Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 41
Θέμα: Σταθμός φοριτσης κινητών απο τροφοδοτικου υπολογιστή.
    Feb 2011
    Κρήτη
    190
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωρε Γιώργο, δωκε μερικές πληροφορίες για να καταλάβουμε και μεις που δεν έχουμε το χάρισμα.
    Τύπου πώς μετράς τα mA? τι φορτίζεις?
    Αν είναι κινητό, και το βάλεις στο USB του pc πόσα mA τραβάει?
    Τα νέα smartphone για να καταλάβουν οτι μπορούν να τραβήξουν ρεύμα, οι φορτιστές έχουν κάτι κόλπα με αντιστάσεις και όχι μόνο, αλλιώς τραβάνε το λιγότερο δυνατό.
    Ούτε εγω ειμαι ο μάγος των ηλεκτρονικών αλλα 5 βασικά πραγματα τα ξερω,τα mA τα μετρας παρα πολυ ευκολα απο το κινητο με εφαρμογη ,λεγεται Ampere,πιθανον να υπαρχει ενα σφαλμα αλλα οταν το συγκρινεις με τα mA του φορτιστή για να δεις τι σου βγάζει το τροφοδοτικό σε ενδιαφερουν τα μεγεθη (τουλαχιστον εμενα) ,η διαφορα ειναι μεγαλη στην προκείμενη περίπτωση,300 mA απο το τροφοδοτικό του υπολογιστή 1200mA απο το τροφοδοτικό του κινητου.
    Ολο το προτζεκτ ειναι να βγαλω 6-7 usb απο το τροφοδοτικό για ταυτόχρονη φορτιση και να μην εχω τοσους φορτιστες στις πριζες.
    Αυτο με τα "Τα νέα smartphone για να καταλάβουν οτι μπορούν να τραβήξουν ρεύμα, οι φορτιστές έχουν κάτι κόλπα με αντιστάσεις και όχι μόνο, αλλιώς τραβάνε το λιγότερο δυνατό."δεν το ξερω .....αλλα ας μας πει και καποιος παλιός ττην γνώμη του!!ας βοηθήσει λιγο...
    βρηκα την απαντηση μολις τωρα!
    για να παρεις το μαξιμουμ των αμπερ φόρτισης πρέπει να γεφυρώσεις τα πιν των data...τωρα φορτιζει με 1 αμπερ...
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgosxristou Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευτυχώς που το διευκρίνισες, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει το μυαλό μου οτι μέτρησες τα mA της φόρτισης με μια εφαρμογή και για σένα είναι ένα απο τα 5 βασικά, έτσι εξηγείται γιατί δεν είδες διαφορά στα mA όταν έβαλες την αντίσταση.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    εγω παλι ειχα καταλαβει πως πηρες απο τα 5v ενος τροφοδοτικου pc οχι απ το ιδιο το pc...
    7.017
    καλε ποιος μιλησε για 300mA? 2.1 A ειπα, 2100mA ταχυφορτιση
    αυτα που εχω παραγγειλει εγω ειναι αυτα https://www.aliexpress.com/item/5pcs...311.0.0.iUbbCk για να τα βαλω σε κατι κομοδινα που φτιαχνω (θα μπουν απο 2 στο καθ ενα και τα υπολοιπα μαλλον θα τα χωσω σε ενα ωραιο κουτι για σταθμο φορτισης των παντων) αλλα δεν ειναι και τα μονα που κυκλοφορουν, γεματο ειναι...
    Αυτα που βρηκες με 300mA πρεπει να ναι τιποτα αρχαια που ξεμειναν.
    Το πως ακριβως θες να ανεβασεις τη φορτιση με ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ειναι κατι που δε το ποιανω
    https://www.aliexpress.com/item/Dual...6afbdfd8&tpp=1
    έχει και οθόνη και φακό..
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Φορτιστής 500mA δεν μου φορτίζει το κινητό. Έχει τύχει μάλιστα να το βάλω για φόρτιση με περίπου 20-25%
    και αν και στην φόρτιση, το πρωί να είναι τελείως άδειο!
    Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αλλά συμβαίνει.
    Ο κατασκευαστής είχε φορτιστή 2A και θεώρησα πως θα ήταν καλύτερο να το φορτίζω αργά. Δυστυχώς δεν λειτουργεί.
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    • Micro USB input: 5V 1A
    • USB Output: 5V 2.1A
    γίνεται;
    4.616
    γίνεται;
    Ναι, αν εχεις και τη μπαταρια 18650 επανω (εχει τρυπουλες/pads για να κολληαεις καλωδια).
    7.017
    γίνεται;
    αυτό που είπε ο Παναγιώτης. στην ουσία είναι για να φτιάχνεις powerbank.
    έχω φτιάξει ένα με 5 παράλληλες μπαταρίες 18650 παλιές από λαπτοπ. το Micro USB είναι μόνο για να το φορτίζεις και τα USB για να τραβάς. επιλέγεις και από ποιο θέλεις γιατί το ένα είναι για μέχρι 1Α μέχρι και το δεύτερο για 2.5Α αν θέλουμε να τροφοδοτήσουμε κάποια συσκευή που τραβάει πολύ λίγο τότε το βάζουμε στην υποδοχή που είναι για 1Α γιατί έχει και αναγνώριση ρεύματος και αν είναι πολύ χαμηλά (με βάση την έξοδο) τότε σβήνει. και γενικά όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση σε ότι του βάλουμε μόλις πάψουν να τραβάνε πάλι σβήνει. καμιά φορά αυτό είναι μειονέκτημα (αν θέλουμε να έχουμε πχ κάποιο κινητό που θα τραβάει συνέχεια και μόνο από αυτό όπως όταν το έχουμε κουμπωμένο στον φορτιστή) αλλά άλλες φορές πολύ χρήσιμο.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    608
    Καλησπέρα και απο μένα.
    Η άποψη μου είναι.
    Το να φορτίζεις ανεξέλεκτα κινητα tablet και ότι άλλο δουλεύει με LITHIUM δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Οι φορτιστές τις αντιστάσεις και όλα τα άλλα που έχουν μέσα μονο για να μην σου κόβει το ρεύμα δεν είναι.
    Επίσης αυτές οι συσκευές είναι όλες με μπαταρίες Lithium και έχουν φτιαχτεί να φορτίζονται με συγκεκριμένο ρεύμα, εαν τώρα αρχίζεις και δίνεις ρεύματα για γρήγορες φορτίσεις απο τροφοδοτικό πάγκου, μάλλον θα τις πάρεις στα χέρια γρήγορα...
    Στο ενδιάμεσο λοιπόν βρές κάποιο board απο το ebay ώστε να έχει προστασία, σε ρεύμα, τάση και να κόβει την φόρτιση
    Καλή συνεχεια
    It's Just a Ride!...Enjoy It!
    4.616
    Ολες οι σοβαρες συσκευες εχουν εσωτερικο ελεγκτη φορτισης. Οσους κοινους "φορτιστες" smartphone κι αν εχω ανοιξει δεν ηταν κανενας φορτιστης αλλα απλα παλμοτροφοδοτικα και μαλιστα τα περισσοτερα με χαμηλη ποιοτητα κατασκευης.
  1. Αγορά ανταλλακτικών κινητών τηλεφώνων απο Κίνα
    By bobo1704 in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-15, 23:53
  2. Ερωτήσεις περί τροφοδοτικου υπολογιστή
    By BloodDonor89 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-15, 16:06
  3. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-14, 22:07
  4. Κατασκευη τροφοδοτικου απο τροφοδοτικο Η/Υ
    By xaris_sm in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 19:58
  5. Μετατροπη τροφοδοτικου απο 5,6V σε 1,5
    By ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-11, 09:36
