Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
Θέμα: 3D Printer CTC DIY I3 Δεν εκτυπώνει
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Προεπιλογή 3D Printer CTC DIY I3 Δεν εκτυπώνει
    Γεια και πάλι
    πρόσφατα αγόρασα ΑΥΤΟ.
    Πρόκειται για έναν φθηνό και σχετικά καλό (μέχρι στιγμής) εκτυπωτή 3D.
    Τον συναρμολόγησα σύμφωνα με σχέδια που δίνει ο κατασκευαστής σε CD και από βίντεο στο ΥΤ.
    Όλα πήγαν καλά και έκανα τις σχετικές δοκιμές σε ότι αφορά την κίνηση των αξόνων και την ροή πλαστικού
    από τον extruder.
    Έβαλα μια κουλούρα πλαστικό PLA που δίνει για δοκιμές με θερμοκρασίας μύτης τους 190 βαθμούς κελσίου και τραπεζιού στους 60.
    Βρήκα και εγκατέστησα ένα πρόγραμμα για 3D το SIMPLIFY3D και επικοινωνεί με τον εκτυπωτή και του στέλνει
    εντολές ρυθμίσεων θερμοκρασίας, κίνησης κλπ.
    Το πρόβλημα μου είναι ότι όταν πάω να εκτυπώσω ένα μικρό δοκίμιο δεν υπάρχει καθόλου ροή πλαστικού.
    Οι άξονες κινούνται σύμφωνα με το δοκίμιο και στην αρχή βγάζει λίγο πλαστικό, στην συνέχεια κόβει την ροή.
    Παρακαλώ την βοήθεια σας
    EDIT: Μπήκε το LINK
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη misterno : 26-09-17 στις 10:53
    Σωκράτης
    Sep 2016
    30
    Το μοτέρ του extruder γυρνάει ή τουλάχιστον προσπαθεί να γυρίσει; Το ότι βγάζει "λίγο" πλαστικό μπορεί κάλλιστα να είναι από την θέρμανση και μόνο. Δοκίμασε να θερμάνεις την κεφαλή σε θερμοκρασία εκτύπωσης και να σπρώξεις με το χέρι το πλασικό. Αν βγαίνει από την κεφαλή τότε σημαίνει 2 πράματα. 1ον δεν βούλωσε η κεφαλή, 2ον ο extruder δεν μπορεί να κάνει extrude
    Ακούς μήπως ένα τακ-τακ από το μοτέρ; αυτό σημαίνει ότι ζορίζεται και "πηδάει" βήματα.
    ΥΓ: Το Simplify3D είναι επι πληρωμή με δοκιμαστική έκδοση για 14 μέρες και κοστίζει €150. Δοκίμασε και το Slic3r που είναι δωρεάν απ' όσο ξέρω
    2.947
    Στο αυτό ξέχασες το λινκ.
    Χωρίς να έχω ασχοληθεί με 3D εκτύπωση, υποψιάζομαι ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλή και δεν μπορεί να βγει το πλαστικό γιατί κρυώνει η κεφαλή από το καινούριο υλικό και δεν μπορεί να το φτάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία ή αν μπορείς να ελέγξεις την ταχύτητα χαμήλωσε την για τον ίδιο λόγο, δηλαδή να προλαβαίνει να λιώσει το πλαστικό.
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Το πλαστικό λειώνει κανονικά. Στο πρόγραμμα πατώ στην επιλογή extruder από την καρτέλα JOGS και του δίνω εντολή για να βγάλει πλαστικό.
    Με ρύθμιση στο 240 ακούγεται το μοτέρ του extruder να κάνει τακ-τακ και να βγάζει πλαστικό από το nozzle. Αλλάζοντας την ρύθμιση π.χ σε 640
    αυξάνονται τα τακ-τακ και βγάζει υλικό πιο γρήγορα. Άρα θεωρώ ότι το extruder λειτουργεί κανονικά.
    Το πρόβλημα είναι όταν δώσω ένα μικρό δοκίμιο σε STL για εκτύπωση. Τα μοτέρ των αξόνων πάνε αρχικά στο home position και μετά εκτελούν το πρόγραμμα.
    Το πρόβλημα είναι ότι ενώ η θερμοκρασία του nozzle δείχνει και είναι 190 βαθμούς και του τραπεζιού στους 60, το πλαστικό που βγαίνει είναι λίγο στην αρχή και μετά
    ΣΧΕΔΟΝ καθόλου. Αποτέλεσμα: η "εκτύπωση" ουσιστικά να μην υπάρχει γιατί παρασέρνει η κεφαλή τις κλωστές που βγήκαν και μετά γίνεται μπάχαλο.
    Το SIMPLIFY3D το έχω δοκιμαστικά αλλά δέχεται εντολές και ρυθμίζει την πλακέτα του εκτυπωτή κανονικά.
    Θα δοκιμάσω το πρόγραμμα που αναφέρει ο φίλος και ελπίζω να τα καταφέρω.
    Αλήθεια, τι ρυθμίσεις μπορώ να κάνω για να ευθυγραμίσω το τραπέζι όσο γίνεται καλύτερα;
    Σωκράτης
    Sep 2016
    30
    Τα τακ-τακ δεν είναι καλό σημάδι.
    Κάνε μια δοκιμή να ανεβάσεις τη θερμοκρασία στους 195-200 βαθμούς και κατέβασε την ταχύτητα του extruder στα 150 mm/min. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν τα τακ. Παίξε με τις ρυθμίσεις μέχρι να μην έχεις πρόβλημα.
    Έλεγξε την απόσταση από την επιφάνεια εκτύπωσης (πρέπει ίσα ίσα να μαγκώνει ένα φύλλο χαρτιού όταν είναι στο 0). Μπορεί να δημιουργείτε μεγάλη πίεση στην κεφαλή και να μη μπορεί ο extruder να βγάλει πλαστικό, εξού και τα τακ.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    610
    Τελικά δεν υπάρχει καθόλου ροή, ή υπάρχει μικρή?
    Αν υπάρχει μικρή ροή, αυτό είναι και το φυσιολογικό.
    Την διαδικασία leveling της επιφάνειας εκτύπωσης την έχεις κάνει? την ρύθμιση της απόστασης της κεφαλής απο την επιφάνεια εκτύπωσης την έχεις ρυθμίσει?
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ροή υπάρχει μόνο σε χειροκίνητο χειρισμό. Όσο αυξάνω την τιμή από 240 αυξάνει την ταχύτητα ροής. Στο πρόγραμμα όμως μόλις πάει να ξεκινήσει την εκτύπωση, βγάζει λίγο πλαστικό και μετά απλώς κινεί τους άξονες ακολουθώντας το σχέδιο.
    Που και που αφήνει λίγες κλωστές τις οποίες στην συνέχεια παρασέρνει με την κίνηση και γίνεται μπάχαλο από λιωμένες κλωστές σαν κουβάρι.
    Αυτό το τελευταίο για την ρύθμιση του leveling έκανα το εξής:
    Έβαλα το limit switch του Ζ να ενεργοποιείται μόλις το nozzle έχει ύψος από το γυαλί του τραπεζιού περίπου όσο να περνάει ένα φύλλο χαρτί.
    Το έκανα αυτό και για τις 4 γωνίες του. Αν έχει κάποια άλλη διαδικασία ενημέρωσε με να την δω.
    Θα προσπαθήσω να κάνω ένα βίντεο σε λειτουργία να το δείτε στην πράξη.
    EDIT: Αν έχετε κάποιο μικρό δοκίμιο σε κώδικα G στείλτε το να το δοκιμάσω μήπως και φταίνε οι εντολές του προγράμματος τελικά.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    610
    Στο πρόγραμμα έχεις βάλει φαντάζομαι σωστά την διάμετρο του filament (συνήθως 1.75) και την διάμετρο της μύτης εκτύπωσης?
    Το χαρτί πρέπει να "γδέρνει" λίγο την μύτη. Συνήθως ρυθμίζεις το Limit switch στο κέντρο της επιφάνειας και μετά πηγαίνεις την κεφαλή στις 4 γωνίες και ρυθμίζεις το ύψος με τις βίδες που υπάρχουν (δεν πειράζεις ξανά το limit switch).
    Εδιτ: τελικά το πλαίδσιο είναι απο αλουμίνιο, όπως λέει στο κέιμενο, ή απο cardboard όπως δείχνουν οι φωτογραφίες?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nkarama : 26-09-17 στις 13:29
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Στις ρυθμίσεις δεν βρήκα κάπου την διατομή του filament αλλά έβαλα την διατομή του nozzle 0,4mm. Θα δοκιμάσω να ρυθμίσω και πάλι το limit switch και τις βίδες όπως είπες.
    Το πλαίσιο είναι ακριβώς σαν ΑΥΤΟ
    Σωκράτης
    Sep 2016
    30
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από misterno Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο Νίκος εννοεί το όλο πλαίσιο όχι την επιφάνεια εκτύπωσης.
    ΅Είναι στην καρτέλα Other του process.
    Το προφίλ του εκτυπωτή πως το έφτιαξες; με τον οδηγό του Simplify3d? Απ' ότι είδα ο εκτυπωτής έρχεται με το Cura. Κατέβασε την αγγλική εκδοση από εδώ. Πρέπει στην SD που είχε ο εκτυπωτής να έχει και το προφικλ για το Cura. Δοκίμασε να κάνεις slice με αυτό μήπω στρώσει.
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-16, 13:29
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 20:50
  3. Θυροτηλεόραση ctc
    By Panoss in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-12, 07:32
  4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ CTC
    By thomasskoy in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 19:38
  5. pcb printer DIY
    By navar in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-10, 16:53
