Θέμα: Update Προσφορας ηλεκτρολογικης εγκαταστασης
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Προεπιλογή Update Προσφορας ηλεκτρολογικης εγκαταστασης
    Καλησπερα σε ολους!
    Ενα αλλο θεμα που με απασχολει αυτο το διαστημα και δεν ειναι της βιασυνης ειναι καποια προσφορα για μια διοροφη κατοικια και μια ισογεια του ιδιου ιδιοκτητη στο ιδιο οικοπεδο.
    Την παρακατω προσφορα μου την εδωσε ο ιδιοκτητης (δεν γνωριζω αν εκανε καποια αλλαγη-εκεινος λεει πως οχι) την οποια ειχε παρει προ κρισης απ τον ηλεκτρολογο ο οποιος δεν φανηκε εως τωρα παρολο που επικοινωνησε μαζι του.
    Αυτο που θελει ειναι να του δωσω μια προσφορα με τα ιδια σημεια οπως τα αναφερει ο προηγουμενος αλλα με πιο καλες τιμες κοστους εργασιων και υλικων.
    Αυτο που θελω ειναι αν ριξετε μια ματια οποιος εχει τη διαθεση και να πει ποια θα ηταν καλη καλες τιμες για την προσφορα αυτη.
    Οι κατοικιες βρισκονται σε τουριστικο νησι στα Δωδεκανησα και δεν θα υπολογισω μεταφορικα μια και βρισκομαι πολυ κοντα.
    Ευχαριστω
    ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.doc
    8.778
    μολις μασησα δυο φυλλα δαφνης μισο να αναψω την θρακα.και εξηγουμε:
    το σπίτι ειναι στα τουβλα;η σοβατισμενο;
    η σε τι κατασταση βρισκεται;
    θεμελιακη ριξανε; κατι περιεργο δεν ειδα με μια πολυ γρηγορη ματια που εριξα,περα απο το ειδικο κουτi tv μεσα στο σαλονι και το 3*1,5 για το πιεστικο.τετραγωνικα το σπιτι;
    η τιμη παντως ειναι πολυ καλη .αν και το νησι προβληματιζει λιγο,λογω των αρκετων επισκεψεων.
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    χαχα ωραια τα λες
    ναι παραλειψη οι θεμαλιακες εχουν γινει(πληρωμενες) και οι δυο οικιες βρισκονται στα τουβλα τελειωμενα και περασμενοι οδηγοι σοβα σχεδον παντου.
    Για τετραγωνικα η πρωτη εχει 180 τ.μ. περιπου (υπογειο ισογειο και οροφο) και η δευτερη 120 τ.μ. ισογειο.
    8.778
    αν και δεν εχω πολυ σχεση με οικοδομες,μπορω με βεβαιοτητα να σου πω οτι οι τιμες μπορουν να φτασουν και -50% κατω.Εξαρταται σημαντικα απο τον χρονο κατασκευης (διανυκτερευσεις),τον χρονο παραδοσης κλπ.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thomastropo (26-09-17)
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Αν ειναι τοσο χαμηλα οσο λες αν αναφερεσαι και στο 50% μειωσης ακομα και στις παροχες προς τους μετρητες/μετρο τοτε σιγουρα θα χαρει ο ιδιοκτητης μιας και ειναι εφοριακος
    Θα δω τις τρεχουσες τιμες αγορας καλωδιων και εχοντας υπολογισει περιπου στις μερες αποπερατωσης, να δω μηπως ειναι απο τη μια δελεαστικη μια προσφορα αρκετα μειωμενη σε σχεση με την προ κρισης αναφερομενες τιμες και απο την αλλη μια καλη "μπαζα" σε σχεση με ολες τις παροχες προς τους μετρητες μια και ειναι ανεξαρτητες της προσφορας που φαινεται απο την αλλη...
    7.017
    50% είναι μεγάλη μείωση. εγώ θα σου έλεγα κόψε αν σε παίρνει 2Κ περίπου από κάθε προσφορά. η προσφορά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα μιας και αναφέρει τα σημεία αλλά ελάχιστα από τον αριθμό γραμμών. δηλαδή τα ίδια σημεία αν τα βάλεις σε 3 γραμμές ή 5 έχει και αυτό ακόμα την σημασία του. επίσης για τις κουζίνες είναι λίγες 2 πρίζες ενισχυμένες (που από ότι κατάλαβα είναι σε μια 16άρα ασφάλεια) αλλά και αυτό σχετικό. έχε υπόψιν ότι σπάνια υπάρχουν πελάτες που μπορούν να αντιληφθούν τον χώρο πριν ολοκληρωθεί, στην πορεία θα ζητήσει και άλλα σημεία και ενδεχομένως ζητώντας τα ένα ένα (πχ την στιγμή που σκάβεις να σου λέει βγάλε μου και μια πρίζα εδώ. ένα φως εκεί) τα οποία θα σε καθυστερούν. τέλος να είσαι ξεκάθαρος για το που τελειώνουν οι εργασίες γιατί παρότι δεν το αναφέρει αλλά και δεν το ξεκαθαρίζει μπορεί να σου ζητήσει να τοποθετήσεις και όλα τα φωτιστικά και ενδεχομένως και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. το πρόβλημα σε αυτό δεν είναι ότι έχει πολύ χρόνο δουλείας (άντε να φας 1-2 μεροκάματα ακόμα) αλλά ότι στα φέρνουν λίγα λίγα και εκεί που θα μπορούσε αν τελειώσεις σε δύο μέρες να φας 10 φορές πήγαινε έλα.
    χόρια ότι δεν έχει εγκατάσταση συναγερμού κάμερες κλπ και αν υποθέσουμε ότι έχει και κήπο (προφανώς για να έχει παροχές με φρεάτια κλπ) να βρεθείς αν βγάζεις αντί για 2 άλλα 10 φώτα.
    σε γενικές γραμμές πρόσεξε καλά και συμπλήρωσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο για να μην σου αρχίσουν μετά τα μα και μου.
    αυτά τα ολίγα για αρχή γιατί όσο την ψάχνω μπορεί να βρω και άλλα.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thomastropo (26-09-17), vasilllis (26-09-17)
  9. #7
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Lepouras σευχαριστω για τις συμβουλες
    Συναγερμους, φωτοβολταικα, γεννητριες δεν θελει, ισως καποια χειροκινητη η αυτοματη γκαραζοπορτα και καποιο χειρισμο εξ. φωτων στη διαδρομη εως τις οικιες. Χρεωση εξτρα φυσικα.
    Aυτο που τον εξοργισε ηταν τα υπερογκα γι αυτον ποσα της προσφορας. Σα να μου λεει...κανονισε μισα κατω και αν........
    Ενα αλλο που σιγουρα μου εγραψε πως θελει(μεσω mail) ειναι το εξης
    Στην οικια Νο1 εχει μια υπογεια δεξαμενη και θελει ενα πιεστικο που να παιρνει και απο την Νο2 που δεν εχει δεξαμενη
    Θελει οποιος ανοιγει το ρευμα στο πιεστικο 1ος αυτος και να χρεωνεται τη λειτουργια του και ταυτοχρονα να αποκλειει στο να παρει ρευμα απο τον αλλον.
    Συγγενεις θα μενουν αλλωστε 2 οικογενειες ας πουμε.
    Θελει και το γεμισμα της να γινεται τυχαια ας πουμε σε οποιον τυχει εκεινη τη στιγμη να δινει ενα φλοτερακι εντολη να γεμιζει δινοντας σε αυτο προτεραιοτητα.
    Θα επανελθω με καποιο σχεδιακι να μου πειτε τη γνωμη σας.
    Οποιαδηποτε σκεψη καλοδεχουμενη φυσικα
    Νατο καπως ετσι, με το τα φλοτερ ομως πως μπορει να γινει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thomastropo : 26-09-17 στις 15:57
  10. #8
    7.017
    λίγο κουλό μου ακούγετε αυτό που ζητάνε αλλά ας είναι.
    το όλο εγχείρημα με τις δύο παροχές καλό θα είναι να πάνε εκεί που θα μπει η αντλία και να μπουν σε ένα πινακάκι με μεγάλη επισήμανση από έξω ότι τροφοδοτείτε από δύο ανεξάρτητα ρολόγια ώστε μην πάει κανένας και κατεβάσει το ρεύμα από το σπίτι 1 και νομίζει ότι δεν έχει ρεύμα και σκοτωθεί.
    φυσικά θα υπάρχουν και τοπικές ασφάλειες L+N
    θα πρέπει εκτός από την μανδάλωση να μπουν και διακόπτες ροής στις δύο παροχές νερού που φεύγουν για τα δύο σπίτια ώστε να καταλαβαίνει ο αυτοματισμός ποιο σπίτι άνοιξε βρύση και να γυρνάει το ρεύμα εκεί.
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...w=1920&bih=916
    τέλος θα πρέπει να μπει και μια διπολική ασφάλεια ή έστω διπολικός διακόπτης στην έξοδο του αυτοματισμού πριν την αντλία ώστε να μπορεί να απομονωθεί πλήρως σε περίπτωση που θα πρέπει να γίνει κάποιο σέρβις.
    για τα φλοτερ θα πρέπει να βάλεις ένα τέτοιο. κάθε φορά που θα πέφτει η στάθμη θα εναλλάσσει την παροχή που θα παίρνει νερό μέχρι να γεμίσει. την επόμενη που θα ξανά πέσει θα πάρει από τον άλλον. εσύ θα χρησιμοποιήσεις μόνο την Ρ1 σαν εντολή εισόδου και φυσικά αντί για αντλίες στην έξοδο θα δώσεις στις δύο ηλεκτροβάνες.
    http://www.pelc.gr/el/special/19-pt418.html
    https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j...tGO_sUy9oFCICQ
    το μόνο πρόβλημα που θα πρέπει να λύσεις μαζί του είναι από ποιον θα παίρνει ρεύμα ο αυτοματισμός αλλά είναι τόσο ελάχιστη η κατανάλωση που θα έχει, που θα είναι υπερβολικό να θέλει να παίρνει και από τους δυο.
    Υ.Γ φυσικά όλα αυτά είναι εξτρά και δεν πληρώνονται μόνο με ένα μεροκάματο που θα φας να φτιαχτούν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 26-09-17 στις 22:30
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (26-09-17)
  12. #9
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    το σημαντικοτερο !
  13. #10
    8.778
    πολλα μαζεμενα.
    Καταρχην συμφωνω με τον Γιαννη για το 50% ,ειναι υπερβολικα μεγαλη εκπτωση.
    Επισης διαφωνω μαζι σου που πιανεσαι απο το ποστ καποιου Βασιλη για να δωσεις τιμη(αμα μπεις μεσα ελα ζητα μου τα ρεστα).Εγω απλα αναφερα οτι μπορει να δωθει και αυτη η τιμη(τωρα αν δεν θα βγαινει η τιμη θα ριξει μια γραμμη γειωση για να γλυτωσει κουλουρες και ενα ουδετερο και δεν ξερω τι αλλο)
    Αμα δωσεις 50% κατω στα παροχικα,οχι μονο θα τα τραβηξεις τσαμπα,αλλα θα γινεις και χορηγος του εφοριακου.
    επισης συμφωνω μετον Γιαννη οτι αναγραφει τα μισα για 180τμ σπιτι ,3χ1,5 δεν παει σε πιεστικο και αλλα που ειδαμε μια προχειρη ματια.
    Γιατι του φαινεται υπερογκο το ποσο?υπερογκος πες του ειναι ο μισθος που παιρνει να μην κανει τιποτα(καλα μην πας να του το πεις κιολας.Αναλογισου λιγο μεταφορικα,ναυλα,μεροκαματα και το ποσο ξαφνικα θα γινει κανονικο.Μην συζηταμε τωρα για 200τμ σπιτι και ψαχνει να βγαλει απο την μυγα ξυγκι.
    Για το πιεστικο διαφωνω με την σκεψη του Γιαννη.Τα flow switch δεν θα μπορεσουν να δουλεψουν εκτος αν καθε σπιτι εχει το δικο του δοχειο διαστολης.πινακακια με ρελε προτεραιοτητας κλπ κοστιζουν και θα εχουν αμφιβολα αποτελεσματα.Προτεινω απο την δεξαμενη να δινει σε δυο πιεστικα ωστε το καθενα να εχει το δικο του.σχεδον τα ιδια θα κοστισει.
  1. αγγελια προσφορας εργασιας.
    By vasilllis in forum [Προσφορά / Ζήτηση Εργασίας]
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-17, 22:46
  2. Crow PW εγχειριδιο εγκαταστασης?
    By esg in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-13, 19:13
  3. Μελετη εγκαταστασης
    By zeke13 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-11, 18:18
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-09, 15:26
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-09, 14:43
