Θέμα: Προβολάκι LED 12V απο μπαταρια 12V....
    Μέλος Το avatar του χρήστη hitech444
    Γιάννης K.
    136
    Προεπιλογή Προβολάκι LED 12V απο μπαταρια 12V....
    Κάποιος που έχει ασχοληθεί μπορεί να μου πει κάποια πράγματα συγκεκριμένα;
    Δηλ. Με μπαταρια 12V (τόσες Ah) και με φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας ενα προβολάκι LED 10Watt θα σου κρατήσει τόσες νύχτες...
    4.870
    Με μια μπαταρία 40Ah (μπορεί δηλαδή να δώσει 40A επί 1 ώρα, ή 40A*12V=360W επί μία ώρα, ή 10W επί 36 ώρες) θα σου κρατήσει 36 ώρες.
    Αν στο 24ωρο δουλεύει 8 ώρες (τη νύχτα δηλαδή), θα σου κρατήσει (36/8=)4,5 νύχτες. (τέσσερις και μισή)
    Διάλογος EL σε chat:
    7.015
    κάτσε να φωνάξω τον Βάγγο να πάρει εκδίκηση...
    Steve
    SKG
    2.215
    Εφόσον είναι 40A επί 1 ώρα, τότε συνεπάγεται 2.400A σε ένα λεπτό;
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Οχι δεν σημαινει 2500
    Η μπαταρια εχει ενα συγκεκριμενο ρυθμο εκφορτησης.
    Φαντασου τη μπαταρια ως ενα τεποζιτο με νερο που στη κατω μερια εχει μια βρυση.
    Ανοιγει τη βρυση λιγο τρεχει λιγο ( η βρυση ειναι το φορτιο και το νερο το ρευμα)
    Την ανοιγεις τερμα τρεχει νερο αλλα οσο και να προσπαθησεις δεν μπορει να τρεξει παραπανω
    Καπως ετσι με απλα λογια
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον info@kalarakis.com για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (24-09-17)
    4.870
    Ωχ!! ΑΜΑΝ!!! βανγκω ό,τι και να πεις θα 'χεις δίκιοοοοοο!!!!
    ΔΙΟΡΘΩΝΩ:
    Με μια μπαταρία 40Ah (μπορεί δηλαδή να δώσει 40A επί 1 ώρα, ή 40A*12V=480W επί μία ώρα, ή 10W επί 48 ώρες) θα σου κρατήσει 48 ώρες.
    Αν στο 24ωρο δουλεύει 8 ώρες (τη νύχτα δηλαδή), θα σου κρατήσει (48/8=)6 νύχτες.
    (κουφαλίτσα λέπουρα αμέσως να με δώσεις στο βανγκω ε;;; )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 24-09-17 στις 13:30
    1.460
    Χωρητικότητες υπολογίζονται για εκφορτιση C10 (4A ρευμα εκφόρτισης για 10ώρες), σε 25κελσίου. Αν τραβάς λιγότερο ρεύμα θα πάρεις λίγα περισσότερα από τα ονομαστικά Ah. Τι μπαταρία είναι? Ας υποθέσουμε βαθειάς εκφόρτισης ώστε να έχει νόημα το παρακάτω. Αν κάθε φορά την εκφορτίζεις τελείως η μπαταρία σου δεν θα αντέξει πολλόυς κύκλους πχ 500 κύκλους. Δηλ έχεις ~45Αh με 1Α 45ώρες / 8 = 5.5 μέρες Καθε 5 μέρες φόρτιση λοιπόν Χ 500 = 2500μέρες ~ 7 χρόνια (Αυτό σε έναν ιδανικό κοσμο με ιδανικές φορτίσεις / θερμοκρασίες / φορτιστές) κλπ.
    Αν όμως δεν την εκφορτίζεις τελείως αλλά σε ένα βάθος 40% πχ μπορεί να σου αντέξει πολύ περισσότερους κύκλους φόρτισης -εκφόρτισης έως και Χ3 δλ ~1500 κύκλοι αλλάγη στα 20 πχ χρονια. Τα ακριβή νούμερα θα τα βρεις στο datasheet της μπαταριας, τα παραπάνω είναι ενδεικτικά
    Γενικά σχεδιάζουμε αντίστροφα. Πες μας πόσες μέρες θες να μεσολαβούν μεταξύ φορτίσεων, ώστε να διαλέξουμε μπαταρια
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (24-09-17)
  10. #8
    4.615
    Μιχαλη, εχω την αισθηση οτι ο Steve, θελει να δωσει "τροφη για σκεψη" και αναλυση. Προφανως και δεν εχει αγνοια επι του θεματος!
    Ο psrtatos ανελυσε σωστα το θεμα. Ας μας πει ο νηματοθετης τα φορτια του και τι αυτονομια χρειαζεται και βλεπουμε...
  1. Rgb led 12v
    By thanoulis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-14, 19:24
  2. 12v flashing led
    By dvamv in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-14, 09:31
  3. Φορτιση lead-acid 12V 7Ah μπαταρια συναγερμου
    By katmadas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-11, 12:22
  4. LED and 12V...
    By agorts in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-10, 13:26
