Θέμα: ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Προεπιλογή ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Καλησπέρα σε ολους θα ήθελα οποίος τον εχει κατασκευβασει η και ξέρει να με βοειθησει εχω κατασκευβαση τον STK1492 και το πρόβλημα μου είναι ότι δεν λειτουργεί ελεξα την τροφοδοσία και είναι κοπλε στο σχέδιο είναι απο το datasheet του κατασκευαστη και όταν τον βαζω να λειτουργισή μου πετάει εξω το ηχειω και βγάζει ένα περιεγω ηχω εικονες απο την κατασκευή οι κολλήσεις δεν είναι και επαγγελματικά αλλα το προσπαθώ!!
    Το datasheet οποίος θέλει να το δει STK4192.PDF
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    την έξοδο την μέτρησες για dc; μαλλον εχεις dc τάση στην έξοδο του ενισχυτή
    5.959
    έλεγξε με το beeper του πολυμέτρου όλες τις συνδέσεις για το οτι δεν έχεις κάποιο βραχυκλωμα με τη γείωση.
    με προβληματίζει η χρήση δύο όψεων και ιδίαιτερα το ότι έχεις βάλει βάση. μήπως με τη βάση έχεις παραλήψει να κάνεις κάποια κόληση στο πάνω μέρος της πλακέτας?
    επίσης μήπως σε κάποιο πυκνωτή έπρεπε να γίνει κόληση και στο πάνω μέρος? γενικά όταν υπάρχει διπλή όψη κολάμε τα εξαρτήματα που πάνε σε γείωση και στο πάνω και στο κάτω μέρος.
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Σας ευχαριστώ για της απαντήσεις θα κάτσω αύριο να τα δω όλα και να τα κερδίσω να δω αν έχω κάπου λάθος και θα σας ενημέρωσω για τυχών λάθος καλό σας βράδυ
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    ολα τα υλικα που ειναι στο κομματι τις γης δεν ειναι κολλημενα για κοιταξε οπως σου ειπε και ο φιλος chip ισως πρεπει να ειναι κολλημενα βαση σχεδιου ,οσο για την βαση και εκει μαλλον θα εχεις θεμα
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p270 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα φιλε μου την πλακετα την σχεδιασα εγω και την εχω σχεδιασει ετσι οστε να μην χρειαστη να κολισψ κανενα εξαρτημα απο την πανω μερια αλλα όλα απο την κατο μερια κολλημένα οσο για την βασει σε πιο σειμιω θα εχω θεμα να δω αν μπορω να το διορθοσω σε ευχαριστω για την απαντηση σου και σωρη για το τα ορθογραφικα μου!
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    Μηπως υπαρχει καποιο ποδαρακι που εχει μεινει ακολητο απο πανω αλλα αφου λες οτι ετσι την σχεδιασες τοτε δεν θα υπαρχει θεμα
    Γενικα παντως το stk δεν μπαίνει σε βαση
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Καλησπέρα εχθες που τον κηταξα κατάφερα και βρήκα το λάθος και επεξε ο ενυσχητης αλλά σήμερα που προσπαθούσα να το βάλω σε κουτί δεν λειτουργεί βγάζει στην έξοδο αρνητική τάση
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    σε ενισχυτες δεν χρειαζεται αυτο το γεμισμα με 'ground plane' της πλακετας. θα πρότεινα να σχεδιάσεις καινουργια πλακετα μονής οψης χωρις αυτο το γεμισμα και επισης το ολοκληρωμενο απευθειας κολημενο πανω.είναι επικινδυνο με βαση κυρίως λογο ελειψης μηχανικης στηριξης οποτε ολο και καποιο πιν δεν θα κανει επαφη και γιατι τα pins της βασης οπου περναει μεγαλο ρευμα οταν παιζει τερμα ενισχυτης θα εχουν κανα θεμα.επισης οι δρομοι στην πλακετα οπου περναει η τροφοδοσια και η εξοδος του ενισχυτη πρπει να ειναι ποιο πλατια.στο datasheet του ολοκληρωμενου θα εχει καποιο pcb .αλλιως αν φτιαξεις αλλο δικο σου ποσταρε το για να σου επισιμανθουν τοιχον διορθωσεις.
    Apostolh
    Jan 2016
    xania
    148
    Καλησπέρα φίλε μου το αλλαξα οπως θα δεις παρακάτω αλλα το πρόβλημα είναι ότι στην έξοδο μου βγάζει αρνητική τάση και έχω ελέγξει την πλακέτα με το πολύμετρο για τίποτα βραχυκύκλωμα αλλά δεν έχει που θενα
    αυτό είναι ένα βιντεο όταν λητουργεισε!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Apostolh : 30-09-17 στις 17:29
  1. Λαμπατος ενισχυτης με 2 ECL 82 ---Προβλημα!!!!
    By smirnis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 13:08
  2. ενισχυτης τάξησ Η ή αλλιως υβριδικοι ενισχυτες
    By makispatra in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 00:21
  3. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
    By lefteris_gr in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-10, 18:49
  4. προενισχυτης-ενισχυτης
    By fm344 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-10, 15:21
  5. ενισχυτης ηχου
    By FMTRIKALA in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-09, 18:28
