Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 36
Θέμα: 3D Printer CTC DIY I3 Δεν εκτυπώνει
    Jun 2009
    Σύρος
    280
    Η απόσταση του ακροφυσιου από το τραπέζι είναι μεγάλη .Η επιθυμητή απόσταση είναι 0,02mm , μεγαλύτερη έχει σαν αποτέλεσμα να μην κολλά το νήμα στο τραπέζι και να το κουλουριάζει . Πρώτα φτιάξε αυτό και κατόπιν παίξε με της ταχύτητες θερμοκρασίες ,πάχος κ.λ.π
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    στον εκτυπωτή αυτό βάζω θερμοκρασία 220 και πάχος 1.75 για το νήμα
    190 είναι λίγο και βγαίνει σα τσίχλα.
    Το τακ τακ που ακούς σημαίνει οτι δεν μπορεί να το λιώσει ή σπρώχνει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι πρέπει.
    Υπάρχει και η περίπτωση να μην είναι ομογενή το νήμα και να τα έχεις αυτά.
    Το νήμα πρέπει να είναι μαλακό και εύκαμπτο
    για τη ρύθμιση του τραπεζίου βγάλε τη μια βίδα να μήνεις με τρεις Ειναι πιο ευκολη η ρύθμιση
    Το τζαμι πιρεχ για να μη σπάσει
    Σήκωσε τη κεφαλή και βάλτη να τυπώνει στον αέρα 4 εκ πιο πάνω να δεις αν βγάζει πλαστικό
    5.959
    τελικά εκτύπωσε?
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Smile
    Έκανα ότι μου είπες και συ και τα άλλα παιδιά και πήρα διάφορα αποτελέσματα όπως στις εικόνες.
    Ρύθμισα το Ζ ως εξής:
    1) Έβγαλα τα ελλατήρια από το τραπέζι, έσφιξα όλες τις βίδες που ήταν χαλαρές και ξαναέβαλα το πάνω HOT BED.
    2) Έβαλα το nozzle στη μέση του γυαλιού του τραπεζιού σε απόσταση ίσα να περνάει ένα φύλλο χαρτί Α4 ίσα ίσα να περνάει.
    3) Δοκίμασα το Z limit switch να μηδενίζει σε εκείνο το σημείο.
    4) Με κλειστά τα μοτέρ, μετακίνησα την κεφαλή στην αριστερή άκρη στο σημείο Χ,Υ (20,20) και ρύθμισα την κάτω αριστερή βίδα
    πάλι ίσα ίσα με το χαρτί. Το ίδιο έκανα και για όλες τις βίδες του τραπεζιού.
    • Επίσης κάπου είδα ότι χρησιμοποιούν και 2ο ανεμιστήρα. Τι τύπος θα πρέπει να είναι αυτός και που πρέπει να μπει;
    • Π.χ. μπορεί να συνδεθεί στην πλακέτα στην θέση FAN3; Με ποιο τρόπο θα μπορώ να τον ελέγχω ως προς την ταχύτητα του;
    • Το δεξιό δοκίμιο έχει "αυτακια" Αυτά ενώ τα εμφανίζει το πρόγραμμα, δεν τα εκτυπώνει σωστά. Υπάρχει τρόπος να εκτυπώνονται;
    • Πως μπορώ να δοκιμάζω την ταχύτητα και την ποσότητα ροής του πλαστικού;
    • Ύπάρχει κάποιο προφίλ για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή για το SIMPLIFY3D;
    • Το συγκεκριμμένο υλικό που έχω για δείγμα, λειώνει όπως είπε ο Μιχάλης στους 220 βαθμούς.
    Ελπίζω να μη σας ζάλισα αλλά νοιώθω σαν παιδί σε ζαχαροπλαστείο με το νέο μου παιγνίδι
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Μου φαίνεσαι ακόμα λίγο ψηλά. Ξανακάνε την διαδικασία, αλλά το χαρτί να "γδέρνει" όταν περνάει απο κάτω. Και πρόσεξε στην ρύθμιση του switch.
    Επίσης τουλάχιστον σε κάποια απο αυτά, είσαι πολύ ζεστός.. ρίξε λίγο την θερμοκρσία.... 200 συνήθως είναι καλά για PLA αλλά εξαρτάται αφενός απο το νήμα, αφετέρου απο την ακρίβεια του thermocouple.
    Για ότι ζητάς υπάρχουν τόνοι πληροφορίας στο δίκτυο.
    Τι ταχύτητες έχεις τώρα? εγώ δεν θα τόλμαγα να τυπώσω με περισσότερο απο 30mm/s σε αυτού του είδους τους εκτυπωτές.
    Σωκράτης
    Sep 2016
    30
    Χαμηλωσε οπωσδήποτε τη θερμοκρασία στους 200 όπως είπε ο Νίκος.
    Οι 2 ανεμιστήρες είναι ένας για να ψύχει την πάνω πλευρά του hotend (με την ψύκτρα) το οποί λέγεται "cold end" και ο δεύτερος για να ψύχει το πλαστικό που μόλις βγήκε, και πρέπει να φυσάει ακριβώς στην έξοδο κάτω από το στόμιο (όχι στο ίδιο το στόμιο)
    Προφίλ δύσκολα θα βρεις έτοιμο για ένα άγνωστο εκτυπωτή. Ίσως να ταιριάζει κάτι από Anet A8. Αλλά σχεδόν σίγουρα θα πρέπει να κάνεις αλλαγές.
    Επίσης πάρε ένα καρούλι PLA γνωστής μάρκας και ποιότητας. Οι κινέζοι βάζουν μέσα ο,τι ναναι. Δεν είναι κάποιας σταθερης ποιότητας. Το κάθε νήμα θέλει πειραματισμό και ίδιο με αυτό που έχεις δεν θα ξαναβρείς.
    Όταν λες έχει αυτάκια, που είναι; Βάλε μια φώτο του μοντέλου από τον υπολογιστή να καταλάβουμε.
    Jun 2009
    Σύρος
    280
    Τύπωσε τον κλασικό κύβο να δούμε
    https://www.thingiverse.com/thing:1278865
    Jun 2009
    Σύρος
    280
    Από της πρώτες δοκιμές
    Εκτυπωτής Anet A8
    Λειτουργικό Cura 15.04.6
    Προφίλ pla
    Jun 2009
    Σύρος
    280
    Εκτυπωτής Anet A8
    Προφίλ abs
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Για να δεις αν εισαι καλα στο υψος οταν τυπωνει τις πρωτες γραμμες αυτες πρεπει να ειναι λιγο πλακουτσοτες οχι στρογγιλες
    Αυτο σημαινει οτι κολλα το νημα στο τραπεζει
    Η επομενη στρωση θα ερθει σωστα.
    Για να σου κολλαει πανω στο τζαμι βαλε μια στρωση απο μπλε ταινεια. Αυτη που χρησιμοποιουν οι μπογιατζιδες αλλα τη μπλε.
    Οπως ειναι τωρα αν βαλεις τη ταινεια θα εχεις χαμιλωσει τη κεφαλη κατα 0.1
    Αρα δεν θα χρειαστης να αλλαξεις το υψος του τραπεζιου.
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-16, 13:29
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 20:50
  3. Θυροτηλεόραση ctc
    By Panoss in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-12, 07:32
  4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ CTC
    By thomasskoy in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 19:38
  5. pcb printer DIY
    By navar in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-10, 16:53
