το δουμε αυτο γιατι με ενδιαφερει
    Μηπως καποια εταιρεια εδω στην Ελλαδα φερνει πολυκλωνα αυτου του ειδους?
    Ο alphauk μας λεει πως εχουν στην Αγγλια και τα ειδαμε στον καταλογο.
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-17, 08:31
  2. Απαντήσεις: 72
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-15, 18:19
  3. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 17:08
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-10, 13:01
